Motor und Lipo-Test
Jörg
#31
Beitrag von Jörg »
Morgen
ich denke mal, daß das das Problem ist.... bei mir kommt kein Akku unter 25-30 C° in den Hubi, wenn du aus einen kalten Akku mal richtig Stom ziehst, kann er schon schaden nehmen.
bin mir mit den drei das nicht richtig sicher :roll:
Frohes Eier-Fest Jörg
mal wieder neue Bilder in meiner Galerie, schaut doch mal rein ;)
http://www.rc-heli-fan.org/album.php?user_id=418
ingo777
#32 450TH 2200RPM Jazz 75%, Thunder Power 2100Prolites
Beitrag von ingo777 »
Die neuesten Daten zur freundlichen Ansicht! Im Grunde gibt es da nichts zu meckern...
Ingo
HarryMuc
#33
Beitrag von HarryMuc »
Boese darf ich sie nicht Ansehen? ;) Ich seh sowieso nichts :) *huestel*
HarryMuc
#34
Hab mal die Flightpower Specs bisschen angesehen, zum Thema Temperatur finde ich nur:
http://www.flightpower.co.uk/core/datas ... y_info.htm
Don't charge a pack at sub-zero temperatures, pack swelling has been known to occur at -10 deg. C
Ok, also nicht bei minus Graden laden und angeschwollen sind meine Packs ja nicht.
Don’t expose batteries to intense heat or prolonged exposure to elevated temperature
Und die Zellen halt nicht grillen, naja das ist klar ;)
Da steht nichts von wegen nicht kalt fliegen.
Bei dem Bild:
http://www.flightpower.co.uk/core/datas ... C_Temp.jpg
startet die Messung bei 8 Grad. Also rein anhand der Specs lasse ich mir nicht einreden, dass die Akkus bei bisschen kaelteren Temperaturen Schaden nehmen sollen. Zumal ich auch ned brutal Strom gezogen habe und die Akkus nie tiefentladen habe.
Dann unter:
http://www.flightpower.co.uk/core/datas ... 1p1800.htm
http://www.flightpower.co.uk/core/datas ... ve_600.jpg
Bei 10C Entladung (18A) - da bin ich ja bei meiner Messung sogar drunter - ist die Spannung nach 300 mAh einer Zelle bei 3,6V. Bei drei Zellen also bei 10,8 Volt.
Bei meiner Messung bin ich da schon mal bei 9,49 Volt. Beim Kokam 10,76 V, delta = 1,27 V. Nicht so wenig.
Mit dem Kokam passt die Spannung ja, also kann ich anderes ausschliessen. Das Log mit den Kokams ist ja aehnlich mit dem vom Ingo, nur dass ich halt bisschen mehr Strom ziehe.
Resultat: Meine Evos sind platt (zum Schweben und sanfter Rundflug reichts) und ich kann mir nichts vorwerfen, sie irgendwie falsch behandelt zu haben.
EDIT: Bilder entfernt und durch Links ersetzt. Hopper
Jörg
#35
Beitrag von Jörg »
hm, wenn ich mich nicht verschaue fängt die Messung bei knapp 30C° an, aber wie schon gesagt, das ist meine Einstellung dazu :wink:
will keinen was einreden :wink:
Jörg
HarryMuc
#36
Ohh mist, du hast recht, hab mich verschaut :)
Naja, deine Einstellung akzeptiere ich ja auch ;) Glaub ja auch, dass es fuer die Akkus vielleicht nicht gut ist. Wollte ja nur sagen, dass nirgend wo steht, dass man es nicht machen soll.
Gruesse,
Harry
Jörg
#37
Beitrag von Jörg »
Jeeeep da hast du recht, tscha aber was lange hält bringt kein Geld.... :roll:
die Hersteller sollten einfach eine Info drann machen .
Jörg
HarryMuc
#38
Mich wundert es halt, habe die Akkus im November bekommen. Gut da war es nicht mehr super warm, und da hat es schon nie richtig funktioniert. Und so brutal Strom ziehe ich ja auch nicht. Wenn ich die Akkus richtig ordentlich belaste, wenn sie kalt sind, seh ich das ja ein. Aber bei relativ maessigem Stromverbrauch...
Wenn es wirklich an der Temperatur gelegen hat, muessten die doch hinschreiben "Nicht unter 30° verwenden, sonst nur mit max. 1C belasten".
Die Frage waere ja dann, ab welcher Temperatur ich die Dinger benutzen kann. 10°, 15°, ... 30°? Auch in England hat es ja nicht immer 30°.
Ist doch Mist, kaum mit den Akkus geflogen und schon Schrott. Das aergert mich.
ingo777
#39
HarryMuc hat geschrieben:Boese darf ich sie nicht Ansehen? ;) Ich seh sowieso nichts :) *huestel*
He he.... Doch auch boese darfst Du.... :lol:
Meine Flightpower sind leider wegen fehlerhaftem Balancer von flightpower platt... kann also nicht direkt vergleichen...
Ingo
xxxheli
#40
Beitrag von xxxheli »
Also heute mein Test
Akku geladen und auf Außentemperatur abkühlen lassen ~13°C--->schwache Leistung :(
Akku dann ordentlich erwärmt ~26°C und gleich geflogen Drehzahl war wieder höher :P
Sind dann wohl Schönwetterakkus :?
Gruß, René
ECO8
ER Corvulus
#41
Beitrag von ER Corvulus »
*Hüstel*
bei meinen 'steinalten' Tanics(=APL) (10-12C) stand schon dabei Arbeitstemperatur 40-45Grad....
Alos wirklich im winter (unter 15grad) Innentasche Jacke, einbauen, warmschweben, losfliegen)
xxxheli
#42
HI
dann muss ich wohl ein Bunsenbrenner unter die Akkus binden damit die auch die Temperatur halten.
Gruß, René
ECO8
Zurück zu „T-Rex 450“
