Welches Motorritzel und warum?
helifreund
#31
Beitrag von helifreund »
@Frank, der zum Glück nicht Diplomat geworden ist:
1) Man muss den Pitchwinkel beim Abheben nicht "erahnen". Eine moderne Funke zeigt den Punkt an, bei dem der Heli abhebt. Wenn der mit unterschiedlichen Ritzeln gleich ist, ist auch die Drehzahl gleich. Selbsterständlich schliesse ich nicht aus, das dann bei Vollpitch die Drehzahlen schwanken. Aber mit Vollpitch fliegt man nunmal auch keine 10 Minuten.
2) Ich bin kein Ami aber mehrfach so mit einem 12er geflogen und es war super :-)
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
Hat sich bedankt: 7 Mal
Was ist denn eine moderne Funke?
Also meine FF9 hat keine Ahnung, bei welchem Heli und bei welcher Drehzahl Schwebepitch ist.
helifreund
#33
Es geht ja nur um den Vergleich von zwei verschiedenen Ritzeln und die Frage, welches man bei gleicher möglichst konstanter Rotordrehzahl nehmen sollte. Man kann sicher mit jeder modernen Funke sehen, bei wieviel PROZENT Pitchgabe über die Funke der Heli abhebt. Wenn dieser Wert bei zwei unterschiedlichen Ritzeln gleich ist, muss auch die Drehzahl des Hauptrotors - zumindest in diesem Moment des Abhebens - gleich sein.
-Didi-
#34
Beitrag von -Didi- »
Am besten einen Drehzahlmesser kaufen.
Den gibt es ab ca. 22 Euro und funktioniert bei mir wunderbar.
So kann man viel besser (auch selber) vergleichen und einstellen.
Lieben Gruß
Didi
Ach so meinst Du das.
Ne, das kann die FF9 nicht anzeigen :(
Frank Schwaab
#36
Beitrag von Frank Schwaab »
helifreund hat geschrieben:@Frank, der zum Glück nicht Diplomat geworden ist:
Wieso nicht, da wäre die Welt bestimmt einfacher: Alle kriegsversessene Hirnis würde ich im nächsten Vulkan versenken, und der Rest der Welt geht Helifliegen :wink: :oops:
Ob ich mehr Motoren verkaufen, wenn ich mit mehr Honig arbeite ? :oops:
Lass ich mir gerne zeigen :wink: Glaube aber nicht, das die Methode genau genug sein soll. Wenn ich da schon an die Auflösung der Steuerknüppel und des Displays denke....
Bezweifele ich nicht , das es nett fliegt, aber keine konstante Drehzahl zu haben , dadurch kein konstantes Heck, und demzufolge auch keine konstante Leistung, ist ein Fortschritt um 10 Jahre zurück :cry:
Mal ein Beispiel:
Heli A braucht 400 Watt am Rotor, nun sucht man sich Motor B, der diese 400 Watt + etwas Reserve liefern soll. Möglichst zu Übersetzungen, die Heli A auch zur Verfügung stellt.
Nun stimmt man den Heli auf max. Pitch und seine Vorlieben zur Drehzahl so ab, das man bei 2500U/min Wunschdrehzahl am Kopf, 3000U/min bei 0 Pitch erreicht.
Erst dann hat man in allen Fluglagen immer die max. Leistung zur Verfügung.
Über den Regler begrenzt hat man nun die Drehzahl auf 2500U/min und evt. noch ne zweite niedrigere Drehzahl von 1800 U/min.
Da der Motor ja im max. Bereich passend ist, kann er im langsamen Bereich nicht schlechter, oder verkehrt abgestimmt sein (Innenläufer lasse ich mal aussen vor).
Aussenläufer heizen sich übrigens in der Regel mehr auf, wenn diese zu frei drehen, d.h. über das Ritzel zu sehr entlastet werden, so das deren Drehzahl unnötig hoch, im Verhältnis zur abgegebenen Leistung ist.
Gruß frank
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Frank
schön das Du Dir mal die Zeit genommen hast, dass genauer zu erklären. :thumbright:
Danke
Tom
Gruß Doc Tom
-Didi-
#38
TomTomFly hat geschrieben:@Frank
Danke
Tom
*ganz viel zustimm*
DANKE!!
Didi
Basti
#39
Beitrag von Basti »
Hmm vielleicht Mädchenmotoren?!? :la:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Doc Tom
@Basti
Jo SHP-M(Mädchen)-Line
Tom
Gruß Doc Tom
Frank Schwaab
#41
Ich meinte eigentlich damit, "den Kunden mehr Honig um den Mund schmieren"
mal paar Gedanken
1) Ich kenne 3-4 Helihersteller, die ziemlich genau wissen, wieviel Leistung Ihr System braucht.
2) Ich kenne noch weniger Motorenhersteller, die wissen , welcher Heli , wieviel Leistung braucht.
Woher sollen das dann die Kunden wissen?
Warum fliegen Amis in der Regel mit durchgeschaltetem Regler, wenn es nichts einfacheres gibt, als eine gute Abstimmung mit Drehzahlregelung? Wissen die das nicht?
Selbst die Gyroabstimmung ist mit konstanter Drehzahl wessentlich leichter und effektiver.
Gruß frank
Doc Tom
@Frank
hatte ich auch nicht anders verstanden :-)
Tom
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 450“
