Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 31.05.2006 21:46:38
von Tomy
Abend Leute!!
Habe gesten noch viel rum getestet. Der motor hatte immern einen Drechzahl einbruch egal auf wie viel prozent ich die Fs stehen hatte. :(
Habe auch im hintergrund einen anderen Regler mal bestellt und zwar den Hacker 18 Heli, müsste morgen da sein werde ich dan mal mit dem ausprobieren. :?
Wie viel pitch weg ( Grad )habt ihr so um den dreh bei max Pitch??
Und was wiegen so eure heli´s?? Meiner hat etwas über 400 gr. Mir ist auch gesagt worden das der Pic so um die 350 gr wiegen sollte??
Gut habe auch einen Kokam 1500 der wiegt schon alleine 115gr.
Habe mir auch gedacht, einen etwas leichteren Akku zu hollen???
Thomas
#32
Verfasst: 31.05.2006 22:08:58
von ER Corvulus
Hallo Thomas,
den alten oder neuen 1500er? der alte hatte ja nur 6c, der dürfte ganz schön ins hecheln kommen... der neue (15c?) sollte locker reichen.
wiegen tun meine knapp umrum 300, VollPitch ca 15Grad.. (da geht dann aber schon ordentlich die Kuh die Wand hoch). Habe bei Vollpitch die Hülse oben fast anstehen (fehlt ca 1/10), Pitchsteuerstangen auf das vorgeschriebene Mass (1,5 oder 2,5 - müsste ich nachsehen).
Dafür bei voll neg irgendwie eher nur so -12 - aber ist eh (noch) begrenzt auf -4.
Grüsse wolfgang
#33
Verfasst: 31.05.2006 22:13:54
von Tomy
Denn 15 C Habe ich.
Mit was für einen Akku fliegst den du??
Und deiner wiegt mit akku nur um die 300 gr :shock: !?!?
Ich glaube ich habe irgent wo da dan blei verbaut?!?!
Gut habe ja das das Heli gestell von MHT, weis aber nicht was das ding alleine wiegt.
Thomas
#34
Verfasst: 31.05.2006 22:29:44
von paede
gewicht: rund 340g
pitch: +/-10°
motor: B20-18L
drehzahl: rund 3000Upm
akku: polyquest 1150mAh
dabei ist ein leichter drehzahleinbruch hörbar (messung ergab rund 200Upm wenniger bei vollpitch
#35
Verfasst: 31.05.2006 22:37:50
von ER Corvulus
Akku im Scarab den Kokam 740 HD :cool: oder 910, Motor den DH400 (ca 38gr), dünne Kabel
Akku Im "normalen" den 740 oder 910er Kokam oder ETec1250HP (dann über 310), CDR mit 22gr...
Grüsse wolfgang
#36
Verfasst: 31.05.2006 22:54:41
von Tomy
Habe grade mal den Akku verglichen.
Habe auch noch mal meinen mir an geguckt. Da giebt es 2 Stück!
Einmal mit 10C und mit 20C
Und ich habe den mit 10C, etwas wenig oder??
Dann haben die mir den Fahlschen geschickt. Könnte es vieleicht daran liegen mit dem Drehzahleinbruch??
Der 400 DH, Ist das der aus dem e-heli-shop??
Thomas
#37
Verfasst: 31.05.2006 23:26:43
von ER Corvulus
Nein, hab mich verschriben - ist der MAX DF400 - den gabs mal bei m3-shop.com/at?. ist ein 3KUpm/V - motor mit umrum 170W.
Dann gibt es noch den 400DF (wie lustig, andersrum) für pros - der hat so 1200 UPM/V ansonsten genauso (auch von MAX).
Der 400Dh ist was gaanz anderes, vieeeel zuviel Leistung (~250W) und Drehzahl (4200 UPM/V - auch wenns im offiziellen Datenblatt weniger sind!).
Aber 10C bei 1500 von Kokam? Da kenne ich nur die 8C(nicht 6 - :oops:) oder 15C.
Hier die Daten des "alten" 8C:
Nennspannung: 11,1 Volt
Nennkapazität: 1500mAh
Dauerstrom: 12A (8C)
Gewicht: 100g
Ladestrom: max 1 C (1500mA)
Abmessungen: 18 x 37 x 75mm
die 15C - das sind 22A sollten (selbst bei 2A fürs heck) eigentlich reichen, sonst mal das Antriebskonzept überdenken - oder Kugellager um die HRW einbauen ;) - während 12 schon "dünn" sein kann
Grüsse wolfgang
#38
Verfasst: 01.06.2006 19:05:54
von Tomy
So!!
Heute kam der neue Regler und sihe da das ding tut es!!!! Ohne Drehzahl einbruch!!! :D
Nur Neues Problem!! Habe gleich das Ding getestet. Kommt nur nicht vom Boden Weg :cry:
Hab keine ahnung warum. Bin Langsam ratlos.
Motor zu wenig umdrehungen :?: Laut daten Blatt macht das ding
3053 U/min.
Pic zu schwer :?:
Fragen über Fragen :!:
Man bin ich mit dem bestraft :!:
Thomas
