Ein paar Bilder von meinem 600N
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Chris92 hat geschrieben:Hi,
danke für deine Bilder Spawnie, aber du hast ja das Chassis von Yogi und darum sieht das ein bisschen anders aus als bei mir.
Weiß jemand, ob man ins G10-Chassis ein Loch bohren kann (für eine M3 Schraube), oder geht das G10 dann kaputt?
Klar kannst du da ein Loch bohren. Du solltest halt sehen, das es an einer Stelle hinkommt an der noch ein wenig Material stehen bleibt ^^
SPAWNI
Chris92
#32
Beitrag von Chris92 »
Ok, danke. Ich werde es dann morgen mal versuchen :)
Engel
#33
Beitrag von Engel »
Hallo !
Wie Ich sehe hast du die S 3152 an der Ts verbaut.
Habe ich jetzt auch verbaut
Ist bei dir auch ein leichtes kratzen der Servos zu hoeren und
haben die ein wenig spiel !
Vielen dank
Thomas
Kratzen zu hören?
Beim letzen mal las sich das noch anders.
Digi-Servos brummen immer.
Chris92
#35
ich hab dir doch hier schon zu den Servos was geschrieben :)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=355218
Ein bisschen Spiel haben meine auch, stört allerdings nicht (bei dem günstigen Preis).
brontal
#36
Beitrag von brontal »
und wie ist nun die praxiserfahrung was den headertank angeht?
verbesserung oder verschlechterung?
wo bekomm ich so ne hülse her mit nem gewinde um den header tank zu montieren?
Andreas_B
#37
Beitrag von Andreas_B »
brontal hat geschrieben:...wo bekomm ich so ne hülse her mit nem gewinde um den header tank zu montieren?
ich hab von einem gecrashtem Starrantrieb ca. 2cm in der Mitte rausgesägt, und einfach eine längere Schraube mit einsprechenden Beilagscheiben verwendet.
Andreas
brontal
#38
so habe mein rexle nun auch fertig!
os hyper 50
hatori 522
ff-9 319dps
401er mit 9254
und 4x 3152
align regulator
sab blätter
ff-9 319dps
Schöner Empfänger ^^
brontal
#40
tracer hat geschrieben:
ff-9 319dps
neid der besitzlosen :D
ich wart nu mal bis 2008 mit 2,4ghz ifs fasst yxz mal sehn was noch kommt lol
Daniel S.
#41
Beitrag von Daniel S. »
Mir ist gestern beim 2in1 Regulator mit Glühfunktion der mittlere Kondensator rausgefallen. Kann mir jemand sagen, welchen Wert er hat?
Kapazität und Spannung?
Mir ist vorher aufgefallen, dass er nicht vom Schrumpfschlauch erfasst wird und wollte erst noch Heißkleber reinlaufen lassen, was ich jetzt nachholen werde.
Sichert auch eure Elkos, das gibt ein ganz fieses aufschwingen wenn der
rausfällt.
mclasky
#42
Beitrag von mclasky »
eine kurze Frage: wo kriegt man denn so ein schoenen Zusatztankhalter?
Danke
mclasky
Touretti
Beitrag von Touretti »
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Ls4
#44
Beitrag von Ls4 »
ff-9 319dps
sehr gute Entscheidung.
Heute war ein internes Treffen der BNA.
Die Ergebnisse sollen veröffentlicht werden. Dann werden wir sehen wie es mit 2.4ghz weitergeht
Gruß Tim
Depron F-18
mclasky
#45
Danke Dir!
Zurück zu „T-Rex 600N“
