Kann mir jemand die FX 18 programmieren?
Jonas
Beitrag von Jonas »
Klar können wir das Micha! Sag nur kurz wann!
Hat sich bedankt: 10 Mal
Hmm, ca. 18:00?
Jonas
Beitrag von Jonas »
OK, ich bin da! :)
Shadowman
#34
Beitrag von Shadowman »
Hallo zusammen,
ich habe in diversen Foren gelesen, dass es möglich ist, einen Motorregler an K 5 zu betreiben.
Die Kreiselempfindlichkeit für diesen Kanal muss einfach deaktiviert werden.
Ich selbst mache das an meinem Eco 8 nicht anders.
Ich habe oft getestet, ob es damit Probleme gibt und bisher hatte ich keine!
Eine 120° TS Anlenkung ist hier auch möglich (verwende ich auch selber)!
Wollte das nur nochma gesagt haben...
Jonas
Beitrag von Jonas »
Danke!
Jetzt glaubt ihr mir hoffentlich, dass es geht!
Denn er fliegt ja sogar damit erfolgreich! :)
Shadowman
#36
Jop, ohne Probleme!
Es ist halt nur wichtig, dass die Kreiselfunktion deaktiviert (INH) ist, damit es da keine Mischereien gibt.
Ist eine Extrafunktion im Helimode, nach AURO.
Jonas
Beitrag von Jonas »
So...
Die Motorregelung an Kanal 5 über einen Schieber geht völlig ohne Probleme!
Also wisst ihr das jetzt für die Zukunft... 8)
Die Funktionen der TS funzen auch alle richtig!
Aberjetzt die Probleme:
- das hintere Servo läuft schneller als die beiden anderen!
- die Mechanik am Hornetkopf ist komisch!
Zum Servo:
Ich werde probieren, ob das Problem weg ist, wenn ich die Steuerstange in ein anderes Loch am Servoarm einhänge! Hat jemand andere Vorschläge?
Zur Mechanik:
Ich hoffe, der eine oder andere kennt den Hornet-Kopf...
Da gehen ja an den Blatthaltern die Steuerstangen von der TS vorbei!
Das komische ist nur, wenn die in der Mitte sind, habe ich an den Blatthaltern einen ziemlich großen Anstellwinkel!
Da ich aber gerne ein syymetrisches Setup hätte, also z.B. + - 10° Pitch, müsste ich doch dann eigentlich keinen Anstellwinkel haben, oder?
Kann ich um das zu erreichen einfach die Steuerstangen kürzen, die von der Paddelebene kommen, oder bekomme ich dann irgendwo anders Probleme?
Ich hoffe, jemand versteht das Problem und kann mir helfen... 8)
Shadowman
#38
Hast du 3 gleiche Servos an der TS?
Ist das Servo in allen Steuerfunktionen zu schnell?
Wenn ja, dann hänge das Gestänge weiter innen in das Servohorn..
Mit dem Hornetkopf kann ich dir leider nicht helfen!
Vielleicht hift es, wenn du ein Bild des Rotorkopfes postest!
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ja, es sind drei exakt gleiche Servos!
Ja, es ist in allen Steuerfunktionen zu schnell!
Hier ein Bild vom Kopf:
Shadowman
#40
Versuch mal im Menü TAUM den Prozentwert für Nick etwas zu reduzieren!
Ich weis nicht obs das ist, aber einen Versuch ist es wert....
skysurfer
#41
Beitrag von skysurfer »
Jonas hat geschrieben: Das komische ist nur, wenn die in der Mitte sind, habe ich an den Blatthaltern einen ziemlich großen Anstellwinkel!
hi jonas,
ich baue auch gerade einen pic clone mit 120° ts. allerdings mit einem carbooon cp kopf.
der ist fast identisch mit dem hornet kopf, zumindest was dein bild hergibt.
das prob mit dem anstellwinkel im mittenbereich hatte ich auch. das kannst du aber durch verändern der steuerstangen von der wippe zu den blatthaltern ändern.
ich hoffe ich habs verständlich ausgedrückt.
ps. ob dies allerdings andere probs hervorruft kann ich dir leider noch nicht sagen, da ich erst heute meine cockpit mm programmiert habe.
der jungfernflug steht also noch aus.
Grüsse Hans-Peter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hallo!
Habe das jetzt mal im Menü TAUM geändert und es scheint jetzt zu gehen! :)
@ Hans-Peter:
Danke! Mir kam es halt nur komisch vor, weil in der Anleitung dieser Abstand so vorgegeben war! Und die Kugelpfannen lassen ja nichts kürzeres zu, aber ich werde dann einfach die Pfannen kürzen!
skysurfer
#43
hmmmm jonas,
bist du sicher das du die pfannen kürzen musst :?:
ich musste bei mir nur den abstand vergrössern, allerdings läuft beim carbooon kopf pitch anders herum.
also wenn kopf nach oben geht habe ich positiv pitch, wenn kopf nach unten geht habe ich negativ pitch.
ich weis nicht, wie es beim hornet kopf ist.
Grüsse Hans-Peter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Also beim Hornetkopf geht bei Positiv-Pitch die TS nach unten, also die Paddelebene auch!
Ja, ich muss die kürzen, schließlich brauche ich weniger Abstand! :)
Jonas
Beitrag von Jonas »
Obwohl, wenn ich die Kürze, passt oben am Kopf nichts mehr...
Naja, ich werde wohl probieren müssen...
EDIT: Irgendwie stimmt es doch noch nicht! Denn als ich im Menü TAUM Nick verändert habe, wurde der Pitchbereich irgendwie auch weniger! Ich kann vielleicht noch höchstens 2° Pitch verstellen?????? Was ist hier los? :?
Zuletzt geändert von Jonas am 24.03.2005 18:16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Sender“
