Seite 3 von 6
				#31
				Verfasst: 22.09.2006 10:17:41
				von yogi149
@bennyheizer: der 430L mit 13er Ritzel macht über 2800, das kommt bei dem Scaleheli aber nicht sogut.
				#32
				Verfasst: 22.09.2006 10:18:44
				von bennyheizer
				yogi149 hat geschrieben:Hi
vorrausgesetzt, man hat besitzt einen guten regler.
benny
				#33
				Verfasst: 24.09.2006 18:18:26
				von bennyheizer
				nun ist es endlich vollbracht!
eure daten sind im Wiki nun in form einer tabelle gelandet. bitte noch updaten und erweitern.
Hier der Direkt-Link zum Wiki
wenn ich das mal nicht Aufopferung nenne!
benny
				#34
				Verfasst: 24.09.2006 18:21:35
				von bennyheizer
				an den Operator tracer
bitte zu Wichtig im Rex-Forum hinzufügen! damit alle es sofort sehen und nicht so im forum untergeht.
thx, benny
				#35
				Verfasst: 24.09.2006 20:30:40
				von tracer
Habe ich mal gemacht.
Und danke für den Wiki Eintrag.
				#36
				Verfasst: 25.09.2006 01:33:40
				von zwiebacksaege
				Hier ich hab noch einen 430er verbaut! *wink*
Rex: 450X V2
Motor: Align 430L
Regler: Align BL35G
Akku: Kokam 2100
Ritzel: 13er
Stellerbetrieb 70-90% in Gaskurven
Hauptrotorblätter: Align CFK 315er
Kopfdrehzahl: ~2700
Spass: genug
Nachtrag: Flugzeit 8:30 - 11:30 je nach vorherrschender Pitchknüppelstellung
Nachtrag2: 1900mAh Verbrauch bei 11:30 -> durchschnittlich 10A Stromaufnahme
				#37
				Verfasst: 25.09.2006 22:12:32
				von bennyheizer
				@tracer
kein problem für den Wiki-eintrag. wie ich sehe haben da andere das noch verbessert und auch erweitert.  aber wolltest du das nicht zu den wichtigen themen im rex-forum hinzufügen?
benny
				#38
				Verfasst: 25.09.2006 22:30:14
				von tracer
habe ich doch.
				#39
				Verfasst: 26.09.2006 18:38:57
				von bennyheizer
				wenn ich eingeloogt bin, dann erscheint das nicht in "wichtige Themen".
verwürdig
benny
				#40
				Verfasst: 26.09.2006 18:48:27
				von tracer
Hm, ja, nicht mehr.
Ich schau nochmal.
				#41
				Verfasst: 26.09.2006 18:50:19
				von tracer
				Jetzt erscheint es in der T-Rex Rubrik als "Wichtig".
				#42 Hi, zum Thema den Rex beruhigen:
				Verfasst: 03.10.2006 20:42:10
				von tor_32049
				Der T-Rex 450XL CDE V2 hat zwei Paddelgewichte schon im Baukasten liegen. Werden vor den Paddeln mit Madenschrauben auf der Paddelstange festgeklemmt.
BL430L, 11 Ritzel
RCE-BL35G
11,1V 2000mAh 15C
R700
TowerPro SG90
WK007
				#43
				Verfasst: 09.10.2006 22:09:57
				von bricoleur
				Hi Leute,
habe den 430 und den 450F in meinen 450 XL Rexen. Der 430L (6-Pole) silber von Align geht ganz gut mit Jazz und Kokam 2000/15C ca. 10min bei Rundflug  mit ein paar Figuren und Pitch-Tests (Drehzahl 2400-2500, 11er Ritzel). Der Motor wird dabei sehr warm (geschätzte 50 - 55°). Akku ca. 40°.
Der 450F ist kleiner und leichter. Aber der Anker (9-Pole) dreht das untere Gehäuse => Vorsicht mit Kabeln direkt am Motor, sonst scheuern diese durch. Der Motor hat m.E. mehr Kraft als der Align 430 und wird nach ca. 9 min Flugzeit mit obiger Konfig gerade mal handwarm. Akku hat vielleicht 5° C mehr als mit Align Motor.
Finde beide Motoren gut, wobei der 450F mehr Leistung bringt, dafür jedoch geringfügig kürzere Flugdauer. (Preis/Leistungsverhältnis = sehr gut bei beiden Motoren).
Vielleicht ist diese Info für den Ein oder Anderen hilfreich.
Grüße an Alle Helifans...
bricoleur
				#44
				Verfasst: 12.10.2006 00:24:14
				von Bengel
				T-Rex 450XL SE (Align)
Empfänger :	Schulze alpha 8.35
Servos :		3x HS 55
Gyro:		Futaba 401
Heckservo:	Futaba  S9254
Rotorblätter: 	Helitec 315
Motor:		450 F - 11er Ritzel
Regler: 		Kontronik Jazz 40.6.18
Akku: 		Kokam 3 Zeller 2000mAh 15C
Abfluggewicht: 	800 Gramm
Temperatur:	Motor, Regler und Akku lachen (handwarm)
Poti:	Headspeed:	Flugzeit:		Power:
50%	2500		9 min		gut
65%	2750		7 min		mehr als TH
100%	3200		6 min		Hölle !!!
				#45
				Verfasst: 12.10.2006 12:12:50
				von Quaxx
				Ist mit eingebaut!
Steffen
