Raptor Haube: und sie lässt sich doch lackieren...
#33
Du kannst normalerweise 2K-Farben anderer Hersteller problemlos dazu verwenden, wichtiger ist das Härter und Verdünner vom gleichen Hersteller sind, da die beiden Komponenten entscheidend für die offene Zeit des Lackes und die Trocknung / Aushärtung sind. Ich verwende z.b. Lacke von Lesonal, Spies-Hecker und Matalflake sowie andere , alle immer mit dem gleichen Thinner und Härter, damit keine "Problemzonen" zwischen unterschiedlichen Farben auftreten.
Wenn du also THinner, Härter und Elasticzusatz vom gleichen Hersteller nimmst bist du auf der sicheren Seite - dann ist es eigentlich egal, wer den Acryllack herstellt.
#34
@ Santos:
Farben sind auf der Seite als "2K Decklack" angegeben und zu bestellen,.
http://shop.wega-sunshine.com/index.php ... 2efce3ca63
Dabei muss man bei der Bestellung dann den RAL Ton angeben, wie z.B. "RAL 3020 Verkehrsrot", "RAL 5012, Lichtblau", "RAL 9010 Reinweiss" etc.
Mit den RAL Tabellen ist das so eine Sache, man findet zwar viele z.B. über Google, kriegt dann aber die Farbe eben auf dem PC-Bildschirm dargestellt.
Das muss nicht zu 100% mit dem tatsächlich erzielten Farbton übereinstimmen.
Ausdrucken hilft auch nicht viel, unterschiedliche Drucker haben durchaus unterschiedliche Meinungen darüber, wie ein Farbton auszusehen hat..
Hier: http://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbsystem kriegt man aber einen brauchbaren Eindruck.
Das beste wäre natürlich eine RAL Farbtabelle vom Hersteller, nur kriegt man die wohl nicht bei jedem Farbkleckser um die Ecke.
(Vor allem, wenn man dann die Farben woanders kauft
Gruss,
Thilo
						@ Santos:
Gruss,
Thilo
#35
Servus,
Schön, daß J.K. eine Lösung gefunden hat, PE zu lackieren.
Fakt ist: Es gibt nur drei Verfahren, PE dauerhaft zu beschichten: Beflammen mit Acythelen, Corona-Behandlung und Plasma- Vorbehandlung.
Es wurden auch Versuche mit div. Säuren unternommen, aber das ging auch nicht.
Ihr bringt einfach keine DAUERHAFTE Verbindung mit PE zusammen !
Klingt komisch, iss aber so !
Alles andere, was hier diskutiert wird, z.B. Kraftstoffbeständigkeit usw. ist Nebensache, denn dies ist lediglich auf der Grundierung bzw. Primer oder sonstwie gearteten Untergrund wirksam. Die Haftfähigkeit, der nunmal das Wichtigste ist, bleibt hier außen vor.
Ich habe mehrfach mit den unterschiedlichsten Verfahren versucht, PE zu lacken. Geht halt nur rel. kurzfristig.
Andererseits reicht es vielmals für unsere Zwecke aus, denn die Halbwertzeit macher Hauben ist ja auch äh... flugtechnisch begrenzt.
MfG
Jochen
MfG
Jochen
#36
Alles richtig, aber eines haste vergessen : es gibt mittlerweile spezielle Lacke, um PP / PE zu lackieren. Sind schweineteuer, nur in RAL-Farben erhältlich, und da auch lang nicht alle. Sind eigentlich für Rohrmaterial im Außenbereich gedacht und nicht für Modellbau.
http://polysil.de/
						http://polysil.de/
#37
Was ich immer noch irgendwann ausprobieren möchte:
Die Anleitung vom "Arizona Heli": http://www.arizonaheli.com/painting_pla ... nopies.htm
Wenn ich mir dessen Hauben ansehe, dann denke ich, der weiss, wovon er redet.
Einfach nur phantastisch, was der Kollege da zusammenzaubert, siehe http://www.arizonaheli.com/
(Klar, im Normalfall auf GfK Hauben, kein Thema)
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#38
also bei aller Liebe, wenn ich schon ne Lenorflasche als Rumpf habe
, dann ist es sicher besser sich einen zum lakieren geeigneteren Rumpf aus GFK zu kaufen man spart sich unter dem Srich Geld und Ärger vor Abplatzern.
