Seite 3 von 5
#31
Verfasst: 26.08.2007 17:31:23
von Aeroworker
hi.... ich hatte bei meiner ersten Twinni auch fast immer Störungen... (r137F)..... die wurden besser nachdem ich die Antenne hinter den Flächen zum Seitenleitwerk gespannt habe.... aber ganz weg waren sie nie....
#32
Verfasst: 26.08.2007 18:24:44
von Rexphil
Die Verkabelung von beide Motoren ist relativ nah am Empfänger dran. Es ist auf Grund der Steckverbindungen. Kann es daran liegen ? Der Regler selbst ist weiter nach vorne und sollte keine Probleme verursachen.
#33
Verfasst: 26.08.2007 23:29:23
von tracer
Ich nutze als Empfänger eine Robbe Micro-Empfänger RX-600.
Nimm mal nen anderen ...
#34
Verfasst: 26.08.2007 23:32:10
von Tueftler
Ja. Hast du die Motoren ausreichend entstört? Durch den "Funkenflug" kann es auch zu Störimpulsen kommen, auf die grade die kleinen Empfänger sehr empfindlich reagieren........
#35
Verfasst: 27.08.2007 08:05:13
von Rexphil
tracer hat geschrieben:Ich nutze als Empfänger eine Robbe Micro-Empfänger RX-600.
Was für eine soll ich nehmen ?
#36
Verfasst: 27.08.2007 09:34:04
von tracer
Einfach irgendeinen anderen, der greifbar ist, oder den Du Dir ausleihen kannst.
Ich hatte in der TSII am Anfang einen billigen Jeti drin, später dann einen Webra SCAN 6, beide ohne Probleme. Mit dem RX600 hatte ich nur Ärger.
#37
Verfasst: 27.08.2007 09:48:45
von Rexphil
tracer hat geschrieben:Was für eine soll ich nehmen ?
Kein Problem in Verbindung mit dem FX18V2 ?
#38
Verfasst: 27.08.2007 09:52:53
von tracer
Sind mir keine bekannt, ich nutze die FX aber nur als Schülersender.
#39
Verfasst: 27.08.2007 09:58:42
von Bayernheli01
Kann micha nur zustimmen. Habe nur noch die Webra Scan DS 6er und 8er im Einsatz - selbst beim Rex - der ja für seine Störungen bekannt ist - hatte ich nie Probleme, selbst ohne Heckrohrerdung usw
und ich hab auche ne FX-18 V2
#40
Verfasst: 27.08.2007 10:05:47
von Rexphil
Gut dann kaufe ich mich eine Webra Scan DS6 und verkaufe den Robbe. Quartlos ist sowie nicht Schlecht, da auf diesem Platz oftmal mein Kanal 78 benutzt wird, dann brauche ich nur den Senderquartz zu tauschen.
Damnke für die Hilfe.
Wenn mehr Geld da ist und die Technik reif ist, werde ich sowieso auf 2,4GHz ändern wollen. Ich finde diese Technik ganz toll.
#41
Verfasst: 27.08.2007 10:06:56
von tracer
Achte dann nur drauf, dass in Frankreich für das ISM Band andere Freuquenzen zugelassen sind, als im Rest der Welt
#42
Verfasst: 29.08.2007 20:55:18
von Rexphil
Ich habe heute den Empfänger bekommen und gleich eingebaut. Ich habe eine Frage um den Failsafe zu testen.
Geht es wenn mann den Sender einfach zum testen ausschaltet ? Bei mir zittern die Servos doch rund um die Failsafe Stellung. Ist es normal ?
#43
Verfasst: 29.08.2007 22:57:07
von Tueftler
Normal sollten die Servos bei der voreingestellten Position stehen bleiben, sobald du den Sender ausschaltest........
#44
Verfasst: 30.08.2007 10:22:37
von tracer
Nein, zittern sollten die nicht.
Auf hold, wenn Du nicht explizit einen failsafe eingelernt hast.
#45
Verfasst: 30.08.2007 16:55:14
von Rexphil
Ich habe zu Hause versucht neben den PC, vielleicht hat es deswegen gezittert. Ich muss erneut im freien oder mit abgeschlatenen PC versuchen.
