Piccoboard abgeraucht
supermat1989
Beitrag von supermat1989 »
@ rudi
hi ich glaub ich hab mich vertippt
...ich meinte net brushless sondern boardless...
sorry :D :oops: :D
gruß
Patrick
barnie
Beitrag von barnie »
Das hat mit dem nichts zu tun! Du kannst genauso boardless mit oder ohne BL mit ner billigen 4 Kanal Funke machen!
Hogla
#33
Beitrag von Hogla »
hi an alle
also mir ist das 2 monate alte board auch einmal gegangen, ohne kurzschluss und ohne sichtbare "bratstellen". hab es zu ik... (mag ich nichtmehr aussprechen) eingeschickt und gefragt was defekt sei und was die reparatur kosten würde. antwort war eine rechnung über 40€ und der hinweis auf den eigentumsvorbehalt (i.e. mir wird MEIN board erst wieder geschickt wenn ich die reparatur gezahlt habe, die ich gar nicht wollte, auf garantie schon aber die 40 € hätte ich auch gleich anders investiert)
habs dann aber zu einem pro board umgebaut (2. bec und fet 7456 für hauptmotor) und seitdem gibt's kein problem mehr
nur smd löten is halt sch....
merkwürdig ist nur, daß ik... bewußt einen zu schwachen fet (der stärkere kostet ca. 0,50€ mehr) und nur einen bec (der 2. ist sogar auf dem plus board vorbereitet - kostet ca. 1,50€ bei conrad) verbaut. und wenn mal was durchbrennt, was bei unterdimensionierter elektronik passieren muß, kassieren sie ab - garantie oder nicht. eine "nette" geschäftsphilosophie.
alles wissenswertes übers board gibt's hier
http://www.pgoelz.com/piccolo_piccoboard_repair.html
der repariert auch und nach america und retour dauert sicher nicht länger als die bei ik.... üblichen 4 wochen für 12 smd lötstellen!!!
sorry ich weiß, man soll hier nicht über firmen meckern aber auf die bin ich halt "etwas" sauer. (hab auch außer der zwangsreparatur keinen einzigen teil bis jetzt bei ik... gekauft)
der abgebrannte fet auf dem foto deutet ziemlich sicher auf einen kurzen hin, da gibt' sicher keine garantie (gerechtfertigt)
schau nach vorsichtigfer reinigung und entfernen des fets ob das board beschädigt ist, oft schauts schlimmer aus als es ist, vielleicht kannst es ja noch retten, mit meinem bin ich jetzt sehr zufrieden
lg
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
ecopicv2|fl4sh
#34
Beitrag von ecopicv2|fl4sh »
So... hab mich entschlossen, das PB nicht einzusenden, sondern entweder auf GWS-Board oder Boardless umzusatteln. Den Empfänger hab ich schon raus operiert, der ist voll funktionstüchtig. Eins versteh ich nur net ganz: wie wird der denn mit Strom versorgt? Da sind ja nur die 6 Ausgänge dran für die Servos / Regler... Und die Controllerplatine vom PB sieht für mich als E-Tech-Laien aus, als wär sie nicht mehr zu retten. Nicht dass ich da groß was hätte machen können :oops:
Sebastian
ECO Piccolo V2 (boardless) im Bell 222-Rumpf
T-Rex 450XL HDE (Erstflug war am 07.01.06 :-))
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Also das mit der Stromversorgung is ganz einfach:
Du schließt an einem freien beliebigen kanal einfach 4,5V an...
Schon is der Empfänger in Betrieb ;)
Flo
ecopicv2|fl4sh
#36
d.h. also wenn ich jetzt auf boardless setze versorgt z.B. der Hauptmotorregler über seinen Anschluss am Empfänger diesen mit Strom?
Sebastian
Niko
#37
Beitrag von Niko »
ja, genau
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Mataschke
#38
Beitrag von Mataschke »
du brauchst aber auch noch einen Separaten Heck Steller wenn du Boardless gehen willst. z.B. den SLIM 105 He
und immer dann den Regler anschließen mit dem Besseren BEC.
BEC= Battery elliminating Circuit
d.h. du brauchst keine sep. Empfängerstromversorgung
Btw. du hast PM die 2.te
:wink:
grüße Michael
ecopicv2|fl4sh
#39
Wenn ich jetzt boardless gehe, worauf muss ich denn bei der Auswahl der Steller achten?
Sebastian
chr-mt
#40
Beitrag von chr-mt »
Naja, die wollen ja auch noch das PRO-Board verkaufen. ;)
Hast vollkommen Recht, die paar Cent mehr für den doppelt so starken FET sollte Ikarus ausgeben. Bei 2 FETs ist's dann 1 Euro.
Den Euro mehr würde der Kunde bestimmt sogar bezahlen.
Dann könnte man mit dickeren Motoren experimentieren.
Allerdings würde der FET auch bei einem Kurschluss abrauchen.
Da fließen doch recht extreme Ströme.
In den ersten LiIo Akkus von Ikarus waren 10 A SMD-Sicherungen drin.
Sowas könnte man ja auch auf dem Piccoboard integrieren.
Klar müßte man dann auch SMDs löten, aber es würden wenigstens keine Leiterbahnen wegbrennen.
christopher
.... No RISC no Fun :D ...
ecopicv2|fl4sh
#41
Wühle mich grad durch die Komponenten, die ich für boardless bräuchte. Beim e-heli-shop steht beim Schulze slim-10He folgende Beschreibung:
"Kleiner Drehzahlsteller mit 10/15 A für 6-10 Zellen.Microprozessor, BEC 5 V/1A, Gasnachregelung, feste Knüppelwege, OHNE Motorkabel. Gewicht 3 g. Z.B. für Piccolo oder Hornet Hauptmotor nur in Verbindung mit slim-105He bei 'Boardless'-Betrieb."
Was soll das heißen, nur in Verbindung mit slim-105He? :|
Sebastian
Hogla
#42
Beitrag von Hogla »
hi chr-mt
eine super idee hast du da aufgegriffen, einfach ins akku-anschlusskabel einen sicherungsträger "reinschrauben". dann kann nix gröberes passieren, am board muß man nix herumschweissen und die sicherung ist schnell getauscht...
lg
ecopicv2|fl4sh
#43
meint ihr, das macht sinn? da einfach ne ich sag mal 15A sicherung ins akku-kabel?
Sebastian
Hogla
#44
Beitrag von Hogla »
wieso nicht - wär nur saublöd wenn dann der hubi vom himmel fällt, nur weil die sicherung gegangen ist
also ich würd sagen 10A träg
bitte um verbesserungsvorschläge
Richard
Beitrag von Richard »
..na eine Sicherung ist nicht übel, jedoch bringt die nix wenn dan das Board gar keinen Saft mehr bekommt, wenn würde ich die Motor Leitungen absichern damit das Board falls der Motor blockiert oder sonstiges nicht das Board schießt, eine Frage der dimensionierung ...ich vermute mal das da der Hacken liegen wird zu schwach die Sicherung Modell Futsc h vor allembei FP , Sicherung zu stark, detto kanllt es das Board durch, eine möglichkeit wäre zwischen Empfängersystem und Kreiselsystem ne Sicherung zu machen speziell jetzt beim Piccoboard..wobei ich wieder nicht weis wo welche Komponenten auf welcher Platine sitzen.
Aber die Idee ist an und für sich nicht schlecht :D ....
Richard
PS:. weil bei CP Helis sollte ne Auro möglich sein solange aber eben das BEC System noch intakt ist .
derzeit: Sim
Zurück zu „Ikarus“
