Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 19.01.2007 14:49:51
von Theslayer
Hi, da meine 3 TS-servos kaputt waren und die zurückgeschickt werden, denk ich grad nach, welche neuen da rein sollen?
dachte an die S 3107
alternativen? vllt sogar billigere?
im moment bin ich noch in der schwebephase/erste rundflugversuche muss also nicht das nonplusultra servo sein
mfg Daniel
#32
Verfasst: 19.01.2007 16:56:30
von debian
Hallo Daniel,
mit den S3107 machst du nichts verkehrt, sind recht flott und langlebig .
debian
#33
Verfasst: 23.01.2007 12:53:43
von Lexi
Hallo zusammen !
@Daniel:
Die 3107 kann ich nur empfehlen. Habe sie lange in meinem alten 450 x geflogen und habe sie anschliessend in meinem neuen 450 S eingebaut.
Der X hatte ca 70 Stunden gelaufen incl. ein paar Abstürze und im S laufen sie immer noch ohne Probleme.
@Uwe:
Wegen den Geräuschen:
Der Rex klingt schon ein bischen "rauher" als der Titan. Das Fluggeräusch vom Titan kann man mit dem vom Zoom vergleichen. Es kommt natürlich daruf an welcher Motor, welche Blätter und welche Drehzahlen geflogen werden.
Als ich letztens mit meinem Rex "soooo laut" neben dir flog, hatte ich ca 2500 U/min am Kopf und dein Titan nur 2000. Da sollte jedem klar sein warum der Rex lauter war.
@Michael (Mike):
Du kannst meinen S gerne mal fliegen und am besten im direkten Vergleich mit dem Titan.
LG
Andreas
#34
Verfasst: 23.01.2007 12:59:15
von debian
Hallo Andreas,
meine OP hat sich um einen Tag verschoben, darf dann heute Abend wieder ins KH ;-(, habe mir eben das Motor/ Regler-Set bei EHS abgeholt
Uwe
