T-Rex Feinabstimmung per Videoanalyse
- dragonflypunisher
#32
Ist weder ein Problem noch muß es so sein,fast jedes Spiel am Heli ist eines zu viel! Da es sich aber um Modellbau handelt muß man eben improviesieren
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
- dragonflypunisher
#33
Ok, habe bis jetzt noch nichts unternommen, weil der Heli so wie er jetzt ist (mit dem Spiel) super fliegt. Werde ich aber irgendwann mal ändern.
Habe jetzt die kurven Servohörner der HS Servos montier (nur 2 Löcher pro Seite) und die Anlenkung bei der T-Wippe wieder nach innen gelegt (so wie es auch in der Anleitung steht. Mit den ausgeschnittenen Schlitzen passt das gerade so. Ohne Auschnitt würde die T-Wippe an die haube kommen. Bin ich der einzige mit diesem Problem??
#34
Hatten schon einige das Problem, im Forum gibt es aber eine Suchfunktion!
Zb. hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... =servohorn
Zb. hier:
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
- dragonflypunisher
#35
Danke, aber das habe ich schon vorher gewusst und diese auch benutzt.im Forum gibt es aber eine Suchfunktion!
- dragonflypunisher
#39
Ganz einfach, wenn Du das rechte Pitchservo (von vorne gesehen)umdrehst(also auf den Kopf stellst) wandert das Servohorn um einiges nach unten und es geht nicht mehr an deiner Haube an!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
- dragonflypunisher
