Seite 3 von 4
				#31
				Verfasst: 18.01.2005 21:52:53
				von skysurfer
				@alex: ich habs verstanden. sorry das ich nur HELFEN wollte
ich finde es halt nur seltsam, das ingo und ich, den vollen pitchbereich wie in der anleitung des
T-REX450X nützen können.
				#32
				Verfasst: 18.01.2005 22:05:25
				von skysurfer
				Niko hat geschrieben:Das Problem bei uns allen ist einfach, dass wir zuwenig Servoweg haben um die Taumelscheibe annähren komlett zu heben oder zu senken....
Mechanisch ist bei mir auch nichts begrenzt.....
Wie hoch senkt und hebt sich eure TS????
hi niko,
ich habe gerade mal mit der schieblehre gemessen.
länge des langloches ca. 17,5 mm.
verfahrweg der ts vom untersten punkt zum obersten punkt ca. 10,1 mm.
alles nur cirka masse, da diese nicht so einfach zu messen sind.
EDIT:
der servoweg hatte bei mir am anfang auch nicht gereicht um den mechanischen maximalweg zu erreichen, ich habe dann das gestänge einfach ein loch weiter nach aussen am servoarm eingehängt und dann musste ich die servowege begrenzen.
				#33
				Verfasst: 18.01.2005 22:07:51
				von Alex
sky war nicht so gemeint, auch wenns sichs so angehört hat, bin nur ein wenig gereizt
  sorry!!!!
@Niko: Ist der "Weg" der Pitchwippe bei dir ganz ausgenutzt oder nicht? Bei mir stimmt nämlich der Servoweg, einfach wie von sky beschrieben einstellen.
				#34
				Verfasst: 18.01.2005 22:09:24
				von skysurfer
				hi alex,
lese dir bitte nochmals meinen letzten thread, den hatte ich zwischenzeitlich editiert.
				#35
				Verfasst: 18.01.2005 22:13:32
				von skysurfer
				hi alex,
welchen pitchwert hast du den am kopf, wenn die wippe in der mitte steht
				#36
				Verfasst: 18.01.2005 22:19:54
				von panem
				Niko hat geschrieben:Hast du ein Bild????
Klingt ja logisch, ist aber nicht machbar, da der Paddelhalter dann im Weg ist
Sorry, ein Bild kann ich nicht liefern. Es war ja eher als "Denkanstoß" gedacht.....
Natürlich könnte man auch statt die eine Kugel weiter nach innen zu verlegen die andere (die wo das Gestänge zum Blatthalter dran hängt) weiter nach außen legen (oder gibt das Probelme weil dann das Gestänge nicht mehr senkrecht steht?). Dazu muß man dann aber einen neuen Hebel anfertigen, da beim Originalhebel besagte Kugel ja schon ganz am Ende montiert ist.
Aber ich denke mit etwas 1,5mm CFK oder GFK, Laubsäge und Bohrer sollte das für jeden machbar sein.....
				#37
				Verfasst: 18.01.2005 22:28:26
				von chr-mt
.oder Azoa und ich schmeißen mal die Fräse an.
klingt gut
Weiß nicht, wie's bei Alex ist, aber ich kann auch den Pitchwert einstellen und bleibe immer bei etwa 16° Bereich d.h.:
Ich kann also zB. einstellen:
+8   / 0 / -8
+10 / 2 / -6
+12 / 4 / -4
usw.
Christopher
				#38
				Verfasst: 19.01.2005 10:40:08
				von Alex
				bei mir ist es genauso wie bei chr_mt!
@sky: Das mit den Hebeln wegklinken hab ich bereits versucht, der Servo nutzt wirklich den ganzen weg aus.
				#39
				Verfasst: 19.01.2005 10:56:52
				von skysurfer
				hi christopher,
+8 / 0 / -8
+10 / 2 / -6
+12 / 4 / -4
was ich bei meiner einstellerei festgestellt habe, das ca. 1 mm weg ca. 2° am kopf machen.
bei deinen werte würde dies bedeuten, das dir ca. 2,5 mm am weg fehlen würden um auf die werte gem. anleitung zu kommen.
ob die andere erfahrung, die ich gemacht habe, dabei eine rolle spielt, weis ich jedoch nicht.
die pitchwippe, die an der ts eingehängt wird, hat auf der einen seite unterhalb der kupgelpfannen eine markierung "A" die laut anleitung sichtbar nach aussen montiert werden soll. ich hatte zuerst auch nicht darauf geachtet und die wippe war falsch rum eingebaut. nachdem ich dies festgestellt hatte, habe ich die wippe richtig rum montiert.
aber wie gesagt, ob sich dies letztendlich auf den pitchweg auswirkt weis ich nicht. ist aber mal eine überprüfung wert, da es doch sein könnte, weil der anlenkhebel über eine vordefinierte form eingebaut wird.
				#40
				Verfasst: 19.01.2005 11:02:19
				von chr-mt
				Werde ich mir Heute abend mal ansehen!
Wenn's daran liegen würde, wäre es ja super.
Sonst fräse ich halt  ein wenig...
Christopher
				#41
				Verfasst: 19.01.2005 12:39:04
				von Alex
meld dich Chris wenns geklappt hat!
				#42
				Verfasst: 19.01.2005 13:44:55
				von Niko
an euren Gestängen und Mixmechanik liegt es sicher nicht, habe auch zu wenig negativpitch und fliege mit CCPM
Meine TS hat einen weg von ca. 1,5cm
MfG
Niko
				#43
				Verfasst: 19.01.2005 14:19:18
				von Alex
hab mirs gerade nochmal angesehen:
Wenn man das Loch in das die Pitchbrücke verankert ist, nach unten hin vergrößert, bringt das sicher um die 4-5 Grad mehr Negativ Pitch. Aber wie macht man das am besten? Feilen ist wohl nichts oder? Abgesehen davon feilt man sich da wahrscheinlich die Finger wund.
Mit nem Dremel?
				#44
				Verfasst: 19.01.2005 15:02:08
				von barnie
				Ich würde das mit dem Dremel machen... Kleinen Fräser drauf und vorsichtig rausfräsen!
RUDI
				#45
				Verfasst: 19.01.2005 15:05:37
				von Alex
				ok, danke, mal sehen ob ich einen da hab.
