Anderes Landegestell,Gummistopper & Antennenröhrchen TRe
#31
So, meine Antennen sind angekommen.
Die sind ja echt schnuckelig.
Etwas skeptisch bin ich, aber da die die Antenne schon seit 2001 vertreiben und hier ja auch schon positive Rückmeldungen zu lesen sind, könnte das was werden.
Cool, endlich diese Meterantenne weg.
Als erstes muss der Blade/Twister herhalten.
Lieben gruß
Didi
Lieben gruß
Didi
- burgman
#32
...immer auf die Kleinen...tzzz
Gruß, Jörg+++
#33
Nein, doch nicht immer auf die Kleinen!...immer auf die Kleinen...tzzz
Konnte es nicht lassen und habe die eine Antenne auf den Rex CDE montiert.
(habe ja noch eine Zweite für den Blade/Twister
Optisch ist das auf jeden Fall eine sauber Lösung.
Zusammen mit den Neonfarbenden und unkaputtbarem Landegestell von Heliup mit schwarzen Gummistoppern, gefällt mir das ganze doch ganz gut.
Nun muss ich nur noch warten, bis der ewig-dauernde Sturm aufhört, damit ich endlich mal raus kann zum testen.
Schliesslich muss die Antenne ja auch "funktionieren"!!!
Ganz lieben gruß aus Kiel
- DSC02396.JPG (498.72 KiB) 695 mal betrachtet
- DSC02395.JPG (506.12 KiB) 688 mal betrachtet
- DSC02392.JPG (1.94 MiB) 691 mal betrachtet
- burgman
#34
Irgendwie sieht Dein Heli nur cool aus. Du solltest es dir noch mal
überlegen, den fliegen zu lassen... !
Wäre schade drum !!!
Und wenn schon, dann bitte ohne Haube ! *Didiaufknieenanfleh*
LG, J+++
LG, J+++
Gruß, Jörg+++
#35
Mit oder ohne Haube ist egal!
Wir würde schon reichen, wenn man endlich mal wieder mit dem Kleinen raus könnte...
Lieben gruß zu Dir Jörgi!!!!
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#37
Da spricht nichts gegen.
In meinem Fall war der Preis das Ausschlaggebende
Didi
Didi
@ Uwe....ich hab die Antenne auch seit kurzem hier liegen. Will sie noch nicht verbauen, da der Empfänger grad erst 1 Monat alt ist. Will erst noch das halbe Jahr gesetzl. Gewährleistung abwarten.
Aber nun zur Antenne....Hast du die originale Antenne einfach irgendwo in der "Mitte" gekappt, und dann beides zusammen gelötet? Weil....ich kann mich aus CB-Funkerzeiten immernoch daran erinnern, das die Antenne eine genau ausgemessene Länge haben muss. Je nach Frequ. verschieden. (Einstellung beim CB-Funk lag im mm-Bereich.) Deshalb wundert mich das, das du die Antenne anscheinen einfach gekappt hast...
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
#39
Bei der Antenne ist eine Anleitung dabei.
Da steht das Maß! Wenn ich mich recht erinnere, so zwischen 3-7cm überlassen.
Didi
Didi
- burgman
#40
Du hast mit der Einstellung das Vor-/Rückverhältnis der Antenne für denNewman hat geschrieben:(Einstellung beim CB-Funk lag im mm-Bereich.) Deshalb wundert mich das, das du die Antenne anscheinen einfach gekappt hast...
SENDER eingestellt ! Im Volksmund "Stehwelle" genannt.
Der mag es nicht, wenn auf der Leitung rücklaufende Wellen auftreten.
Daher sollte man bei SENDERN genau arbeiten.
Bei Nur-Empfängern ist es nicht ganz so kritisch. Man sollte eine Antenne
aber nicht einfach um die Hälfte kürzen ! Daher sind in den 35MHz-Kurz-Antennen
Spulen, die die elektrische Länge wieder herstellen.
Kannst Du, wenn Du CBler bist, mal bei einer "DV-27" und der "DV-27-Lang"
sehen. Sind beides ¼-Wellenstrahler. Die kleine eben nur mit Spule am
oberen Ende, in die man einen Anpaßstab rein/raus schieben kann.
Die "Lang" muß man oben Stück für Stück abkneifen bis die "Stehwelle"
stimmt.
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
#41
@sevenfifty
also nur die kuven mal schauen erst muss er wieder aussehen wie ein rex dann sehen wir weiter
MfG
ChKa
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
