habe den Castle Creation Phoenix 80 seit 2 Wochen im Logo 500 Vstabi mit nem Z Power an 6s... bisher den Jazz 80-6-18, der bei den Temperaturen immer wieder mal abgeschalten hat
Also der Phoenix hat schon einen charme, er ist klein und leicht wie der Jazz, wird kaum warm und wenn man mal weiß wie das Teil einzustellen ist, dann geht der Richtig gut
Wichtig ist, man kann viel einstellen, das macht den sehr flexibel, aber man kann auch viel falsch machen.
Wichtig erst über "Heli Fix Endpoints" die Wege der Funke auf dem Regler einlernen, dann auf governor mode wechseln, throttle response auf low lassen, sonst haut das umschalten zwischen den Drehzahlen im Governer gerne mal in das Getriebe, dann Governer Gain auf High bei der Logo Größe, (ist wie eine Gyrosensitivität am Heck) und damit regelt der Phoenix schon schnell, wichtig nattürlich Timing (meist middle) und 11khz/13 KHZ beim Z Power Motor (8-Polig) damit es Motor und Regler nicht zerschiesst
Vermute das war oben das Problem, Regler und Motor falsch eingestellt, damit schiesst man entweder in den Motor oder in den Regler.. puff.. also nicht das Reglerprob. sondern bedienerfehler
Marcus
