Twister CP2 kommt nicht vom Boden
#31
Wenn der Liposaver angeht, hast Du ja nen Spannungseinbruch, also hohen Strom. Wenn der in der 4-1 fliessen würde (also Kurzschluss) müsstest Du das eigentlich riechen. Der Motor hält bei mir so 10-30 Flüge, also kannst Du Dir auf jeden Fall mal paar Ersatzmotoren hinlegen. Das schadet nicht.
#33
Wenn der Motor nur 10 - 30 Flüge hält würde ich mir nen anderen Heli holen - ist sonst ne zu kostspielige Fliegerei, und zu schrauben gibbet auch so genuch
Spaß beiseite, mal über nen anderen Motorentyp nachgedacht ? Dürfte doch sicher was äquivalentes mit höherer "Halbwertszeit" geben....
#34
Eigentlich sind es 2 Motoren, die beide nicht lange halten (Haupt- und Heckmotor). Hab am Anfang so 3 Sätze Motoren pro Monat gebraucht, also so 60,- + andere Ersatzteile. Hab inzwischen auch einen Twister auf BL-Hauptmotor und Riemenheck umgebaut, aber das gibt ne Menge neuer Probleme, weshalb ich heute auch eher zu nem Rex raten würde.
#35
So, hab den Hauptmotor getauscht und es hat leider nichts gebracht.. Hab dann mal den Heckmotor rausgezogen und ihn hochlaufen lassen bis auf Volllast und der Liposaver hat nicht geleuchtet. Werde jetzt mal den Heckmotor tauschen.
Wenns dann noch nicht klappt sinds entweder beide Akkus oder die 4in1.
Aber dann lohnt es sich vll wirklich nicht noch Geld reinzustecken.
Naja, es gibt ja noch ne kleine Hoffnung
#36
Es wird der Heckmotor sein, hatten wir hier schon oft. Schau mal unter Blade CP.
Gruß Doc Tom
#38
Du kannst den Heli zum Testen auch an eine 12V Quelle anschliessen. Wenn dann auch nichts geht, sag Bescheid. Müsste noch ne 4-1 zum Testen da haben. Kann ich Dir leihen, oder Du schickst mir den Heli.grayfoxrk hat geschrieben:Am Heckmotor lags leider auch nicht. Die Akkus und 4in1 sind mir zu teuer, ich werds dann wohl erstmal lassen mit dem Twister..
Aber Danke für eure Tipps
#41
Also ich hab jetzt nochmal den Heckmotor abgzogen und dann ne weile gasgegeben. Nach ca. anderthalb Minuten bei 80-90% hat dann auch schon wieder der Liposaver angefangen zu leuchten. Mit Heckmotor ist es schon nach wenigen Sekunden bei 70-80% Gas soweit. Was bedeutet eigentlich die LED an der 4in1? Die hat auch immer angefangen rot zu leuchten bei Vollgas oder kurz bevor der Liposaver angefangen hat zu leuchten. Ist das auch so eine Art Liposaver?
Ich schätze also mal das es an den Akkus liegt. Kenne leider auch niemanden mit einem guten Ladegerät dass ich benutzen könnte.
Wäre es möglich dass sich die Akkus wieder ein bisschen "erholen" wenn ich mir ein guten Lader mit Equalizer hole?
#42
Das ist nicht unmöglich, aber ich würde mal nicht drauf wetten. Die rote LED zeigt an, dass der Regler jetzt durchgeschaltet hat, also Vollgas anliegt. Was mich irritiert: der Heckmotor kann eigentlich nicht soviel Leistung ziehen, dass es diesen Unterschied ausmacht?grayfoxrk hat geschrieben:Also ich hab jetzt nochmal den Heckmotor abgzogen und dann ne weile gasgegeben. Nach ca. anderthalb Minuten bei 80-90% hat dann auch schon wieder der Liposaver angefangen zu leuchten. Mit Heckmotor ist es schon nach wenigen Sekunden bei 70-80% Gas soweit. Was bedeutet eigentlich die LED an der 4in1? Die hat auch immer angefangen rot zu leuchten bei Vollgas oder kurz bevor der Liposaver angefangen hat zu leuchten. Ist das auch so eine Art Liposaver?
Der Kollege sucht Anschluss bei euch:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
Hat der Kollege vielleicht ein Ladegerät?
http://video.google.com/videoplay?docid ... 4117938429
Ist das richtig, dass Du in der Nähe von Fassberg bist? Da ist doch Torsten Hoppe vom Modellbautreff. Nen besseren Experten für den Twister wirst Du doch nicht finden...
#43
Hast recht, ich werde morgen einfach mal meinen Heli nehmen und zum Modellbautreff fahren. Vll können wir da auch mal einen anderen Akku testen.
War ja sowieso in der letzten Woche ca. 4mal da, aber hab den Heli nie mitgenommen, weil ich dachte dass ich das Problem selber in den Griff bekomme. Hab ich mich wohl geirrt
Wenn die Akkus schuld waren werd ich mir auch gleich ein Ladegerät kaufen.
Hab dann den "Power Peak Fun" in betracht gezogen. Ist wohl eher was für die Zukunft als der supergute beiliegende Lader.
René
René
#44
War jetzt bei Torsten Hoppe im Modellbauladen und wir haben da ein Akku von ihm getestet. Meine beiden Akkus sind hin..
Hab zwei neue gekauft und jetzt fliegt er wieder richtig gut.
Habe die Lipos wohl am Anfang tiefentladen als ich mich noch nicht so auskannte..
René
René
