hm...... wußte noch garnet das er auch Schmuddelfilmchen dreht....Ich hab nen HS61SpeedCool am Heck und nach CocTom eingestellt
Heck dreht wenn ich Pitch gebe
#31
#32
YAP danke, hatte ich dann auch gesehenMataschke hat geschrieben:Er hat ein S9650 draufAllerdings ein ordentliches Heckservo > 1,3 KG sollte schon verbaut sein. Z.B. S3154
Gruß Doc Tom
#33
DankeThomasmy hat geschrieben:ZustimmTomTomFly hat geschrieben:@Titanmini
Hättest Du wirklich meine Anleitung befolgt, könntest Du alle geschriebenen Dinge nachvollziehen. Fang doch nochmal Stück für Stück mit meiner Anleitung an, dann fliegt der auch. Allerdings ein ordentliches Heckservo > 1,3 KG sollte schon verbaut sein. Z.B. S3154![]()
Ich hab nen HS61SpeedCool am Heck und nach CocTom eingestellt. Der Riemen ist recht lose, was aber Absicht ist, weil da sonst zuviel Power drin verschwindet. Delay auf Null, Sens kann ich bis 84% aufdrehen. Das Heck steht wie angenagelt. Mit etwa 3000 am Kopf und vollpitch dreht da nix. Servoweg auf 100%, dann dreht er fast infernalisch. Aus ner Piruettenfolge rastet er ein, als wenn da einer nen Knüppel hinhält.
Also, an die Anleitung von Tom halten und alles wird gut.
Meinen 2. Mini hab ich nach der gängigen Methode eingestellt ( Tom möge das bitte überlesen) und der dreht sehr wohl etwas weg. Setup ist bei beiden identisch. Richtig perfekt hält er nur nach Tom´s Methode.
mfG
Thomas
Gruß Doc Tom
#34
hmmmmCrizz hat geschrieben:hm...... wußte noch garnet das er auch Schmuddelfilmchen dreht....Ich hab nen HS61SpeedCool am Heck und nach CocTom eingestellt
Gruß Doc Tom
#35
Oh Shit,
soll ich´s berichtigen?
War keine Absicht, scheint, als wenn die Tastatur ne Macke hat oder meine Finger zu dick waren heute morgen.....
Nächstes mal les ich zwei mal korrektur, ok?
Aber lustich is trotz allem, gelle?
Thomas
Thomas
yap
Gruß Doc Tom
#37
Ja, geht wirklich perfekt gell und ich bin da auch pingelig was mein Heck angeht!Richtig perfekt hält er nur nach Tom´s Methode.
Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#38
Hi Michel,
man liest ja jetzt wieder mehr von dir - wieder zurück im (Nachbar)staatle
MFG,
speedy
MFG,
speedy
#39
Hab gestern noch den Kugelkopf richtig befestigt(loch gebohrt und dan reingeschraubt.
Bei der Heckeinheit hab ich die Schrauben etwas leichter angezogen=alles super leichtgängig
Morgen am Flugfeld werd ich noch das Kreisel nach TomToms methode einstellen. (Delay)
Aber was macht das Delay für was ist das gut was hat das für wirkungen?
Grüße Andi
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
#40
Das/der Delay ist eigentlich für langsamere Servos gedacht. Wenn dein Servo nicht schnellgenug ist, kannst du über Delay praktisch" etwas geschwindigkeit" dazu mischen. So habe ich es verstanden....... hat ihrgentetwas mit der Ansprechzeit zwischen GY und dem Servo zu tun...
#41
das heist 0 delay= schnelle servos???
Grüße Andi
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
#42
Reglungstechnik.... Urks...
Wenn das Servo zu langsam ist stellt der Kreisel immer Weiter weil ja "nichts" passiert. Dann kommt das Servo nach, aber da der Kreisel ja schon weiter gestellt hat kommt der eigendliche Ausschlag zu groß, Kreisel regelt zurück, Servo kommt nicht nach, Kreisel regelt weiter.... ---> Übersteuern oder Schwingen.
Mit Delay wartet der Kreisel erst mal eine Zeit bis er weiter macht, er dreht ne Runde "Delay"-Däumchen.
C
C
#43
desto mehr delay desto mehr wartet er??
Grüße Andi
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
#44
Gebau. Delay , engl., "Verzögerung".
#45
Jo. So versteh ich es.
C
C
