Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 03.12.2006 09:32:47
von dragonflypunisher
Muss ja erstmal wissen ob das ein Problem ist oder ob das so sein muss
#32
Verfasst: 03.12.2006 13:19:44
von Muck
Ist weder ein Problem noch muß es so sein,fast jedes Spiel am Heli ist eines zu viel! Da es sich aber um Modellbau handelt muß man eben improviesieren
#33
Verfasst: 03.12.2006 14:10:11
Ok, habe bis jetzt noch nichts unternommen, weil der Heli so wie er jetzt ist (mit dem Spiel) super fliegt. Werde ich aber irgendwann mal ändern.
Habe jetzt die kurven Servohörner der HS Servos montier (nur 2 Löcher pro Seite) und die Anlenkung bei der T-Wippe wieder nach innen gelegt (so wie es auch in der Anleitung steht. Mit den ausgeschnittenen Schlitzen passt das gerade so. Ohne Auschnitt würde die T-Wippe an die haube kommen. Bin ich der einzige mit diesem Problem??
#34
Verfasst: 03.12.2006 19:24:34
von Muck
Hatten schon einige das Problem, im Forum gibt es aber eine Suchfunktion!
Zb. hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... =servohorn
#35
Verfasst: 03.12.2006 19:34:00
Danke, aber das habe ich schon vorher gewusst und diese auch benutzt.
#36
Verfasst: 03.12.2006 19:50:35
von Muck
Aber?
#37
Verfasst: 03.12.2006 20:11:00
Na mit meinen Suchstrings habe ich nicht das gefunden was ich gesucht habe.
#38
Verfasst: 03.12.2006 20:16:29
von Muck
Ist doch kein Problem!
Labmaster hat da noch verlikt, glaub das könnte helfen!
#39
Verfasst: 03.12.2006 20:21:50
von Muck
Ganz einfach, wenn Du das rechte Pitchservo (von vorne gesehen)umdrehst(also auf den Kopf stellst) wandert das Servohorn um einiges nach unten und es geht nicht mehr an deiner Haube an!
#40
Verfasst: 03.12.2006 21:09:16
ja danke, habe das in dem Beitrag auch gesehen. Werde ich dann mal so umbauen.
mfg
dp
