Hast Du mal ein Foto, wie Du den SS-23 montiert hast und die Kabel verlegt hast?
Leider kein Foto,kanns aber Erklären,bzw Versuchen.
Motorhalter usw alles Original.
Die Löcher für die Befestigung des Motors mußte ich etwas Nachbohren.
Habe den Motor so Eingebaut,das die Motorkabel von hinten gesehen Recht's am Rumpf Anliegen.
Am Rumpf muß man etwas Schnippeln.Ist ja ein Außenläufer,sonst würden die Kabel am Motor Schleifen.Also kurz,für die Motorkabel einen kleinen Kanal schleifen.
Habe am Schwarzen Ring (Turbinen Attrape) 2 Löcher Gebohrt,um die
Motorkabel mit Kabelbinder zu Befestigen,so das die Kabel innen am Plaste Anliegen,und nicht an den Motor kommen können.
Alles Vorher machen,und genau Arbeiten,und genau Probieren,ob's klappen würde.
Die Einheit immer mal wieder zum Test an den Rumpf halten.
Ist der Mist Einmal Verklebt,kann man nicht's mehr Ändern.
Mit nem 3s Lipo muß der Lipo dann bis an die Haubenbefestigung .
Bei 4s etwas dahinter,passt aber gut.
Motor Winkel usw alles nach Anleitung,hat auch gepasst soweit.
Anordnung von hinten gesehen:Motor-Regler-Empfänger-Lipo.
Leider muß man dann die Reglerkabel Verlängern.
Habe die Abgelötet,und 2,5 hochwertige Lautsprecherkabel genommen.
Die Kabel innen dann an den Rumpf Geklebt.
Und so Fliege ich dann schon einige Flüge ohne Probleme.
Harry
