SLS 2100er 3S 20C Kompakt
Agrumi
#31
Beitrag von Agrumi »
max76 hat geschrieben:
calli hat geschrieben:Ist 153g bei den Kokams nicht immer als reines Zellgewicht gemeint?
Richtig... dazu kommt noch das Gewicht der Platine und der Kabel, evt. auch noch das des Balancersteckers.
Grüsse,
max
moin,
ok,kommen bei meinem kokam´s noch ca. 6g. dazu.....das verkrafte ich aber. :P :wink:
ChrisR1
#32
Beitrag von ChrisR1 »
alles klar,danke für die ausführlichen antworten
jetzt kenn ich mich auch endlich aus :wink:
beim se wirds egal sein,ob er 105 oder 80 mm lang ist,oder?
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
MeisterEIT
#33
Beitrag von MeisterEIT »
frankyfly hat geschrieben:.... "Leistung micht ganz so gut wie Flightpower aber Preis-leistungssieger"....?
moin,
das ist aber nicht allgemein so. die 2100er 20C SLS haben mehr druck als die FP in ähnlicher kapazität.
grüße
calli
Beitrag von calli »
@Agrumi: Danke, das ist doch mal ne Tatsache! Die Angaben in den Shops reichen von 153 bis 179g....
Carsten
PS: Ach würdest Du noch das Kabel mit auf die Wägeplatte legen :twisted:
pudding
#35
Beitrag von pudding »
nur mal zur info:
Laut Onlineshop kann man sie wieder bestellen.
Piccolo V2, GWS 1300 Lipo's, M24 Blätter, Delrin HZR, Stahlwelle
T-Rex 450s Alu, GY401, FS61BBSC , HS56HB
PiccoZ
Lader: Simprop Bi Power
Funke: MX-12
aber keine Zeit zum fliegen
T.G.
Beitrag von T.G. »
und die Sonix haben noch mehr Druck und eine bessere Spannungslage bei 185g mit Stecker und Balancerkabel.
Sind aber leider 102mm Lang
mfg
T.G.
Stefan S.
#37
Beitrag von Stefan S. »
Hallo T.G.
Der Sonix ist ein 15C Akku - aber dafür recht schwer...
Soll der wirklich mehr Druck haben, als der SLS 20C - wäre ja toll, aber auch kaum zu glauben... Wie fundiert ist die Aussage?? Hast Du Vergleiche angestellt? Der Preis ist ja der Renner...
Gruß, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
T.G.
Beitrag von T.G. »
der Akku wird bei anderen Anbietern teilweise mit 18C angegeben.
Aber man sollte realistisch sein weshalb die Werte wohl niedriger angesetzt werden sollten.
Der Akku von der China -Firma GPB ,besser bekannt in Deutschland unter SLS wird ja auch mit 20 C angegeben und???
Schon mal mit Stomsenke und 20C entladen und auf die Spannung geachtet :wink:
Werde mal ein Logfile von einem Logo hochladen mit Sonix 6s3600
und als vergleich mit dem gleichen Modell einen 6S3700 EVO20.
Dann siehst du die unterschiede.
Bei Gelegenheit wenn ich meinen Rex wieder mit Logger Flugfertig habe,
werde ich den 2200 er mal Loggen.
mfg
T.G.
Zuletzt geändert von T.G. am 25.03.2007 03:04:56, insgesamt 1-mal geändert.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
Stefan S.
#39
Alles klar - werde mir parallel mal einen Sonix ordern...
Car: Mini-Z Monster
T.G.
Beitrag von T.G. »
hier mal die Daten:
EVO20 6s1p 3700
und
Sonix 6s1p 3600
Achte mal auf die Ströme bei dem Sonix gegenüber dem Evo20.
Weiterhin den Spannungseinbruch bei den geringen Strömen vom Evo20 .
Frage ist nur wie viele Zyklen der hält bis ein nachlassen der fall ist.
Da die Zellen noch relativ neu sind gibt es noch keine Erfahrungswerte.
Bei den SLS war bei meinen nach etwas über 80 Zyklen ENDE.
Und das obwohl ich die Zellen nicht sehr belastet habe.
Der Kokam ist mittlerweile bei über 220 und lässt nun langsam nach.
mfg
T.G.
MeisterEIT
#41
T.G. hat geschrieben:Hi,
..... SLS wird ja auch mit 20 C angegeben und???
....Bei Gelegenheit wenn ich meinen Rex wieder mit Logger Flugfertig habe,
moin,
die Sonic sind bestimmt 2200er von AHA.
die AHA 2200er hab ich hier liegen.
nach nach dem fliegen im trex450 schwammig , hülle abgelöst. nach dem abkühlen aber wieder normal. sowas gibts bei SLS nicht.
AHA 2200er = 1950mAh @ 10C, 1900mAh @15C
SLS 2100er lang = 2150mAh @ 10C, 2100mAh @15C
schonmal einen der neuen flighpower die mit 25C angegeben sind mit 25C entladen ?
ich würd ja mal sagen, nicht umsonst steht bei den sonic, "nur so lange vorrat reicht" :D
grüße
Zuletzt geändert von MeisterEIT am 25.03.2007 23:57:28, insgesamt 2-mal geändert.
MeisterEIT
#42
T.G. hat geschrieben:.....Der Kokam ist mittlerweile bei über 220 und lässt nun langsam nach.
warum nimmst du die Kokam zum Vergleich her ?
warum nicht die von DIR in DEINEM shop verkaufte Sonic2200er zum vergleich ?
wäre doch mal interessanter obst mit obst zu vergleichen.
grüße
Stefan S.
#43
Info von Stefans Shop:
Fälschlicher Weise sind die 2100er 3S Kompakt mit 20C geprintet.
Da aber immer wieder Messungen zur Qualitätssicherung vorgenommen werden, haben wir den Fehler relativ schnell entdeckt.
Es handelt sich um die 15C Variante!
Gruß, Stefan.
Car: Mini-Z Monster
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Habs grad auch entdeckt.
Aber der Akku hat trotzdem ordentlichst Druck ;) Hab gestern 9 Minuten Aufzug gefahren am 450F und da sind nur 1651mA rein gegangen ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
T.G.
Beitrag von T.G. »
Die Kokams stehen nicht in Vergleich da da es ja bekannt ist das bei richtiger Pflege zwar der Druck am Anfang gegenüber den Zellen niedrieger ist,dafür aber das Pack länger hält.
Wenn Du die Zellen ein wenig beanspruchst,
wirst Du feststellen das nach spätestens 60-70 Zyklen Feierabend ist.
Weil ich die 2200er Sonix noch nicht im Rex wegen fehlendem Logger testen konnte! Logger und Kreisel ist im anderen Modell zum testen eingebaut.Somit wird der Umbau erst erfolgen wenn das aktuelle Modell alle Testläufe hinter sich hat.
Somit ist nur ein Vergleich mit einem Logo und den 3600 Zellen Sonix gegenüber 3700 verfügbar.
Weiterhin hatte die Sonix eine geringere Temp nach dem fliegen als die Evo.
Bezüglich deiner Temperatur durfte ja bekannt sein das die Sonix von der Firma XXX (find es mal selber raus) ist wärend die AHA Zelle von einem anderem Zulieferer stammt :wink:
Eventuell sind die Hersteller ja eine Gruppe Musiker aus den 80er Jahren??
Somit war deine Zelle die schwammig war nicht von Sonix.
Kannste aber selber feststellen in dem Du das Pack aufschneidest und mal von beiden die Produktions-Bezeichnung vergleichst.
Genauso ist wahrscheinlich der Hesteller der X-Cell X-Cell oder wie :)
Nicht alles was teuer ist ,ist auch gut,
fakt ist aber das wenn man günstig und gut fahren will auf diverse Sachen achten soll wie etwa Zyklenzahl und Druck zum Preis.
Somit stellt sich heraus das die Kokam oder Seahan sich dann rechnet.
Da das aber die meisten wohl immer noch nicht begriffen haben,
ansonsten ist es ja nicht zu erklären weshalb diverse Schrott-Akkus die angeblich günstig bei ÄBÄ sind,
in den Mengen verkauft werden :wink: bleibt es jedem selber überlassen das zu kaufen was er für richtig hält.
Zum glück gibt es ja ein paar Leute die wenigstens mal diverse Tests machen oder mal ein Logfile Online stellen.
Das ist dann wenigsten für ein paar Leute eine gute Information,
die diese zu schätzen wissen.
Andere hingegen behaupten dann wiederum das diese Leute gesponsort werden :lol:
Mfg
T.G.
sponsered by all Lipo-Manufactured company´s
and waiting for the new equipment
Zuletzt geändert von T.G. am 25.03.2007 18:30:52, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
