Die Beluchtung an meiner Hughes 300 ist endlich fertig!
- Modellbauer
ich hab mal bei meinem piccoboard geschaut und das hat 4 Anschlüsse, die belegt sind von 2XMotor 2XServo, dann ist beim Piccoboard so eine leere stelle und dann kommt nochmal ein UNI Anschluss, was ist das für einer??
Ist das Kanal 5???
Ist das Kanal 5???
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- piccolomomo
Hoi,
Wenn Du dass Normale PB hast ist dass die Vorgesehene Erweiterung auf Kanal 5+6, kannste selber machen (Vorsicht Garantie) oder ab zu Ikarus.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Also ich wollte mal testen, wieviel strom da rauskommt und hab mit dem Stromprüfer mal am plus und am minuspol gemessen, auf einmal fieng der Heckmotor schlagartig an zu drehen und ich konnte nichts messen, also wenn ich da was messen will, gibt es da irgendwie störungen
Gruß Andreas
#34
hallo modellbauer hast an den kanal mal ein servo angeschlossen? ich hab das gleiche PB aber der kanal geht nicht hab dann einen empfänger vom plus board eingetauscht und den mal vergleicht da fehlt bei meinem ne lötbrücke
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
@picolo82
les mal was Piccolomomo geschrieben hat mit dem umbau vielleicht ist es das??
Gruß Andreas
#36
ne bei meinem war kanal 6 schon verlötet nur ist an dem pin der signalleitung ein lötpunkt der aber nicht weiter geht, und bei kanal 5 weis ich auch nicht wo der dazu muss, deshalb würd ich eher sagen das du es einschickst wenn noch net alt ist da du wenn du was kaputt machst nichts davon hast denn nur die 2 anschlüsse einlöten is eben leider zu wenig bei meinem jedenfalls
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
Ich denke mal, dass bei mir der kanal angeschlossen sein muss, denn wenn ich ja den Stromprüfer dranhäng, gibt es ja problemeund wenn die Pins nirgends velötet währen, würde das wohl nicht passieren. Ich versuchs mal mit einem Servo
Die garantie ist bei mir eh weg, da ich, war so blöd und hab die stecker für den Heckmotor am Piccoboard abgemacht und andere drangelötet, da bei mir die gegenstecker nicht dabei wahren und ich die stecker nirgends zum kaufen fand.
Zuletzt geändert von Modellbauer am 07.11.2004 10:35:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andreas
#39
ja versuch das mal würd mich interessieren ich hatte auch strom aber vielleicht war es so nicht geplant wie es bei mir war
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- piccolomomo
Hu wie konnte dass Passieren??Die garantie ist bei mir eh weg, da ich, war so blöd und hab die stecker für den Heckmotor am Piccoboard abgemacht und andere drangelötet, da bei mir die gegenstecker nicht dabei wahren und ich die stecker nirgends zum kaufen fand.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
@Moritz Was heist, wi konnte das passieren, bei mir wahren keine Stecker für den Hechmotor dabei und nur am Piccoboard waren die 2 dran und da kann ich nicht viel machen, wenn ich die stecker bei mir nirgends bekomm
Also das mit dem servo hab ich jetzt probiert und wenn ich dem pic den akku ansteck, dreht es sich ein ganz kleines stückchen aber ich kann es über den sender nicht ansteuern weder über kanal 5 als über Kanal 6.
Ich vermute, dass der plus und minus Pin angeschlossen ist und die Impulsleitung nicht. Denn das Servo dreht ja kurz, kann aber nicht vom sender gesteuert werden.
Gruß Andreas
- piccolomomo
REKLAMIEREN!!!@Moritz Was heist, wi konnte das passieren, bei mir wahren keine Stecker für den Hechmotor dabei und nur am Piccoboard waren die 2 dran und da kann ich nicht viel machen, wenn ich die stecker bei mir nirgends bekomm
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
#43
Leuts hier mal ein paar Videos und Bilder zur Beleuchtung !
NICHT VON MIR
http://www.owicom.de/gra/id148.htm
NICHT VON MIR
Gruß Dieter
- Modellbauer
Die kenne ich schon,
das ist Günters entwickelte BK 117 im Medicopter design
Gruß Andreas
- piccolomomo
Die Beleuchtung habe ich gestern Live gesehen inkl. Flug
Dass ist ein Programmierter Chip.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
