Logictech LTG 2100 T
#31 Re: Logictech LTG 2100 T
Ich hab schon das äußerste Loch vom Servoarm genommen. Das ist bei mir 14,2mm.
Ist das zu wenig?
Ist das zu wenig?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#32 Re: Logictech LTG 2100 T
Das Servo ist ja eigentlich schnell genug! Die Anlenkung ist auch nicht schwergängig. Hab den Ansteuerdraht durch ein Kohlerohr ersetzt.Das läuft ohne Führung und damit absolut reibungsfrei. Die Pirorate hab ich auf max.
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#34 Re: Logictech LTG 2100 T
Ich versuchs.. Ich hoffe das es hilft. Wenn nicht, sonst noch irgendwelche Tipps?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#35 Re: Logictech LTG 2100 T
Nur noch die Klassiker: Drehzahl, andere Heckblätter, Vibrationen, Pitchwerte, PMGs, Lager im Heckblatthalter, ...
#36 Re: Logictech LTG 2100 T
Oh man.. Ich weiß nicht weiter. Auch das verändern der Pirorate hat nichts verändert. Bin allke stufen durchgegangen.
Zu den anderen Tipps:
Drehzahl hat ich 2 versucht, 2400 und 2600
Heckblätter hatte ich die originalen drauf und jetzt die Carbon 3K
Vibrationen sind keine zu sehen. Nicht am Leitwerk und nicht an der Heckabstüzung
Pitchwerte? Das Heck steht ja schon beim schweben nicht gut!
PMGs habe ich noch keine drauf, dafür hab ich den Heli auch im Normalmodus eingestellt. (Hab aber auch schon versucht mit Mittelstellung der Heckpitchhülse)
Hab mir ein neues Heck gekauft. Hab jetzt das Aluheck dran. Sind aber immer noch die gleichen Probleme wie beim originalem heck.
Ich bin ratlos...............................
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#37 Re: Logictech LTG 2100 T
doch tut erecho.zulu hat geschrieben:Aber Hauptsache der Doc liest das jetzt nicht.
Gruß Doc Tom
#39 Re: Logictech LTG 2100 T
Hallo Basti, hast Du das Heck mittlerweile im Normalmode eingestellt. Wenn nicht mache das mal. Ansonsten, es gibt da was in schwarz
Gruß Doc Tom
#40 Re: Logictech LTG 2100 T
Ja, Heck hab ich im Normalmodus eingestellt!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#41 Re: Logictech LTG 2100 T
und auch so eingeflogen (Mit Vorspur)bastileja hat geschrieben:Ja, Heck hab ich im Normalmodus eingestellt!
Gruß Doc Tom
#42 Re: Logictech LTG 2100 T
Bin auf ca. 30% Normalmodus gegangen und hab das Heck dann so eingestellt, dass es beim schweben nicht wegdriftet. Dann hab ich in den HH Modus umgeschaltet. Spielt es eine Rolle in welchem Modus der Kreisel "startet"?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#43 Re: Logictech LTG 2100 T
Nein.
ich tippe mal auf servo oder pads zu hart oder kabel zu stramm...
#44 Re: Logictech LTG 2100 T
Was soll mit dem Servo sein?
Das Pad ist das originale, schwarze drunter. Das, was nicht mehr gedehnt werden kann/muss. Die Kabel hab ich extra nochmal neu verlegt und darauf geachtet das sie locker liegen.
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#45 Re: Logictech LTG 2100 T
Na, so ein servo _kann_ auch mal hin sein... auch aus der schachtel.
ich bin den Lipoly mit der Kombi geflogen - ging nicht soo dolle, für das Lipoly-heck war das servo zu schwach (aber im 500er reichts wohl).
Das schwarze Pad ist m.E. zu hart. nimm mal 2 lagen normales Spiegelklebeband (Baumarkt) oder PN mir mal Deine Post-Anschrift, bekommst von mir einen Satz "Zauberpads"
