wie willst Du denn die Taumelscheibe mit nur 2 Servos bewegen bei einem Heli mit Blattverstellung?2 oder 3 Servos für die Taumelscheibe
Leute bitte um Hilfe
- thrillhouse
#32
- Heli, am einfachsten direkt mit Antriebsset ( Motor, Regler )
- Servos am einfachsten die vom Heli-Hersteller empfohlenen
- Gyro ( Kreisel ), empfehlenswert sind z.B. Robbe GY-401 oder Logictech LTG-2100
- Flugakku nach Empfehlung des Heli-Herstellers ( am besten gleich 2 - 3 zum wechseln, damit nicht nach 10 minuten Ende ist )
- Ladegerät zum Flugakku , LiPo-geeignet ist heute quasi Standard da sehr viele Flugakkus LiPo-Zellen sind
- Bei LiPo-Akkus auch einen Balancer oder Equalizer
( Lader und Balancer müssen für die Zellenzahl ausgelegt sein, die der Flugakku aufweist. 5S bedeutet 5 Zellen, 6S = 6 Zellen usw. - je mehr der Lader und Balancer kann, umso besser für spätere Modelle )
- RC-Anlage ( die Fernsteuerung, also Sender und Empfänger ) am sinnvollsten im 35 MHz-Band - oder wer mutig ist bzw. in die Technik schon vertraut im 2,4 GHz-Band. Sender und Empfänger vom gleichen Hersteller ist nicht verkehrt, für nen Heli am besten keinen PPM-Empfänger sondern PCM.
- Ladekabel für den Sender-Akku
Gibt übrigens einige Shops wie z.B. EHS , die ganz nette Komplettangebote haben und auf Anfrage auch einen Komplettpreis für das gewünschte Packet machen.
#33
Er hat ja nicht gesagt das es nun ein CP Heli werden soll!...thrillhouse hat geschrieben:wie willst Du denn die Taumelscheibe mit nur 2 Servos bewegen bei einem Heli mit Blattverstellung?2 oder 3 Servos für die Taumelscheibe
#35
DankeMarc P. hat geschrieben:Er hat ja nicht gesagt das es nun ein CP Heli werden soll!...thrillhouse hat geschrieben:wie willst Du denn die Taumelscheibe mit nur 2 Servos bewegen bei einem Heli mit Blattverstellung?2 oder 3 Servos für die Taumelscheibe
#37
Und nicht die Hauptrotorblätter vergessen.
Sind nicht immer dabei.
Er kann natürlich auch nen V-Heli kaufen, dann spart er ne Menge an Akkus ein... was man halt erstmal anderweitig in Zubehör investieren muß, denke als Erstheli vielleicht für ihn auch nicht unbedingt die glücklichste Variante.
