Spartan DS760 Erfahrungen
#31
Ich war davon ausgegangen, daß der Kreisel ne serielle Schnittstelle hat und da braucht man dann den Pegelwandler. Wenns nur USB ist, dann natürlich nicht, dann ist 25,- € in der Tat teuer.
- Mr. Slumber
#32
Gyro-seitig gibt es eine Buchse für einen Futaba Stecker in den wird das USB Kabel eingesteckt. Der Gyro selber wird "wie üblich" per 2x 3adriges Kabel mit Futaba Steckern an den Empfänger angeschlossen.
Bluetooth Anbindung ist laut Geschäftsführer von Spartan RC in der Pipeline...
Aufbau des Kabels: Futaba Stecker -> vergossene Elektronik -> USB Stecker
25 Teuros für ein Kabel finde ich auch happig, aber 175 € für einen Gyro auch, muss man halt wissen was man möchte...
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
#33
Dann schau mal was es bei Helidealer kostet, da kommen Dir 25 EUR wieder preiswert vorMr. Slumber hat geschrieben: 25 Teuros für ein Kabel finde ich auch happig
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Mr. Slumber
#35
Einfach mal das Konfig Programm für den DS760 installieren und langsam mit der Maus über den jeweiligen Parameter "fahren", dann erscheint eine große "Sprechblase" in der sehr detailliert beschrieben wird wofür der jeweilige Parameter gut ist.
Geht super!!!
Geht super!!!
#37
Mr. Slumber hat geschrieben:Einfach mal das Konfig Programm für den DS760 installieren und langsam mit der Maus über den jeweiligen Parameter "fahren", dann erscheint eine große "Sprechblase" in der sehr detailliert beschrieben wird wofür der jeweilige Parameter gut ist.
Geht super!!!
das is klasse
