Du kannst das Kreiselelement (Tokien) evtl. selbst wieder reparieren.JonasHansert hat geschrieben:Mein Kreisel im Pb ist defekt...
Hab ich auch schon gemacht - mit Erfolg !
10 min und der Kreisel läuft wieder.
Du brauchst dazu eine Lupe,
am Besten geht mit einer Lupenleuchte,
feines Werkzeug (Pinzette usw.)
und einen ganz kleinen Lötkolben.
Erstmal musst du den Metalldeckel
des Kreisels vorsichtig öffnen.
Dann siehst du so ein Keramikröhrchen,
das ist eigentliche Piezoelement.
Es ist an vier hauchdünnen Drähtchen aufgehängt.
In der Regel ist eines dieser Drähtchen gebrochen.
Wenn es an einer Lötstelle gebrochen ist,
brauchst du es "nur" wieder anlöten.
Sonst musst du es vorsichtig mit der Pinzette ganz entfernen,
und ein neues Drähtchen einlöten.
Als Ersatzdrähtchen nimmst du eine einzelne Litze
aus einem Stück hochflexiblen Silikonkabel. (Akku-Kabel)
Je dünner die Litze, desto besser.
Achte darauf das das Drähtchen im Bogen läuft,
damit die Aufhängung wieder elastisch ist,
sonst kann das Piezoelement nicht richtig schwingen.
Das Drähtchen darf aber nicht zu hoch gebogen sein,
damit es nach dem Verschliessen nicht an den Deckel kommt.
Zum Schluss ausprobieren und freuen, wenns geklappt hat.
Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu probieren,
Kaputt ist der Kreisel ja sowieso, da kann man nix verlieren.
Eine ruhige Hand wünscht dir....Jan
