Twinstar II erst Flug - Funkstörung Frage
#32
Die Verkabelung von beide Motoren ist relativ nah am Empfänger dran. Es ist auf Grund der Steckverbindungen. Kann es daran liegen ? Der Regler selbst ist weiter nach vorne und sollte keine Probleme verursachen.
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#34
Ja. Hast du die Motoren ausreichend entstört? Durch den "Funkenflug" kann es auch zu Störimpulsen kommen, auf die grade die kleinen Empfänger sehr empfindlich reagieren........Die Verkabelung von beide Motoren ist relativ nah am Empfänger dran. Es ist auf Grund der Steckverbindungen. Kann es daran liegen ?
#35
Was für eine soll ich nehmen ?tracer hat geschrieben:Nimm mal nen anderen ...Ich nutze als Empfänger eine Robbe Micro-Empfänger RX-600.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Einfach irgendeinen anderen, der greifbar ist, oder den Du Dir ausleihen kannst.Was für eine soll ich nehmen ?
Ich hatte in der TSII am Anfang einen billigen Jeti drin, später dann einen Webra SCAN 6, beide ohne Probleme. Mit dem RX600 hatte ich nur Ärger.
#37
Kein Problem in Verbindung mit dem FX18V2 ?tracer hat geschrieben:Einfach irgendeinen anderen, der greifbar ist, oder den Du Dir ausleihen kannst.Was für eine soll ich nehmen ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Sind mir keine bekannt, ich nutze die FX aber nur als Schülersender.Kein Problem in Verbindung mit dem FX18V2 ?
- Bayernheli01
Kann micha nur zustimmen. Habe nur noch die Webra Scan DS 6er und 8er im Einsatz - selbst beim Rex - der ja für seine Störungen bekannt ist - hatte ich nie Probleme, selbst ohne Heckrohrerdung uswtracer hat geschrieben:Einfach irgendeinen anderen, der greifbar ist, oder den Du Dir ausleihen kannst.Was für eine soll ich nehmen ?
und ich hab auche ne FX-18 V2
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#40
Gut dann kaufe ich mich eine Webra Scan DS6 und verkaufe den Robbe. Quartlos ist sowie nicht Schlecht, da auf diesem Platz oftmal mein Kanal 78 benutzt wird, dann brauche ich nur den Senderquartz zu tauschen.
Damnke für die Hilfe.
Wenn mehr Geld da ist und die Technik reif ist, werde ich sowieso auf 2,4GHz ändern wollen. Ich finde diese Technik ganz toll.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Achte dann nur drauf, dass in Frankreich für das ISM Band andere Freuquenzen zugelassen sind, als im Rest der WeltIch finde diese Technik ganz toll.
#42
Ich habe heute den Empfänger bekommen und gleich eingebaut. Ich habe eine Frage um den Failsafe zu testen.
Geht es wenn mann den Sender einfach zum testen ausschaltet ? Bei mir zittern die Servos doch rund um die Failsafe Stellung. Ist es normal ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#43
Normal sollten die Servos bei der voreingestellten Position stehen bleiben, sobald du den Sender ausschaltest........
Nein, zittern sollten die nicht.Bei mir zittern die Servos doch rund um die Failsafe Stellung. Ist es normal ?
Auf hold, wenn Du nicht explizit einen failsafe eingelernt hast.
#45
Ich habe zu Hause versucht neben den PC, vielleicht hat es deswegen gezittert. Ich muss erneut im freien oder mit abgeschlatenen PC versuchen.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
