Eure Meinung ist gefragt!!
Die Schrauben der Anleknungen nicht zu fest anziehn, handwarm + gute Schraubensicherung. Ist nur Kunststoff. Ich mach bei sowas immer etwas Graphitpuder in die Bohrung, in der die Passung der Schraube sitzt, dann läufts etwas leichter. Aber mit dem Zeug bitte aufpassen, nicht den ganzen Heli einpudern - ist schließlich elektrisch leitend.
Mataschke
#32
Beitrag von Mataschke »
Das sind die Kugelpfannen die Schwergängig sind, ich sehe inzwischen vom "leichtgängig" machen ab. Ich fliege paarmal so , das wird von selber leichtgängig (gilt nicht fürs Heck ;-) dass sollte so gut wie möglich flutschen)
Die Lager sind Spare Parts , genauso wie die vielen Schrauben die übrig sind :-)
Keine Sorge passt alles ;-)
grüße Michael
Ice Man
#33
Beitrag von Ice Man »
Das Heck lässt sich leicht bewegen.
Naja, Schrauben sind eigentlich keine übrig geblieben. :wink:
Verbrenner:
.....Hirobo Shuttle, SMC 16 Scan
Elektro:
.....Lama V4 (Tod)
.....Mini Titan: 500TH + JAZZ 40/6/18, TS: 3x c1016, HS: c0915, GY-401, R-700
.....T-Rex 600: 600XL + ori. Regler, TS: 3x S3152, HS: S9254 , GY-401, ACT DS Empfänger (im Zulauf)
Sender:
.....MX-16s
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Ice Man hat geschrieben:Naja, Schrauben sind eigentlich keine übrig geblieben. :wink:
Da muss dann wohl Matschke noch ein paar reindrehen :-) Muuuuuhahahahaha ;-)
Gruß Doc Tom
Oder der Ice Man fliegt nen gepiercten MT - wir ham ja noch keine Pics gesehn, Doc ;)
Mataschke
#36
Also als Techniker hat man IMMER Schrauben übrig nach einer Reparatur ;-)
Weiss gar nicht warum die Hersteller soviele reinmachen, die Geräte laufen mit 50% der Schrauben auch noch ;-)
grüße Michael
Eben, und ein guter Techniker hat nach 3 Instandsetzungen soviele Teile über, das er ein komplettes Gerät daraus bauen kann ;)
speedy
Beitrag von speedy »
Was auch im Heli-Bereich so ist, wenn man bei Norbert sieht. :D
MFG,
speedy
-Didi-
#39
Beitrag von -Didi- »
speedy hat geschrieben:
MFG,
speedy
Wobei bei Norbert weniger Teile aus "Instandsetztungen", sondern eher aus "Tuningmaßnahmen" über sind.
Aber man kann nie genug Helis haben...kann ich nachfühlen!
Didi
Ice Man
#40
Freakware hat den Motor wieder lagernd. :mrgreen:
Das Set: 500TH + JAZZ 40/6/18 wurde soeben bestellt. 8)
Verbrenner:
Elektro:
.....Lama V4 (Tod)
Sender:
.....MX-16s
AMIGO
#41
Beitrag von AMIGO »
Moin Freunde
sevenfifty hat geschrieben:
MFG,
speedy
Didi
Es war einmal.... so könnte diese Geschichte beginnen
.... ein kleiner Heli Anfänger der sich einen MT kaufte, nach und nach
kamen aber Alu und CF Teile dazu
und weil ein kleiner Händler nicht alle Teile Lagernd hatte, die der
kleinen Anfänger für eventuelle Chrashsituationen vielleicht benötigen
hätte können, gesellte sich quasi als Crash Kit ein Basic Bausatz dazu.
Eines Tages surfte er in Weiten des WWW bis er auf einen KASAMA Kopf
aufmerksam wurde,
die TT Version war nun nahezu vollständig und er wollte daß der
TT getunte nicht so einsam war, also entschloss er sich den KASAMA
Kopf neben ein paar anderen Kleinteilen nach Haus zu holen,
er baute ihn zusammen und nun waren alle drei glücklich und zufrieden,
Es fehlte ihm aber noch etwas, ein Chassis aus CFK wär etwas feines,
so machte er sich auf und holte sich auch noch ein CF Cassis,
so ausgerüstet, blieben nun einige Teile übrig die eigentlich verbaut
werden könnten, schnell die fehlenden Teile bestellt und einen
etwas verbesserten Basic Titanan zusammen gestellt.
Nun hat er viel Spaß damit und immer zwei Flugfertige Mini Raptoren
zur Hand, da er ( noch ) nicht so viel Elektronik hat.
um alle drei auszustatten müssen sich diese das Equipment von Zeit zu Zeit brüderlich
teilen, so daß jeder einmal zum Flattern kommt und wenn der kleine
AMIGO nicht gerade beim Schrauben, Simmen oder Musizieren ist, dann flattert er
irgendwo mit einem seiner Flattermänner durch die Luft und übt fleißig,
so daß auch er vielleicht einmal ein guter 3D Pilot wird.
LG und schönen Wochenanfang
Norbert
11.11. 11 Uhr 11 Faschingsbeginn, Klick me
Mini Titan E325 Raptor, Alu / Carbon, TT Tuning ,
TT MT Super Cobra und TT MT Agusta Scale
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
Mataschke
#42
Eindeutiger Fall von Tuningwahn ;-)
naja solange du die kleinen noch fliegst und nicht nur die $$$ siehst ist das alles noch ok :-)
grüße Michael
schöli
Beitrag von schöli »
Hmmm, also von den Gebrüdern Grimm ist das nicht :)
Mal ne Frage Norbert, wenn du schreibst, dass du die Elektronik umbaust, meinst du da wirklich alles? Ich stell mir das ehrlich gesagt ein wenig stressig vor, muss ja jedesmal neu eingestellt werden.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Mataschke
#44
Ich gehe davon aus dass er Maximal den Jazz umbaut ;-) denn sonst wärs wirklich a bissle daneben ;-)
grüße Michael
Regler - okay. Empfänger - okay. Aber jedesmal Gyro, Motor und Rudermaschinen , das wär nervig ;)
Zurück zu „Thunder Tiger“
