geht klar, merci schon mal, irgendwie steh ich mit Fernsteuerung programmieren noch auf kriegsfuß, werd wohl mal im Urlaub anstatt von irgendwelchen normalen Büchern, die Anleitung lesen und auch gleich an der steuerung austesten, vielleicht peil ich dann manches besser an dem teil.TomTomFly hat geschrieben:Jo Mittwoch ist ok, einfach mal versuchen
Mx16s---Heckmischer deaktivieren?
#31
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
#32
@Cobra
Keine üble Idee
Keine üble Idee
Gruß Doc Tom
#33
@Cobra
Mittwoch ab 20 Uhr, habe gerade Termin rein bekommen
Gruß Doc Tom
#34
kein problem, evtl. klappts ja auch schon heute nach 20 Uhr bei mir, wenn das recht ist.TomTomFly hat geschrieben:@Cobra
#35
jo
Gruß Doc Tom
#36
Das geht. Mann kann zwischen beiden Modi bequem umschalten und für beide Modi bequem den GLEICHEN Wert einstellen. Siehe DIESER THREADcobra hat geschrieben:Dazu mal ne andere Frage, ich versuche gerade meine MX16s so zu programmieren dass ich über den SW1, umschalten kann zwischen HH und Normal und dann über der ctrl 5 die Kreiselempfindlichkeit für die jeweiligen zustände einstellen kann, aber irgendwie bekomm ich das net wirklich hin, Stichwort sind wohl hier die freien Mixer, aber weiter komm ich da leider net, vielleicht hat ja jemand nen guten tipp für mich.
Gruß Diver
#37
@Diver
Ja klar aber den Normalmode brauch er ab Heute bzw. übermorgen nicht mehr
Gruß Doc Tom
#38
@TomTom
Das würde ich so nicht sagen. Fliegen tue ich auch immer im HH Mode. Dafür habe ich ja das GY
Aber die meisten Grundeinstellungen an der Mechanik geschehen im Normalmode. Und da ist es praktisch wenn man mal schnell umschalten kann.
Gruß Diver
Gruß Diver
#39
@Diver
Kann man doch, einfach den Wert in den Minus bzw Plus bereich drehen
. Klar geht auch mit einem Schalter etc. , aber birgt immer die Gafahr eines unbeabsichtigten Umschaltens.
Gruß Doc Tom
#40
Also wenn das alles richtig eingestellt ist dann passiert beim Umschalten genau NICHTS!. Bei mir merke ich nur das der Heli in HH zu NORM etwas anders vom Heck zu steuern ist. Aber beim Umschaltvorgang bricht da nichts aus oder so.TomTomFly hat geschrieben:@Diver
Kann man doch, einfach den Wert in den Minus bzw Plus bereich drehen. Klar geht auch mit einem Schalter etc. , aber birgt immer die Gafahr eines unbeabsichtigten Umschaltens.
Und vorm Flug werden eh alle Schalter an der Funke kontrolliert.
Aber ich werde heute mal sehen ob ich die Heckbeimischung wirklich in ALLEN Flugphasen rausgenomemn habe....
Gruß Diver
#41
@Diver
Doch passiert beim Umschalten etwas, weil nach meiner Einstellung kein Fliegen im Normalmodus möglich ist
. Aber das hatte ich ja schon 1 bis 2 mal beschrieben
Das normal/HH-Modus Zwitterding ist eben nicht das Gelbe vom Ei, richtig geht er eben nur im HH-Modus, wenn die Blätter im Normalmodus übereinander eingestellt und der Limiter entschrechend angepasst wurden.
Gruß Doc Tom
#42
@Diver
Hier nochmal ein passender Thread : http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... l&start=30
Am besten auch mal den Kommentar von Bosti lesen, der meine Einstellung probiert hat.
Gruß Doc Tom
#43
wenn mal Zeit ist lese ich den Thread. Weiß im Augenblick nicht worum es geht.
Aber wenn man den GY401 nach Anleitung einstellt funzt alles wunderbar und man kann jederzeit umschalten.
Also das hier:
Kannst Du evtl. in einem Satz erklären wo bei Deiner Methode der Unterschied zur original Anleitung liegt?
So long Diver
Also das hier:
verstehe ich nicht? Zu doof? Hat doch nichts mit Umschaltung zu tun. Was ist mit 100%Normalmode übereinander gemeint? Rätsel.Fliegst Du nur den HH-Mode ? Dann stelle die Blätter bei 100%Normalmode genau übereinander und der Limiter am Kreisel sollte dabei ca. bei 100% liegen. Wenn dem nicht so ist, bitte die Anlenkung weiter innnen(z.B. Limiter 60%) oder aussen (z.B. Limitter 120%) einhängen.Danach auf 70% Kreiselwirkung im HH-Mode gehen. Es kann sein, dass das Heck dann zuckt dann zwischen 60 - 65 % einstellen und es wird perfekt halten.
So long Diver
#44
@Diver
Ich schreibe das die Tage in das Wiki habe schon angefangen. Lies doch bitte nochmal den ganzen Thread steht eigendlich alles drin.
Gruß Doc Tom
