Seite 3 von 5
#31
Verfasst: 27.08.2006 13:38:20
von Grinch
Jo, der läuft endlos.. wenn aber alle Tests durch sind ists ok..
Dann würde ich mal ein Speicherproblem ausschliessen und es bleibt ja fast nur noch Treiber.
Kannst ja mal http://www.drivercleaner.net/professional.php probieren, vielleicht hilfts..
#32
Verfasst: 27.08.2006 14:03:34
von chka
beim testen mit aerofly ja ist beides mal down gegangen
#33
Verfasst: 27.08.2006 18:54:14
von Ralf W.
Kannst Du genauer beschreiben, was funktioniert und wann der Rechner abstürzt? Wie weit lädt und läuft das Programm?
Stürzt es auch bei 16 Bit Farbtiefe an derselben Stelle ab?
Mir haben die "Ati Tray Tool" sehr gut geholfen. Dieses Sharewareprogramm gibt es auf Download.
Darin findet man in den vielfältigen Menüs u.a. "Hardware" "Systeminformation"
Das sagt dann s.u.
In meinem Fall bedeutete es, daß mein PC zwar mit 2,6 GHz nicht zu den allerlangsamsten gehört. Aber der blöde Grafikchipsatz, der die Grafikkarte mit dem Mainboard koordiniert, kann bei mir bloß 4x AGP. Die Karte könnte 8x AGP. Dieses 4x bremsen die Flugsimulation dann manchmal aus. Aber abgestürzt ist die Grafik bloß bei 35 Grad Raumtemperatur (vor einigen Wochen war tatsächlich Sommer).
Vieleicht hilft das?
Display adapter ATI RADEON 9600 Series AGP (0x4150)
Core Name RV350/RV360
SubVendor Sapphire (P.C. Partner) (174B)
SubDevice 0200
BUS 1
Device 0
Function 0
Base Address 0 D0000008
Base Address 1 00002801
Base Address 2 DFEF0000
Base Address 3 00000000
Bus Type AGP
Current AGP Speed 4x
SMARTGART Installed Yes
Driver Version 06.6
Release Version 8.263-060607a-033678C-ATI
QuadBuffer Stereo Support No
Catalyst Registry Path
System\CurrentControlSet\Control\Video\{DAD6B2F3-5310-4406-952D-7615A7E13F08}\0000
______________________________
Clock Information
BIOS VPU 398,00
Current VPU 398,25
BIOS MEM 223,00
Current MEM 222,75
Hardware Information
Installed memory 128 Mb
Memory Type DDR SDRAM
Memory Width 128 bit
Active Rendering Pipelines 4
ASIC details
Family 45
Emulated Revision 5
Gfx Engine ID 3
Video BIOS Information
Version 008.017D.033.00
Part Number BK-ATI VER008.017D.033.000
Date 2005/08/24 20:53
Vram Type DDR SGRAM / SDRAM
Controller Configurations
Controller 0
Active Connections:
-Monitor (CRT1) (0) 1024x768x60
Controller 1
Active Connections:
No Active Connections
Displays supported by adapter
0 (1) Monitor (CRT1)
1 (2) Second Monitor (CRT2)
2 (4) Component Video Output
3 (8) TV
4 (16) Digital Flat Panel
EnumDisplays
Display Type 0, Extended Type 1 , Max Resolution 1600x1200
Display Type 0, Extended Type 2 , Max Resolution 1600x1200
Display Type 4, Extended Type 0 , Max Resolution 720x480
Display Type 1, Extended Type 7 , Max Resolution 1024x768
Display Type 3, Extended Type 1 , Max Resolution 2048x1536
#34
Verfasst: 27.08.2006 19:10:43
von chka
also habe das programm ausprobiert gefällt mir allerdings keine änderung :-(
kleiche stelle der absturz kaum ist das hauptmenü sammt flugzeug geladen bleibt die maus stehen danach wird der monitor schwarz und dann meldet er nur noch kein signal
ich habe kein plan was diese zeilen bedeuten:
Display adapter RADEON 9800 PRO AGP (0x4E48)
Core Name R350
SubDevice 7C0A
BUS 1
Device 0
Function 0
Base Address 0 C0000008
Base Address 1 0000B801
Base Address 2 CFEF0000
Bus Type AGP
Current AGP Speed 8x
Driver Version 06.7
Release Version 8.282-060802a-035179C-ATI
System\CurrentControlSet\Control\Video\{9ECBFE65-9746-46DE-8201-ACDFBE9685F0}\0000
Clock Information
BIOS VPU 324,00
Current VPU 324,00
BIOS MEM 290,00
Current MEM 290,25
Radeon PCI configuration space
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 48 4E 87 01 B0 02 00 00 00 03 08 FF 80 00
10 08 00 00 C0 01 B8 00 00 00 00 EF CF 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 0A 7C
30 00 00 EC CF 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 0A 7C
50 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
60 12 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Memory Width 256 bit
Active Rendering Pipelines 8
ASIC details
Family 52
Emulated Revision 2
Gfx Engine ID 3
Radeon Registers
RADEON_BIOS_0_SCRATCH 00000004
RADEON_BIOS_1_SCRATCH 0100C000
RADEON_X_MPLL_REF_FB_DIV 01302B04
RADEON_XCLK_CNTL 00DF8002
RADEON_MCLK_CNTL AA021212
GB_TILE_CONFIG 00010017
MC_TIMING_CNTL 1A392B23
MC_SDRAM_MODE_REG 31420042
Version 008.004.008.016
Part Number BK-AMI VER008.004.008.016
Date 2003/03/25 15:19
Controller 0
Active Connections:
-Monitor (CRT1) (0) 1280x1024x75
Controller 1
Active Connections:
3 (8) TV
EnumDisplays
Display Type 0, Extended Type 1 , Max Resolution 1920x1080
Das laden hört laut log vom programm immer bei:
tmsystem: usb serial=0
#35
Verfasst: 27.08.2006 19:48:03
von MichaelS
Vielleicht hilft das (hilft mir bei einem anderen Programm mit ATI-Karte mit Java3D):
Schau mal bei den Systemeinstellungen der Grafikarte nach, ob man da die Grafikbeschleunigung ausschalten kann, bzw. nicht so aggressive Modes wählen kann (manchmal ist da so ein Schieberegler). Dann ganz einfach den Schieberegler zurücknehmen und testen....
(Dazu musst Du lokaler Administrator sein.)
Verfasst: 27.08.2006 19:53:32
von chka
meinst du den hardware beschleuniger?
#37
Verfasst: 27.08.2006 20:31:49
von MichaelS
Ja. (Bei mir unter Advanced->Troubleshoot)
#38
Verfasst: 27.08.2006 21:35:19
von chka
ok es liegt an den ati treibern
ich habe die hardware beschleunigung auf keine gestellt ==> ließsich afpd nicht starten bei 60% hardwarebeschleunigung kamm der treiber fehler von ati
EDIT: kurtz nach dem ich das abgeschieckt habe stüzte der pc ab
#39
Verfasst: 27.08.2006 21:39:05
von mibsoft
könnte auch der Chipsatz-Treiber sein...aber das nur mal so am Rande ;)
#40
Verfasst: 27.08.2006 21:41:59
von chka
ich habe keine idee mehr ich lass es wol sein gehe lieber an den pc von meinem vater finde es für ein so "hochwertiges" produckt zimlich komisch mit den problems
#41
Verfasst: 27.08.2006 21:48:20
von ER Corvulus
chka hat geschrieben:ich habe keine idee mehr ich lass es wol sein gehe lieber an den pc von meinem vater finde es für ein so "hochwertiges" produckt zimlich komisch mit den problems
..meinst Du damit nun den AFPD oder Deinen Rechner *UndDuckUndWech* ;)
#42
Verfasst: 27.08.2006 21:50:41
von chka
haha naja mein rechner ist auch nicht der verläsligste aber!!!!!!!!!!!!!!!!!! :sad11:
ich bin zufrieden mit ihm :-)
#43
Verfasst: 27.08.2006 21:54:08
von Helitoni
hast Du neben der Grafikkarte im ersten darauf folgenden PCI steckplatz eine Karte drinn. Wenn ja würde ich die mal auf einen anderen platz stecken, nur ne idee.Vieleicht hilft's.
Gruß Toni
#44
Verfasst: 27.08.2006 21:54:54
von Ralf W.
Unter Programme/Ipacs/AFPD/Config gibt es die Datei "main.mcf"
Wie beginnt diese?
window_width 1280
window_height 1024
window_fullscreen 1
monitor_frequency 85
Setze hier testweise sehr schlichte Werte ein und starte AFPD nochmals.
Testweise also z.B. bloß 1024*768 bei 60Hz.
Ich hatte ´mal das Problem, daß im AFPD der Monitor schwarz wurde und ich gar nichts mehr machen konnte. Da hatte ich eine Auflösung gewählt, bei der sich mein Monitor bzw. die Grafikkarte weigerten, weiter zu arbeiten. Mit weniger ging es dann.
#45
Verfasst: 27.08.2006 21:55:06
von chka
nein meine tv karte ist 3 stockwerke tiefer
