Hallo zusammen!
Protech hat mir gratis ein Päckchen geschickt mit folgendem Inhalt:
- Aluminium Hauptrotor Shaft Set
- Rotorkopfabdeckung
- O-Ring Set für den Rotorkopf
- 2 Hauptrotorwellen
Finde ich voll nett
Die Teile die ich beim Händler gekauft habe:
- CFK Chassis innen
- Blatthalterwellen
- Schrauben
- Motorträgerplatte
- Hauptrotorwellenkugellager
Auf diese Teile warte ich noch von Buschflieger:
- Alu Rotorwellenhalterungen
- Alu Pitchkompensator (der originale aus Plastik hat massig Spiel auf der Hauptrotorwelle!)
- CFK Motorhalterungsverstärkung
Ich habe nun die hälfte der neuen Teile bei meinem Zoom 450 verbaut, bin aber noch auf ein paar Fragen/Probleme gestossen:
1. Das original 15T Ritzel das drauf war (das kleinere) hatte sichtbare Abnutzungserscheinungen. Ich habe jetzt das grössere montiert, das mit 16 Zähnen. (Komischerweise stand im Handbuch dass man für Anfänger das 13T nehmen sollte, aber das habe ich gar nicht?! Bei mir gibts nur 15T und 16T...)
Frage: Ist das ein Problem dass ich das "schnellere" Ritzel drauf habe? Ich über noch schweben und kleinere Rundflüge.
2. Trotz Austausch der Hauptrotorwelle und der Kugellager lässt sich die Rotorwelle noch ein bisschen hin und her schütteln. Die beiden Kugellager die die Hauptrotorwelle halten haben doch recht Spiel. Müssen sie ja auch, damit die Rotorwelle überhaupt durch bringt, aber gleich so viel? Sollte man da was machen? Loctite reinschmieren?
3. Die Pitch-Umlenkhebel am Rotorkopf sind mit einem Kugellager und einer Distanzhülse am Rotorkopf montiert. (siehe Bild unten) Der eine Umlenkhebel lässt sich auch mit voll angezogener Schraube praktisch ohne Kraft bewegen, der andere ist sehr schwergängig sobald man die Schraube anzieht. Ich habe ihn schon auseinanderggbaut und und das Loch wo die Distanzhülse reinkommt etwas geweitet, hat nur wenig geholfen. (Finde ich eh komisch dass da zwar ein Kugellager eingesetzt wird aber dann doch wieder eine Messing-Distanzhülse dahinter die auf dem nakten Plastik dreht.) Die Hebel sollten doch möglichst leichtgängig sein, sie bewegen sich ja immerhin ca. 33 mal pro Sekunde hin und her
4. Wie lange dauert es bis die Teile von Buschflieger in der Schweiz ankommen? Letzten Mittwoch habe ich bestellt, das ist nun schon eine Woche her :-/
5. Ich habe zwar nun das innere Chassis aus CFK, trotzdem würde ich gerne die Motorträger-Verstärkungs-Plättchen montieren. Welche Schrauben für den Motorträger soll ich dann nehmen? Die normalen sind dann doch zu kurz, oder?
Will endlich wieder fliegen! Seits den Heli zerschüttelt hat sind schon bald vier Wochen vergangen und ich habe an die SFr. 250.- aufgewendet nur um einen nagelneuen Heli endlich flugfähig zu bekommen... :-/
Merci und viele Grüsse!
