HornXiccolo gecrasht...
- JonasHansert
#31
Ich glaub nicht, dass es am Quarz liegt. den hab ich bei mir schon 3 mal gewechselt und hatte danach immer wieder aussetzter. Ich denke, dass es am tsunami 10 oder am motor liegt.
Gruß jonas
Gruß jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
#32
Nur nochmal zur Info:
Die Softwareupdates haben nix gebracht!
Ich hatte wieder einen Aussetzer! Zum Glück war ich hoch genug und nicht in der Nähe von Gegenständen...
Macht aber irgendwie keinen Spaß!
Denn wenn man BL drin hat, erwartet man eigentlich, dass man jetzt sicherer untwerwegs ist!
Außerdem ist mein Heck sehr unruhig! Es kommt nicht hinterher mit dem Drehmomentausgleich, wenn ich plötzlich Pitch gebe...
#33
Hi Jonas,Jonas hat geschrieben: Außerdem ist mein Heck sehr unruhig! Es kommt nicht hinterher mit dem Drehmomentausgleich, wenn ich plötzlich Pitch gebe...
das kann an Deinem BL-Heckmotor liegen. Der braucht länger, um auf Drehzal zu kommen.
lg
Tom
#34
Hallo Tom!
Was könnte da helfen? Eventuell wieder ein Getriebe einsetzen?
Oder einen anderen Prop?
#36
Hi Tom!
Das wäre aber das letzte was ich wollte! Denn dann müsste ich den Heli fast wieder von vorne aufbauen und außerdem müsste ich dann immer wieder Angst um meinen Heli wegen eines sterbenden Hecks haben...
#37
Hi Jonas,Jonas hat geschrieben:Hi Tom!
das dachte ich mir schon. Tatsache ist aber, dass BL-Motoren nicht sehr brav auf gewollte Drehzahländerungen reagieren. Beim Heck brauchst Du das aber. Mir ist noch keine Lösung eingefallen.
WER HAT EINE LÖSUNG ???
lg
Tom
#38
Vielleicht hilft es, wenn man wieder ein Getriebe einbaut!
Dann dreht der generell höher und braucht nicht mehr so viel Kraft um die Drehzahl zu erhöhen!
Oder halt einen kleineren Prop...
#40
Abend Tom!
Meinst du jetzt um eventuell den Aussetzer zu unterbinden? Wäre aber so schwer das Teil...
#41
Hi Jonas,
die Kontronik-Reglegler z.B. haben diese Ringe von Haus auf drauf. Sind nicht schwer, gibt es auch bei Conrad zu kaufen. Ob es das A. Und O. ist, kann ich Dir leider auch nicht sagen. -> Probieren geht über ............
lg
Tom
lg
Tom
