Seite 3 von 4
#31
Verfasst: 28.05.2007 12:20:58
von Plextor
Ne nach Motorisierung kannst du damit schon schnell fliegen, wobei " was ist schnell "
Rollen Loopings , alles und wenn es ritsch macht dann Sekundenkleber und Aktivator drauf und gut ist.
#32
Verfasst: 28.05.2007 12:21:27
von pico500
...das is genau der Punkt,nach meiner bescheidenen Erkenntnis kannst du
mit ihm beides...superlangsam fliegen...oder (wegen "Übermotorisierung")
senkrecht :oops:
Ich habe nach etlichen Flügen Twinstar und Cargo gemerkt,das man mit dem
Pogo erheblich schneller lernt...und sich auch mehr traut...nach dem
Zweitflug habe ich (dank @Jürgen110) meine erste Rolle/Looping
gefliiischt.. das hät ich niiiie gedacht...und mich bis dato auch mit der TS
nich getraut :oops:
Einziger Nachteil ist vielleicht,das er bei zuviiiiel Wind etwas mehr Können
erfordert als bei einer (viel) schwereren Twinstar :wink:
#33
Verfasst: 28.05.2007 12:24:18
von pico500
P.S.
...danach kam bei mir der FUN-Jet...und das is mir bis getz schnell genug :cry:
Nachtrag:
Falls...es dein erster Flächenflieger werden sollte,würde ich dir vor ALLEN
Modellen auch einen Simulator empfehlen...falls du noch keinen hast :wink:
#34
Verfasst: 28.05.2007 12:24:25
von shar+twister
Das hört sich alles sehr sehr gut an, und ist eigendlich genau das, was ich gesucht habe, aber es wird best. mein Budget überschreiten, oder was kostet so ein Fliegen mit allen rc- komponenten ( <- die am anfang aber überhauptnicht gut sein müssen).
mfg.
#35
Verfasst: 28.05.2007 12:28:20
von Plextor
Denke mit Empfänger liegst da schon mit 2 Akkus bei 160 - 180 €
#36
Verfasst: 28.05.2007 12:29:41
von Plextor
pico500 hat geschrieben:P.S.
Nachtrag:
Pico , wir haben hier Lehrer Schüler Betrieb gemacht , so 6 - 8 Flüge und jetzt kann ich den wunderbar alleine fliegen
#37
Verfasst: 28.05.2007 12:32:12
von shar+twister
Ich bröchte zwar nur einen akku, aber des wäre dann leider immernoch zu teuer.... :(
#38
Verfasst: 28.05.2007 12:38:45
von pico500
@SharTwister
...is billiger als ein TS...Funke würste ja haben laut deiner Sig...un wenn du
alles bei @Micha/Jürgen kaufst,hält es sich im Rahmen....kenne einen,der
fliegt sogar den 15.-EU Empfänger von @Rainer im Pogo :oops:
(kann grad nich durchrechnen weil zum Dienst muss :cry: )
@Ingo
...suppiii...mus ich auch bald mal bei nem "Profi" machen...hab 4 Flüge
überlebt...und einmal wollte ich Vollgas stehen lassen...aber is ja fast wie
der "Jetspruch"... ...
"... sollte man beim Vorbeiflug schon wissen was man am Ende des Platzes
macht..."
...ich find den schon recht schnell :roll: :cry: :P
#39
Verfasst: 28.05.2007 12:40:40
von shar+twister
wer ist denn dieser micha/jürgen^^?
wäre super wenn des klappen würde
#40
Verfasst: 28.05.2007 13:29:44
von Plextor
Micha = Tracer ... Jürgen = Jürgen110 .. schau dochmal hier im Shop.
Hast PN
#41
Verfasst: 28.05.2007 16:16:47
von shar+twister
Aso, aber ich glaube dass es hier eher "edel-Komponenten" gibt, die mein Limit sprängen, da ich servos, akku, regler, motor und empfänger brauche :(
#42
Verfasst: 28.05.2007 16:41:38
von Plextor
wenn dir das noch zu teuer ist ... schau mal hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight= das bekommst du um 80 - 100 €, Hallentauglich und bei bissel Wind auch draussen , ich liebe jedoch die Version mit 2 DD ´s da mit die kleinen Pic Motoren immer verreckt sind.
#43
Verfasst: 28.05.2007 16:44:49
von shar+twister
naja, ich habe ja um die 100 € zur verfügung....aber damit würde es nunmal leider nicht reichen und bei ebay gibt´s den im Moment auch nicht
#44
Verfasst: 28.05.2007 16:48:11
von Plextor
mit 100 kommst du aber beim Felix hin , Staufenbiel hat auch so einen , ist da halt nen Wurfgleiter.2 Servos , kleinen Empfänger und Bürstenregler und 2 Motoren , ohne Akkus sicherlich 80 €
#45
Verfasst: 28.05.2007 17:07:13
von shar+twister
also, ich würde für 100 euro eine minimag mit diesen Komponenten bekommen:
Voll ausgebaut (Seiteruder, Höhenruder und Querruder)mit 4 Sercos von Hitec Typ: HS 55
Motor 480 BB doppelt kugelgelagert !!
Regler Mutliplex M-32Luftschraube inkl. Adapter.
Ist das ein fairer Preis?
dazu bröchte ich noch empfänger und akkus.
Was würdet ihr da für welche nehmen?
Was haltet ihr von dem Angebot?
