Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 16.05.2006 13:35:08
von netzmaster
He Paracetamol - der Balancer dient eben beim Ladevorgang bei Packs mit mehreren LiPo Zellen zur angleichung der Ladung (bringt also alle Zellen auf den gleichen Ladezustand) - ich hab mir das Geld für den Balancer bisher gespart (kostet um die 35 Euro) - mein Problem war eben, dass ich so einen kostengünstigen (15 Euro) 12V Graupner Loader benutze und der braucht möglichst ein konstantes 12 V Netzteil - sonst bricht der eben mal mittendrin den Ladevorgang ab - wenn man die Zellen einzeln lädt geht das dann ganz gut.
#32
Verfasst: 16.05.2006 14:03:16
von ER Corvulus
Das von Dir erwähnte PC-netzteil geht übrigens um grössenklassen besser,wenn Du einfach eine 20W-12V Halogenbirne an den 5V-Strang anschliesst - damit hast bis ca 5-7A (je nach netzteil) ordentliche 12V.
Bei der nötigen Genauigkeit von LiPo-ladern ist das Laden der Einzelzellen überhaupt kein problem - dauert halt nur, aber alle Zellen sind dann, wie nach laden mit Balncer, gleich voll.
Grüsse wolfgang
Achso, ja, auch die billigen 3s-Lipolader (X-peak 3, Robbe..) haben einen internen Spannungswandler, der von 12V auf die benötigte Spannung wandelt.
#33
Verfasst: 16.05.2006 14:31:06
von netzmaster
hab das PC Netzteil mittlerweile gegen ein Netzteil 12V 2A (erstmal viel kleiner und war von einem Rahmen für externe Festplatten-der nicht mehr funktioniert hat) getauscht - aber auch damit funktioniert nur die einzelladung zuverlässig - wenn ich den ganzen Pack (3Zellen) laden will macht das Ding was es will. Deinen Tip -20W-12V Halogenbirne- teste ich mal - um so höher die A Zahl umso besser ??
