Netzteil doppelt nutzen?
Relish
Beitrag von Relish »
ER Corvulus hat geschrieben:
3d hat geschrieben:..snip...
wenn die zwei akkupacks unterschiedlich leergeflogen sind, dann kan man sie nicht gleichzeitig an einem lader laden, oder?
Definitiv Nein (Du meinst sicher an einem Ausgang.. gibt ja auch Lader mit zwei unabhängigen Ausgängen)
naja *fingerheb*
sind es lipos mit balancer? dann geht das doch...der Ladestrom muss nur dementsprechend passen (gering sein) das die balancer den ladestrom "aushalten" (im sinne von temperatur loswerden)
und es dauert so natürlich deutlic länger.
das funktioniert mit 2x 3S genauso wie mit 2x 6S
1A Ladestrom wäre meiner meinung nach kein Problem für die Balancer am Markt....meine Erfahrung bezieht sich aber nur auf V-Balancer und Orbit Lipo Checker.
3d
#32
Beitrag von 3d »
ich hab an 10s2p konions gedacht.
an einem großen lader, daß ich die zwei packs in 1 bis 1,5 stunden geladen habe.
aber da das nicht geht, wären 2 kleinere lader wohl besser.
TDR
ER Corvulus
#33
Beitrag von ER Corvulus »
Wenn die unterschiedlich leergeflogen sind - und Du die Parallel schaltest, hats erstmal 'n schönen Lichtbogen . und dann einen oder zwei Megatuere Ballons - der eine wird dick wegen zu hohem entladestrom und der andere wegen zu hohem Ladestarom...
Wenn Du sie in Reihe schaltest (wären dann 20s?) musst halt drauf auchten, mit dem Ladestarom unter der Balancer-Verlustleistung zu bleiben. Wird da spannend (naja, eher stromend), wo der eine Pack schon volle Spannung hat, der andere noch nicht und der Lader gerade noch nicht mit dem strom runtergeht (weil halt noch ein paar 1/10 V fehlen.... da gehst dann mit vollem Ladestrom auf den Balancer... :shock:
3d
#34
Beitrag von 3d »
nene, nix balancer.
ich fliege konions.
werde dann zwei kleinere lader kaufen, frage ist nur welche.
ein lader mit guten 3A bei 10s wäre nicht schlecht für etwa 100€.
als netzteil habe ich an den sps9400 gedacht. (40A)
TDR
Zurück zu „Ladegeräte“
