Seite 3 von 4
#31
Verfasst: 06.03.2008 19:07:15
von heliminator
niggo hat geschrieben: Das Angebot ist dieses hier.
Steht doch dabei:
neuere Software und neuer Lipo. :roll:
#32
Verfasst: 07.03.2008 06:54:34
von delfin
Also ich muss den Virenscanner (Antivir) ausschalten zum installieren der STKO (Adspy wird sonst angezeigt).
Firewall kann laufen, entgegen meinem obigen Post.
Damit es als Laufwerk angezeigt wird, muss man die Cam auf PC stellen.
Habs gestern herausgefunden :-) steht ja auch in der Anleitung, eigentlich.
Jedoch zeichent meine Cam nimma richtig auf. Ton wird aufgenommen....das Bild total verzögert und viiiiel zu langsam.
Na ja....für das Geld ;-)
#33
Verfasst: 07.03.2008 09:38:13
von niggo
heliminator hat geschrieben:
Steht doch dabei:
Immer langsam mit den jungen Pferden. Habe jetzt eine Antwort von DToys erhalten. Laut DToys handelt es sich um ein und dieselbe Version. Nix neuer Lipo - lediglich die Firmware ist z. T. unterschiedlich. Aber die Updates gibt es auch fortlaufend auf der FCO2-Webseite. Also kein Problem, welche man kauft (außer vielleicht vom Preis her). :wink:
#34
Verfasst: 08.03.2008 23:18:24
von heliminator
Ja, das mit der Software ist richtig.
Bisher war aber wohl offensichtlich ein LiPo mit 200mAh verbaut, jetzt sind es anscheinend 220mAh.
Also doch wohl ne Änderung; ob das nun der "Step2" oder was auch immer ist...
#35
Verfasst: 09.03.2008 07:16:19
von bravesurfer
Ich habe letzte Woche eine FlycamOne erstanden die sich von den bisherigen zumindest äußerlich darin unterscheidet, dass neben der Linse der Sensor für die Bewegungserkennung nun milchig gewölbt ist. Ansonsten konnte ich bislang jedoch keine Unterschiede feststellen und leider funktioniert die Kamera derzeit nicht so wie sie sollte (siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=35795&start=15).
#36
Verfasst: 09.03.2008 12:28:11
von niggo
Meine FCO2 ist da und funxt soweit.
Was die geposteten PC-Probleme angeht: Ich benutze einen Mac und da läuft bislang alles einwandfrei. Die FCO2 wird einwandfrei erkannt, iPhoto und iMovie lesen die aufgenommenen Fotos und Videos (.avi) anstandslos ein, die dann weiterverarbeitet werden können.
Frage: Wie läuft das mit der externen Einschaltfunktion? Welche Stecker brauche ich da und wie geht der Anschluss an den Empfänger. Ich bin was die Elektronik angeht nicht besonders erfahren. An meinem Empfänger (Spektrum AR7000) sind die Ausgänge der einzelnen Kanäle dreipolig, der Anschluss an der Basisplatte der FCO2 vierpolig. Kann mal bitte einer erklären, wie man das anschließen muss? Im Handbuch ist da nur die Pin-Belegung beschrieben, die wie im Hersteller-Forum zu lesen ist auch noch falsch sein soll. Welche Kabel/Stecker man nimmt etc. wird leider nicht beschrieben.
#37
Verfasst: 09.03.2008 12:35:37
von lumi
niggo hat geschrieben:Meine FCO2 ist da und funxt soweit.
Link zum Hersteller / Firmware Upgrades:
http://www.flycamone.de/
Test/Beispiel-Videos sind zu finden unter:
http://www.rcmovie.de/
Probleme bei der Wiedergabe von Videos. Bzw. einfrieren von Videostreams Exclamation
Die Kamera benötigt zwingend die aktuellsten Video-Codecs (Treiber)!
Die installation der Herstellertreiber beinhaltet keine Treiber, die das aktuelle Videoformat der Kamera unterstützen!
Eine vernünftige Videowiedergabe ist nicht direkt über die Kamera (USB) möglicht. Das Video muß zuvor auf einen Computer übertragen werden.
Aktuelle Video Codecs/Treiber sind zu finden unter:
http://www.codecguide.com/download_kl.htm
Weitere Besonderheiten.
Die Kamera läßt sich auch über die externe Empfängerstromversorgung betreiben. Eine Fernauslösung über RC Sender ist ebenfalls möglich. Die hierfür notwendige Pinbelegung des Kamerasockels, ist auf der zum Download bereitstehenden Anleitung, der Hersteller-Seite zu finden.
Die FlyCamOne² ist nicht sehr lichtstark und benötigt für gute Video-Aufnahmen ideale Lichtverhältnisse!
#38
Verfasst: 09.03.2008 12:46:36
von niggo
@ lumi:
Was willst Du mir mit Deinem Posting sagen?
Dass es eine RC-Einschaltfunktion gibt, weiß ich doch. Die Frage ist doch, wie man die de facto herstellt. Ein entsprechendes Kabel bietet der Hersteller AFAIK nicht an. Die Pinbelegung ist einmal 1-2, einmal 1-3. Egal, die Stecker-/Kabelfrage bleibt.
Codecs: Beim Mac kein Thema. Wie berichtet.
#39
Verfasst: 09.03.2008 13:09:24
von lumi
niggo hat geschrieben:@ lumi:
normaler JR Stecker ;) bzw. ein zusätzlicher Kontakt eines 2 Steckers (Wenn der 2. Signaleingang auch benötigt wird).
Wendy
#40
Verfasst: 25.03.2008 13:27:12
von -Didi-
Anscheinend gibt es jetzt eine neue Firmware als BETA für Test-und Probierwillige.
Jetzt soll 180-Graddrehung möglich sein und es gibt eine Akkuanzeige.
Anscheinend gibt es aber immer noch Probleme mit der FCO2.
Hier also der Link für Mutige ;-) http://www.flycamone.com/download/FCO2_ ... 0_beta.zip
Didi
#41 Flycam O2 und PC-Koppelung
Verfasst: 25.05.2008 11:39:44
von Blattsalat
Bei mir funktioniert die Erkennung der Cam am PC als Laufwerk, unabhängig von Treibern, (die es für Linux ja ohnehin nicht gibt) auch unter Windows nur dann, wenn ich die Cam vorher im PC-Modus betrieben habe. Also vor dem Ausschalten der Cam diese in den PC-Modus klicken, oder angeschaltet im PC-Modus anstöpseln.
Hoffe, der Tip funktioniert auch unter früherer Firmware
Guten Flug und nice pic's
Kalle
#42
Verfasst: 03.06.2008 09:46:44
von rabo381
Ich habe alle Updates durchgeführt.
Was mich nervt:
Hat man nie Cam im WC Modus soll das wohl bedeuten, dass ich die im Klo entsorgen soll. - Also die Software schaltet einfach mal ohne es bemerkbar zu machen die WindoofXP Firewall und auch andere ab. Find ich nicht gut.
Ok ist:
Ist die Cam im PC Modus dann funktioniert alles Soweit gut. Cam wird nicht mehr als WebCam erkannt sondern als Wechseldatenträger und funktioniert ohne Probleme.
Das mit dem PC Modus funktioniert auch bei allen Softwareversionen für die FlyCamOne²
#43
Verfasst: 03.06.2008 10:39:54
von dynai
hab die neue firmware draufgespielt, funktioniert.
neue funktionen
-drehen der aufzeichnung um 180°
-low light video
-und endlich AKKUANZEIGE
#44
Verfasst: 07.06.2008 18:51:49
von pico500
...sagste mir mal wie fein die Akkuanzeige aufgelöst ist? :shock:
...und auch ne Ladevollanzeige? :oops:
#45
Verfasst: 07.06.2008 19:20:34
von heliminator
pico500 hat geschrieben:...sagste mir mal wie fein die Akkuanzeige aufgelöst ist? :shock:
Hi Pico,
ist "33", "66" oder "99" als Anzeige, im Menü. Man muss also einmal alle Modi durchklicken, am Ende erscheint es dann als zus. Menüpunkt...
