Welche LiPo Kapzität für den T-Rex
#32
Dann fliegst du den Akku aber komplett leer, oder? Bei mir sind bei selbem Setup nach 5.30min ca. 1500 mAh draussen, viel weiter würd' sie nicht entladen! Wobei ich den Regler ca. 80% offen hab' bei ~2900 am Kopf. Welche Drehzahl fliegst du?Alex G. hat geschrieben:Habe unter anderem Kokam2000 15C mit Jazz, 450F und 11-Ritzel und auch Rundflugzeiten von ca 11 Minuten wenn ich paar Loops mach ca 9-10min.
(\_/)
(O.o)
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
(O.o)
#33
Warum? weil es auf die Lebenserwartung der Akkus geht? Nach zwei Jahren ist der doch so oder so hinüber, also was solls. Oder seh ich da was falsch?ca. 1500 mAh draussen, viel weiter würd' sie nicht entladen!
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
#34
Hallo zusammen
@ Michael
Das beim ständigen zu Leer fliegen die Lipos keine 2 Jahre alt werden ist leider eine Tatsache.
Bei einem kleinen 450er ist das nicht so tragisch, wenn man aber ein par hundert Euro teuren Akku auf die art ins Akku Nirwana geschickt hat wird die Sache doch ärgerlich.
Gruß Rolf-K.
@ Michael
Gruß Rolf-K.
#36
Hi Rexer.
Ich habe zuerst 2 Packs 1800er Flightpower verschlissen. Nach ca. 50 Zyklen brachen die unter Last so weit ein, dass an ein vernünftiges Fliegen nicht mehr zu denken war. Niemals habe ich die angegebenen 20C nur im entferntesten erreicht. Mein Datenlog zeigt ganz kurze Peaks von 32A und eine durchschnittliche Stromaufnahme von 14-15A. Die Flightpower habe ich dann durch Billig-Akkus aus Hongkong mit 2200mAh ersetzt. Diese haben im Flug eine um 0,9V höhere Durchschnittsspannung. Das bedeutet ca. 300-400 Umdrehungen mehr am Kopf. Deshalb kann ich von den Flightpower-Akkus nur abraten. Durch die Billigakkus sind jetzt so ca. 30 Zyklen durch und ich habe bisher keine Probleme.
#37
Hi Egbert,
welche Billig-Akkus aus HK sind das denn?![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
#38
Hallo, was heißt denn einzeln geladen?Zengi hat geschrieben:[...]
Ich habe mir angewöhnt meinen LiPos nur bis ca. 75% der Kapazität zu entnehmen und das danken sie mir heute noch bis "bester Gesundheit". Und zu dieser Verfassung trägt seit kurzem noch ein neues Ladegerät bei, bei dem die Zellen einzeln und nur über das Balancerkabel geladen werden...
Ich muss an meinem BC-5 immer noch + und - zusätzlich dranhängen.
Über den Balanceranschluss wird imho "nur" "gebalanced" bzw. "ge-equalized".
Fluggerät: T-Rex 450 SE | FX-18 (V2) | GY 401 ...
![Bild](http://img490.imageshack.us/img490/3793/wappensiebenbuergenkleivg0.gif)
#39
Hallo Haihappen.
Sorry, mir fällt der E-Bay Name des Verkäufers gerade nicht ein. Die Bestellung lief damals über einen Vereinskollegen. Ich melde mich, wenn ich was ausfindig gemacht habe.
#40
Hi Egbert,
ich habe mir hier einen geholt. Mal sehen, was der taugt!
Servus von Andreas
