Neues Video von meinem Hurricane
- Bayernheli01
jetzt weiß ich das ich mich für den richtigen Heli entschieden habe - nach 4 Flügen - ging bei mir schon die erste pirouette im Streckenflug
auch wenn ich von so tollen Flugkünsten noch weit weg bin
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#34
Jop. Ich lad grad die Berlinskis
Bin mal mächtich gespannt, was da reingeht.
EDIT:
Hab die Berlinskis nun voll. 4000er, 20C. Geflogen ca. 8min, davon etwa 4 zum Einschweben und testen inner Halle, den Rest draußen mit leichtem Rundflug.
Geladen im 6S Verbund: EXAKT 2500 nachgeladen, macht rechnerisch 1250 pro Pack. ALLE Zellen hatten zu beginn der Ladung exakt 3,75V laut Balancer.
Meine Scheiße, wie geil sind die denn?
Thomas
EDIT:
Thomas
Zuletzt geändert von Thomasmy am 14.01.2008 17:32:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Bayernheli01
wieviel UPM fliegst du und wie schwer sind deine Akkus???Thomasmy hat geschrieben:Jop. Ich lad grad die Berlinskis
EDIT:
Meine Scheiße, wie geil sind die denn?![]()
Thomas
mit meiner Konfig kann ich locker 10-11 Minuten mit den 3300er ZX 25C fliegen
das ganze zwischen 1800 und 2000 Touren
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
also die ZX wiegen zwar mit 3300mA 280g aber die sind nicht von schlechten Eltern und fassen sich schon wesentlich besser an (sind härter wenn man mal drückt, die alten SLS sind die Zellen weicher - hat mir auch stefan persönlich bestätigt)
und ich habe den direkten Vergleich mit den APLUS 2200mA 3s1p 25C - da haben die ZX fast 100 UPM mehr bei gleicher Konfig.
Desweiteren - wenn ich meinen Hurri "trete" - sprich alles was ich so fliegerisch zusammen bringe (siehe gestern die rund 670 Watt Peak) interessierts die Akkus nicht - selbst bei 3° Aussentemperatur kommen die mir Kälter als vor dem Flug
Drehzahleinbrüche usw hab ich nicht bemerkt.
Carsten
Carsten
#39
Ich hab die mit dem Gaui-Regler bei 90% draußen im Rundflug geflogen, inner Halle mit 70% Öffnung. Keine Ahnung, was das für Drehzahlen sind. Motor is der 1500er mit 12er Ritzel.Bayernheli01 hat geschrieben:wieviel UPM fliegst du und wie schwer sind deine Akkus???Thomasmy hat geschrieben:Jop. Ich lad grad die Berlinskis
EDIT:
Thomas
Thomas
- Bayernheli01
oha das sind weit über 2000 würde so sagen bei 2300 bis 2500 irgendwo
meiner is bei 60% schon bei über 2000 - hab allerdings den 1100KV Motor
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
du hast da nen DenkfehlerThomasmy hat geschrieben:EXAKT 2500 nachgeladen, macht rechnerisch 1250 pro Pack. ALLE Zellen hatten zu beginn der Ladung exakt 3,75V laut Balancer.
wenn du Akkus in Reihe (so wie im Hurricane üblich) zusammen schaltest, dann dann wird nur die Spannung verdoppelt. Die 2500mA die du nachgeladen hast - hast du in BEIDE Akkus eingeladen. und nicht 1250 pro Akkupack
Carsten
Carsten
#42
Hallo Thomas !!!
das was du unten geschrieben hast passt wenn du mit 11,1V fliegst. Da ich aber davon ausgehe das du die zwei Packs ind reihe geschaltet hast und somit ein 6S hast ,hast du auch 22,2V. Das würde dann aber heissen, das du in jeden Akku 2500mAh nachgeladen hast. Nicht 2x1250mAh.
Nicht das du die Akkus zu leer fliegst.
WEnn man Akkus in Reihe schaltet erhöht sich die Spannung nicht die kapazität.
WEnn du denkst das du nach 8 min nur 1250mAh Strom gebraucht hast,liegst du falsch.....
Timo
P.S. Bitte aufpassen könnte böse enden
Timo
Thomas
Zuletzt geändert von TimoHipp am 14.01.2008 18:07:43, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.smartshapes.de/
- Bayernheli01
Hi TimoTimoHipp hat geschrieben:Hallo Thomas !!!
das was du unten geschrieben hast passt wenn du mit 11,1V fliegst. Da ich aber davon ausgehe das du die zwei Packs ind reihe geschaltet hast und somit ein 6S hast ,hast du auch 22,2V. Das würde dann aber heissen, das du in jeden Akku 2500mAh nachgeladen hast. Nicht 2x2500mAh.
Timo
Thomas
2 doofe - 1 Gedanke
*undwechrennganzschnell*
Carsten
Carsten
#45
@mylo
hast du jetzt schon mal die Drehzahl gemessen?
Du hast SAB 530mm montiert oder?
Ich würde mal zu gerne einen Log von diesem Setup sehen.
Gruß Tim
