Morgen gehts los
#31
@Digger
wie hast Du das denn nachgestellt?
Gruß Doc Tom
#32
JA wie soll ich das erklären
wenn man vorne die kupplung bewegt hat,war ein Spiel von ca. 4-5 mm.
Hab dann hinten den Motor aufgemacht und gesehen, daß das Pleul hinten schon auf die Gehäusekante gesprungen ist. Also vorne nachgezogen(aber nicht fest),danach hat sich wieder alles schön bewegt,ich hoffe er hats überlebt. heute abend wird er gestartet und dann werde ich berichten.
#33
Aha, also hatte sich die Kurgelwelle nach hinten bewegt, weil der Lüfter/Kupplung nicht fest war.
Gruß Doc Tom
#35
mach die Kurbelwellenmutter richtig fest, sonst passiert das immer wieder.
Gruß Doc Tom
#37
ok! Good Luck
Gruß Doc Tom
#38
hallo grüße Euch insbesondere tomtomfly.
nach meiner Reparatur gestern an dem Motor, heute probelauf, ob er überhaupt noch geht.
nach hause gekommen, ab auf den balkon zum anschmeissen. und siehe da er gibt laut. zwei- drei mal gedreht und (gott sei dank) er läuft.also klamotten gepackt und raus. war zwar arschkalt und fing noch an leicht zu nieseln,aber egal,der musste heute noch mal laufen. und was soll ich sagen, er läuft wieder. juhu. morgen nach der Arbeit werde ich ihn noch mal anschmeissen und einstellen. bibber,bibber (wegen der kälte).
ansonsten ein hoch auf die TT-Motoren. hähä
#39
Na klasse
Gruß Doc Tom
#40
Hallo Leute
viele grüße
heute war es soweit----------die ersten flugversuche
was soll ich sagen? es war der hammer. schwebeflug auf 1 meter und das bei dem wind. aber es war alles super. motor lief, gyro lief gut, das Heck hat nicht gezappelt. hat tierischen Spass gemacht. leider war dann der akku von der FB alle.Wie kontrolliert ihr eigentlich den Flugakku? habt ihr da ne Anzeige für den Akkuzustand?
viele grüße
#41
YapDigger hat geschrieben:Wie kontrolliert ihr eigentlich den Flugakku? habt ihr da ne Anzeige für den Akkuzustand?
bzw. der Gy611 zeigt es Dir nach dem HELLO auch direkt an
Gruß Doc Tom
