Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 09.08.2007 16:47:50
von rookie
Habe bereits ein DD Heck dran, siehe Signatur
Werde heut nochmal weiterprobieren. Wenn man sich die Steuerausschläge auf dem Monitor der MX12 ansieht sieht man allerdings schon einen Unterschied mit und ohne Revo.
#32
Verfasst: 09.08.2007 17:36:20
von husky001
nunja.... wie gesagt, habs noch nie fliegen sehn, aber mein DW funzt mit der MX-12...
#33
Verfasst: 11.08.2007 10:08:43
von rookie
Ich glaube ich habe herausgefunden wieso das REVO MX hier kaum einen Effekt bringt.
Ich hatte die M24 Blätter drauf und deshalb die Pitchkurve sehr flach eingestellt aufgrund des recht starken Auftriebs den die Dinger erzeugen. Problem scheint nur zu sein dass durch die geringen Pitchänderungen bei diesen Blättern die MX12 auch kaum dazumischt. Habe jetzt mal die symmetrischen Blätter montiert und werde es mit diesen und rein Pitch gesteuert versuchen, da müsste das REVO dann besser funktionieren.
#34
Verfasst: 21.08.2007 11:05:49
von skywolff
Hat schon mal einer geschafft den Blade ohne Umbau der Elektronic mit der FC28 zu steuern?
Gruß Marc
#35
Verfasst: 21.08.2007 11:33:34
von daybyter
Ich flieg den Twister mit der FX-18, welche ja auch die Futaba-Belegung hat. Geht problemlos...
#36
Verfasst: 21.08.2007 13:03:15
von -andi-
Hallo!
Betreff deines Hecks:
Ich kenn die mx12 zwar nicht, hab aber die MX16s, die dürfte ähnlich sein.
Als ich damals meinen CarbooonCP (Baugleich zum Blade) mit der MX16s steuerte hatte ich den gleichen Effekt.
Bei mit lag es an der Heckbeimischung. Auch da kann ich ne Kurve einstellen (Im Helimenü, da wo auch die Gas und Pitch Kurven einstellst). Versuch da mal ne Gerade, bzw. die Kurve steiler / flacher machen.
Ich fliege mit ner Geraden auf 0% Ist der mischer Aktiv gibt der HeRo mehr Gas je weiter du den Pitchknüppel nach oben schiebst und das Heck dreht weg...
weiterhin viel Erfolg!
CU
Andi
#37
Verfasst: 21.08.2007 13:13:25
von Crizz
Marc, sollte eigentlich recht "problemlos" gehen - zum einen kannst du die Mischer ja allesamt beeinflussen und nicht nur das Grundprogramm, zum anderen kannst du ja die Funktionen auf den Knüppeln ebenfalls absolut frei einstellen und bist nicht an Mode 1,2,3,4 gebunden.
#38
Verfasst: 22.08.2007 11:16:55
von daybyter
ToxicTear hat geschrieben:Hallo!
Muss man nur aufpassen, wenn man mal in den Rückenflug will. Bei mir hat es bei den ersten Versuchen das Heck sowas von rumgedreht, dass da kein Aussteuern mehr möglich war. Jetzt hab ich Revo als V-Kurve, also auch bei Negativ-Pitch. Plus einen weiteren Mischer, der im negativen Bereich zusätzlich Heck gibt, weil die Wirkung in dem Bereich ja geringer ist. Muss ich aber noch sauber abstimmen...
Ciao,
Andreas
#39
Verfasst: 22.08.2007 16:41:39
von -andi-
daybyter hat geschrieben:
Hmm. Wenn sich mein Heli in der nächsten Zeit mal auf den Rücken dreht hab ich ganz andere Probleme .... Der Heckmischer ist dann punkt 342 auf meiner Liste mit Problemen
cu
Andi
#40
Verfasst: 18.09.2007 20:43:02
von R2*D2
---edit---- : das passiert wenn man nur die erste Seite liest! :
Die MX12 hat eine 5 Punkt Gaskurve, die MC12 nur drei Punkte. Als ich meine MX12 gekauft habe, war die sogar preiswerter als die MC12. Vermutlich läßt sich die MX12 genauso schlecht programmieren wie die MC 12, beide sind gute Beispiele für katastrophale Menüführungen.
#41
Verfasst: 19.09.2007 21:34:05
von gc2007
hat jemand tips, wie ich die FF9 für den Blade einstellen muss? PPM und den richtigen Kanal, die (vermeintlich) richtige Taumelscheibe genügen wohl nicht, damit der Empfänger mind. mal auf "grün" schaltet. Für's Fliegen braucht es dann noch mehr, klar. Aber mind. sollte doch der Empfänger das Signal erkennen. Weiss jeman was fehlt?
#42 Re:
Verfasst: 03.11.2008 12:59:27
von Knalltuete
gc2007 hat geschrieben:hat jemand tips, wie ich die FF9 für den Blade einstellen muss? PPM und den richtigen Kanal, die (vermeintlich) richtige Taumelscheibe genügen wohl nicht, damit der Empfänger mind. mal auf "grün" schaltet. Für's Fliegen braucht es dann noch mehr, klar. Aber mind. sollte doch der Empfänger das Signal erkennen. Weiss jeman was fehlt?
TS Mischer ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass der Gas-Kanal in die richtige Richung geht. Das Board schaltet nur bei 0% Gas auf Grün. Versuch mal, deinen Gaskanal zu invertieren.
