3 Zellen LiPo Accu laden
450/500/550/600/700
netzmaster
Beitrag von netzmaster »
He Paracetamol - der Balancer dient eben beim Ladevorgang bei Packs mit mehreren LiPo Zellen zur angleichung der Ladung (bringt also alle Zellen auf den gleichen Ladezustand) - ich hab mir das Geld für den Balancer bisher gespart (kostet um die 35 Euro) - mein Problem war eben, dass ich so einen kostengünstigen (15 Euro) 12V Graupner Loader benutze und der braucht möglichst ein konstantes 12 V Netzteil - sonst bricht der eben mal mittendrin den Ladevorgang ab - wenn man die Zellen einzeln lädt geht das dann ganz gut.
Netzmaster - Blade CP - Aerofly Prof deLuxe im Vorfeld trainiert
ER Corvulus
#32
Beitrag von ER Corvulus »
Das von Dir erwähnte PC-netzteil geht übrigens um grössenklassen besser,wenn Du einfach eine 20W-12V Halogenbirne an den 5V-Strang anschliesst - damit hast bis ca 5-7A (je nach netzteil) ordentliche 12V.
Bei der nötigen Genauigkeit von LiPo-ladern ist das Laden der Einzelzellen überhaupt kein problem - dauert halt nur, aber alle Zellen sind dann, wie nach laden mit Balncer, gleich voll.
Grüsse wolfgang
Achso, ja, auch die billigen 3s-Lipolader (X-peak 3, Robbe..) haben einen internen Spannungswandler, der von 12V auf die benötigte Spannung wandelt.
netzmaster
hab das PC Netzteil mittlerweile gegen ein Netzteil 12V 2A (erstmal viel kleiner und war von einem Rahmen für externe Festplatten-der nicht mehr funktioniert hat) getauscht - aber auch damit funktioniert nur die einzelladung zuverlässig - wenn ich den ganzen Pack (3Zellen) laden will macht das Ding was es will. Deinen Tip -20W-12V Halogenbirne- teste ich mal - um so höher die A Zahl umso besser ??
Zurück zu „Blade 450-700X“
