Ich habe mir gerade mal die Anleitung von heliernst angeschaut. Da wird das Netzteil aber noch mit eien lastwiderstand betrieben, dies hat aber den Nachteil dass das Netzteil nicht nachregeln kann und auch gleich Leistung verloren geht.
Besser ist es, den spannungsregler von der 5v Strecke zu entkoppeln und diese mit Hilfe einer spannungsbrücke an die 12v Strecke anzuschließen. Dann regelt das Netzteil auch unter wechselnder Last noch die Spannung und man kann nahezu die ganze Leistung entnehmen.
Meins hat z.Bsp. 250w und kann ohne spannungseinbrüche knapp 20A abgeben.
Hier eine Anleitung:
http://www.janson-soft.de/amateurfunk/Netzteilumbau.pdf
Ladekoffer bauen?
#31 Re: Ladekoffer bauen?
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#32 Ladekoffer bauen?
Jawoll! Sauber! Danke!!!!!
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#33 Re: Ladekoffer bauen?
...jup, oder gleich ein Netzteil nehmen, was darauf ausgelegt ist, nur EINE Spannung (nämlich 12V) zu liefern.
Die Server-Netzteile sind dafür teilweise ganz gut geeignet, weil dort die Spannungsregelung aller Spannungen <12V oft auf dem Mainboard implementiert ist und nicht im Netzteil.
Einziger Nachteil ist, dass sie aufgrund der kompakten Bauform oft auf jeden Fall einen Lüfter brauchen und dieser auch noch recht hoch dreht (im Vergleich zu PC-Netzteilen).
Wenn die Ladestation sowieso im Hobbyraum ist, ist das kein Problem... ist nur eben nicht Wohnzimmer/WAF-tauglich.
Markus
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#34 Re: Ladekoffer bauen?
Alles klar ...!!! Danke für die Tipps!!!
Da kann ich mir dann mal mein Netzteil selbst bauen wenn ich mal nen neuen Lader brauche.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
