Obwohl ich dachte ich könnte fliegen!!!
Und vor allen Dingen: Ruft niemals jemand an, der eine Motorsäge besitzt,
*lol*
Ich würde den auch nicht neu aufbauen.
Gehen sicher 10 EUR oder mehr für Kleber drauf, und danach fliegt er scheisse.
Die Ersatzteilpreise für die Schaumwaffeln sind doch echt nicht hoch.
Kiteboa
#32
Beitrag von Kiteboa »
Da gebe ich dir recht den Easy Glider an man nur noch entsorgen.
Ps.:
Warte etwas es kommt ein neuer Easy Glider von Multiplex auf den Markt den kannst da auch mit BL befeuern und sicht weit aus besser aus als der alte.
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
-Didi-
#33
Beitrag von -Didi- »
Meinst Du den Easy Glider Pro?
Didi
mic1209
#34
Beitrag von mic1209 »
Und vor allen Dingen: Ruft niemals jemand an, der eine Motorsäge besitzt, die fackeln da nicht lange.
Motorsäge?? Hat mich jemand gerufen?? :) :) :)
So ein Baum liegt schneller flach als ihr Blaubeerkuchen sagen könnt.
Kiteboa
#35
@sevenfifty
Ja genau das ist der.
Gruß Kiteboa
Gruß KITEBOA
bele
#36
Beitrag von bele »
Nochmal zu den Baum,
da kommste doch locker hoch oder?
Bei so vielen Ästen ist das ja fast wie in nem Aufzug :lol:
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
lumi
#37
Beitrag von lumi »
Kiteboa hat geschrieben:
mfg. Kiteboa
Der ist schon auf dem Markt z.B. bei Staufi für rund 70 Euro ohne Antrieb..
Staufi Easy Glider Pro
Gruß Wendy
jaykey1991
#38
Beitrag von jaykey1991 »
Ja ich kenn den Easy glider Pro,
meiner war ja quasi die Provariante. Aber das ist bis auf die Motorenhalterung genau der selbe. Ich brauch den alten, da sonst mein motorspant nicht mehr rein passt.
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
lumi
#39
Beitrag von lumi »
jaykey1991 hat geschrieben: Aber das ist bis auf die Motorenhalterung genau der selbe
Danke! Das wollte ich wissen.. Also noch ohne nach bearbeitete Elapor Oberfläche..
Gruß Wendy
Ls4
#40
Beitrag von Ls4 »
jaykey1991 hat geschrieben:Ehm nur kurze Info:
Ich flieg seit 5 (2002) Jahren. Das war ne Verschätzung!!! Außerdem waren es 200 Meter!!!
Wie kommst du drauf,dass ich erst 1 Monat fliege???
Dann nehm ichs zurück hab gedacht ich hätte gelesen du fliegst erst seit Weihnachten Fläche...
200m??? Bist du dir da sicher? Das verschätzt man sich total. Stimmt eigentlich nur bei Loggereinsatz
Gruß Tim
Depron F-18
jaykey1991
#41
Hi Ls4,
Entschuldigung angenommen!!!
Ja denke schon. War schon sehr an Sichtgrenze. Es waren auf jeden Fall mehr als 100 Meter, da 100 Meter ca. 3 dieser Bäume aufeinander gestellt sein müssten und das waren bestimmt 4 oder 5 aufeinander.
Hi Lumi,
der sieht noch ein bischen anders aus weil er ein roten Dkorbogen hat aber sonnst ist wie gesagt fast alles gleich. Ist ja auch ein gutes Konzept wieso sollte man es ändern?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
jaykey1991
#42
hab jetzt das Geld zusammen und wollte euch fragen wo gibs den Easyglider electric (den ganz Normalen) am günstigsten. Habe schon irgendwann mal en Shop gefunden, der ihn für 58 Euro angeboten hat hab bloß kein Lesezeichen erstellt geschweige denn den Browserverlauf mal nicht gelöscht.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
jaykey1991
#43 Easyglider ist fertig
am Wochende hab ich den Easyglider fertig gemacht und die Schadensbilanz liegt bei 90€ inklusive allem was gefehlt hat (Kleber und Aktivator und den zwei Servogetrieben). Ausgwogen ist er und nun wart ich nur noch auf gutes Wetter. Viel günstiger wärs mit Flicken auch nicht geworden maximal 30€ außerdem säh er dann aus wie....
Mein Easyglider
Mein Easyglider
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
stang6t8coupe
#44
Beitrag von stang6t8coupe »
KeepCool hat geschrieben:Mir ist mein Funjet auch mal in 12m Höhe im Baum hängen geblieben. Ich will Euch erzählen, wie es mir ergangen ist:
Mein neuer Funjet hatte beim Erstflug einen typischen Funkaussetzer und war plötzlich unsteuerbar. Es war ein schöner Herbsttag mit vielen Spaziergängern. Entlang eines mit hohen Weidenbäumen eingewachsenen Bachbetts hat er sich dann in ca. 12m Höhe zur Ladung niedergelassen, beinahe ohne Schaden.
Hmm... was tun? Ich kam auf die glorreiche Idee einen Bauern anzurufen, den ich kenne, ob der eine Idee hat. Hatte er....
Er kam 15 min später vorbei und hat den Baum (gut 50cm Durchmesser ca. 15m hoch) kurzerhand mit der Motorsäge erlegt ohne lang zu fackeln. Als innerhalb kürzester Zeit ca. 25 Spaziergänger stehen geblieben sind und sich wunderten, warum hier Sonntag mittags Bäume gefällt werden, hat er sich kurzerhand verpisst.
Nun stand ich da, ich Umweltzerstörer und musste mich vor den Passanten rechtfertigen. Ein junger profilierungssüchtiger Passant hat sofort die Polizei gerufen, in Eigenjustiz meinen Funjet beschlagnahmt und mir folgende Straftaten vorgeworfen:
- Hausfriedensbruch
- Sachbeschädigung
- Fliegen ohne Aufstiegsgenehmigung
- Umweltverschmutzung
- Unfallflucht
- Verletzung des Luftraums (in der Nähe war ein unbenutzer Sportflugplatz)...
und vieles mehr.
Vermisst in seiner Anklageliste habe ich
- Landesverrat
- Spionage
- Räuberische Erpressung
- Mord
und Bankraub.
Obwohl ich bereitwillig meine Personalien herausgab, wollte er mir meinen Funjet nicht aushändigen und mich festhalten, bis die Polizei kommt.
Irgendwann hat ihn schließlich der Mut verlassen, aber ich hab trotzdem brav auf die Polizei gewartet.
Der hab ich die Geschichte auch erzählt wie es war, dass ein Bekannter den Baum gefällt hat und sich verpieselt hat.
Die sahen dass erstaunlich locker und meinten, solange ich dafür sorge, dass der gefällte Baum wegkommt und der Gemeinde, der das Grundstück gehört keine Rechnung für "Flursanierung" stelle, sei der Fall soweit in Ordnung.
Trotzdem würde ich keinem von Euch empfehlen, einen Baum zu fällen, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen.
Und vor allen Dingen: Ruft niemals jemand an, der eine Motorsäge besitzt, die fackeln da nicht lange. So ein Baum liegt schneller flach als ihr Blaubeerkuchen sagen könnt.
Allzeit guten Flug
Heiko
Jojo, mit Bäumen hat der gute Heiko so seine Erfahrungen, nich wahr? :mrgreen:
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Richard
Beitrag von Richard »
möge der nächste Baum gnädiger sein ....Amen ....
Glück auf Gut Land
derzeit: Sim
Zurück zu „Easy Glider“
