Gas und Pitchkurve richtig programmieren?
Edi
Beitrag von Edi »
Ok, wenn werde ich wohl nicht daran vorbei kommen mir ein 13 Ritzel zu kaufen und die Sache damit zu testen!
Grüße aus Österreich,
Bernd
ecoflight
#32
Beitrag von ecoflight »
Halo Bernd,
habe gerade mal nach Deinem Motor gesucht, macht 1850 u/Volt, damit kommt ein 13er oder 14er Motorritzel in frage, für den Anfänger eher das 13er. Welches Ritzel hast u denn jetzt drauf ??
Carsten hat da schon Recht, Innenläufer brauchen Drehzahl, wenn man die zuviel abwürgt oder runterregelt werden die auch sehr heiß.
habe bei mir noch einen Unterschied zwichen Nixx und Lipo feststellen können, habe für Lipo´s einen Zahn mehr genommen.
Halte auch die Temperatur des Motor´s und des Regler´s im Auge. Wenn´s dem Regler zu warm wird, mach der schon mal schnell ´ne 5- Minutenpause in der Luft, und dann fehlt Dir die Kühlung vom Rotor und Du kommst tierisch in´s Schwitzen.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
anke4608
#33
Beitrag von anke4608 »
Bernd und Reiner sind immer noch zugange.Also mit meinen
72,5% Gas bin ich zufrieden,beim Regler gar keine Temperatur
zu fühlen und Motor kann ich nach 15 Minuten noch Anpacken
und manchmal auch Hand drauflassen,ohne mich zu Verbrennen.
Habe aber auch Haube gut Ausgeschnitten und ne Menge
Löcher wie ein Käse hat er auch,sieht aber Trotzdem noch gut aus.Habe
Heute Alu Riemenräder Montiert,die Vibrationen am Seitenleitwerk
sind viel weniger geworden,auch bei Höheren Drehzahlen.Trotzdem bleibe
ich bei 45-45-45-45-45 und 11er Ritzel,so komme ich auf 15 Minuten
mit Nihm 3600.
Gruß anke4608
Edi
Beitrag von Edi »
@Ecoflight:
Zur Zeit ist ein 15er Ritzel oben!
Bernd
ecoflight
#35
Hallo Edi,
ein Zahn weniger sind etwa 100 u/min weniger.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Edi
Beitrag von Edi »
...sollte dann ja mit einem 13 Ritzel ganz gut hinkommen!
Bernd
Zurück zu „Ikarus“
