EVO 7 Nachteile?
Agrumi
#31
Beitrag von Agrumi »
Gibt es ein Ladekabel für die Kiste und was braucht man zum Laden? (aka ist das wirklich einfach nur ein Kabel oder hängt da schon ein Ladegerät mit dran?)
kabel mußt du extra kaufen/bauen,kostet fast nichts.ist nur ein DIN stecker auf der einen und 2 bananenstecker auf der anderen seite....feddisch.
zum laden braucht du halt ein ladegerät :mrgreen: das auch NiMh akkus laden kann....das kann ja fast jeder lader.
awashi
Beitrag von awashi »
Dann bau ich doch lieber :)
Braucht man noch Sachen ausser Ladekabel und PC Verbindungskabel (kann man das auch selbst basteln?)?
Empfänger erstmal ein x-beliebiger mit irgendeinem 35MHz Quarz, ist alles erstmal nur für einen EPP Nurflügel-Segler auf dem ich nur zwei Kanäle brauche (werde für Wahnsinnig erklärt werden wenn ich so nen Dümpelflieger mit ner Evo9 fliege :p)
Heli kann ich mir dann erst nächsten Monat leisten (ok leisten nicht wirklich, aber kaufen zumindest :p)
g. /fabian
teh awashi
skysurfer
#33
Beitrag von skysurfer »
awashi hat geschrieben:(werde für Wahnsinnig erklärt werden wenn ich so nen Dümpelflieger mit ner Evo9 fliege :p)
für sowas hat man doch eine nova in reserve :D :D
kannst aber auch gerne meine cockpit mm kaufen :D :D
für einen fp-heli (selbst für den pic-pro) bzw. rex taugt die allemal.
kritisch wirds nur dann, wenn man mit 120° TS fliegen will :( :(
bei interesse bitte pm.
Grüsse Hans-Peter
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
dass kann man sooo nicht sagen, fliege ja auch mit der Cockpit mm den Logo und Spirit Pro, beide haben eine 120° Taumelscheibe.
Ich würde sagen es wird kritisch sofern es an Gas-Pitch Kurve geht.
Das Problem habe ich jedoch zum Glück nicht, da ich 2 Jazz Regler habe und die machen den Dienst für mich einfach nur super!
Aber wie Hans Peter und ich festgestellt haben ist die Funke (Cocpit mm) nicht gerade ideal für Helis.
Geht auch aber nur sehr schwer.
Deshalb werde ich Hans-Peter nachziehen und mir auch (in absehbarer Zeit) eine neue Funke kaufen. Jedoch keine Evo9 sondern eine MPX 3010 o.3030 mal schauen :D
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Beitrag von helihopper »
und die 3010 und 3030 bekommst Du gut ausgebaut bei e-bay für 130 - 180 EURONEN. Plus 50 EURO Check bei Mulinex (maximal).
Und ne neuwertige Funke für alle Anwendungen steht zur Verfügung.
Als Handsender allerdings unbrauchbar.
awashi
Hab mir jetzt ne Evo9 bestellt, hält hoffentlich ne Weile :p
Danke für die Beratung :)
g. /fabian
teh awashi
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
helihopper hat geschrieben:
KO Kriterium :-)
Hat die Evo ne Lasche für nen Halsgurt?
awashi
http://www.multiplex-rc.de/hp/produkte/ ... 530002.jpg
Um sie beim Fliegen zu tragen anscheinend nicht? Dienstag weiß ichs genauer (außer irgendjemand erbarmt sich unser schon vorher :p)
/awa
g. /fabian
teh awashi
hank
#39 Evo 9
Beitrag von hank »
awashi hat geschrieben:Hab mir jetzt ne Evo9 bestellt, hält hoffentlich ne Weile :p
wo hat Du die bestellt und zu welchem Preis?
Jan
Gruß - Jan
Agrumi
#40
moin,
ja,hat sie. :mrgreen:
Agrumi hat geschrieben:ja,hat sie. :mrgreen:
Und, sind kurze Sticks dabei?
Also, müsste doch gehen, als Handsender, oder?
Meutenpapa
#42
Beitrag von Meutenpapa »
Hallo awashi
Der 1500er Akku hält ja bei der MM lange, aber in der Evo geht da
schon viel schneller der Saft aus.
Hier schau mal der Poly. 1800er paßt mit KlettBand wie angegossen rein.
einfach mit BEC-Stecker ordern, dat paßt auch.
Gruß Christian
Agrumi
#43
hi michael,
ja sind dabei in drei längen.ein stick hat noch 3 taster,damit können funktionen geschaltet werden. :shock:
awashi
Meutenpapa hat geschrieben: Hier schau mal der Poly. 1800er paßt mit KlettBand wie angegossen rein.
Nette Idee, danke Christian =)
Alexander meinte ein paar Posts weiter vorne die Akkus würden schon ihre 6-9 Stunden halten. Reicht mir erstmal :P
Aber solbald ich nen vernünftigen Lader habe werde ich das in Betracht ziehen :)
Jan (und Hans-Peter :)), hab sie bei Ellen Schwab für ca. 405 Euro bestellt. Ohne Scanner und ohne Pult.
kA ob das billig ist aber viel teurer als die Anderen wirds nicht sein und es war der einzige Shop der zügig auf meine Mails geantwortet hat
Dem Design nach ist die Evo9 als Handsender konzipiert worden (im Pult sieht sie etwas seltsam aus IMO)
Edit: typo mal wieder
Zuletzt geändert von awashi am 13.04.2005 14:01:43, insgesamt 1-mal geändert.
Crawler
#45
Beitrag von Crawler »
Nö, ist sie nicht. Die Evo Serie wurde nie als reiner Handsender entwickelt sondern eher als "sowohl als ob". Ich kann auch nicht sagen das sie im Pult seltsam aussieht, da sie sich sozusagen "fließend" in das Pult einfügt. Endlich mal kein Bauchladen vor'm Bauch wie bei anderen Anlagen. :lol:
gruß
carsten
Zurück zu „Sender“
