Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 11.10.2007 21:27:36
von Tueftler
Tu ich nich glauben tun.....
Korrigier mich bitte. Ich muss zu meiner Schande gestehen das mir die Bezeichnungen der Funktionen der Potis entfallen sind
Und ich hab außer zu meinem 401 keine Anleitung zu einem meiner Gyros
#32
Verfasst: 11.10.2007 21:36:29
von iceOne
Hey danke Jürgen das ist echt nett von dir!
Habe schon so einige Mischer durch, aber es ist immer das problem das das heck dann im stamd schon anfängt zu drehen!Ohne das ich was mache!
muß auch mal nochmal im Handbuch lesen! vielleicth kann ich ja die mischung und wann das gestartet wird auf einen der Schalter legen!
@Tueftler
dreht dein Heck den ohne Haro oder steht alles am Anfang still?
#33
Verfasst: 11.10.2007 21:41:56
von Tueftler
@Tueftler
dreht. Ist bisl unangenehm, aber man gewöhnt sich drann
EDIT: Ich hab die Einsetllung: In der Luft steht der Hauptrotor nur selten und am Boden ist der Heli außer bei Start/Landung nicht eingesteckt
#34
Verfasst: 12.10.2007 05:12:55
von tracer
@tracer
Hm.....
Und was meisnt du jetzt mit pfuschen?
Du kannst den Fahrwerkskanal nehmen, und dann über ATV die Empfindlichkeit einstellen.
#35
Verfasst: 12.10.2007 05:27:49
von iceOne
Über ATV??
Was meinst du mit ATV?
Könntest du vielleicht ein kleinen wenig genauer werden Tacer? Danke, denn so gut kenne ich mich noch nicht aus!
#36
Verfasst: 12.10.2007 05:29:13
von tracer
Damit kannst Du einstellen, wie wet ein Servo läuft.
Weiss nciht, ob bei bei jr auch so heisst.
Aber, was mit grade einfällt: Kann Dein Gyro überhaupt per Funke eingestellt werden, oder hat der nur 1 Kabel zum Empfänger?
#37
Verfasst: 12.10.2007 05:31:05
von iceOne
meinst du empfindlichkeit??
Nein, die kann nicht per Funke eingestellt werden! Das teil hat nur die eine Strippe dran Tracer!
Was du meinst heißt bei mir Travel Adjust denke ich!:)
#38
Verfasst: 12.10.2007 05:32:00
von tracer
OK, dann vergiss alles, was ich geschrieben habe
#39
Verfasst: 12.10.2007 05:33:43
von iceOne
Gut, habe ich schon gelöscht!
So werde jetzt erstmal zur arbeit fahren !
Bis später Leute!
#40
Verfasst: 12.10.2007 10:50:01
von Tueftler
bis später und viel Spaß beim Schaffen
#41
Verfasst: 12.10.2007 19:07:25
von iceOne
so wieder zu hause, werde gleich mal versuchen den p.mix1 meiner Mx12 so zu proggen das ich ihn über einen meiner kippschalter zuschalten kann!muß dann halt nur die richgtige Mischung finden!
Mal sehen ob ich das hinbekomme!
