Kritik an Austattung, Preis
Mambalax
#31
Beitrag von Mambalax »
ca. 6:00 - 6:30, wobei 6:30 da äußerste Limit ist, lade dann immer ca. 2200-2300mAh rein, auf die 2800 angegebenen bin ich noch nie gekommen. Und schwer sind se auch, also wenn du neu kaufst, solltest, auch für später, lieber richtige Lipos nehmen (Berlinski...)
und zu 2.: nee, ist ein LGT, keine Ahnung, wie das S da reingekommen ist!
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Timmey
#32
Beitrag von Timmey »
was auch noch ginge wären 7S A123
Gruß Tim
-andi-
#33
Beitrag von -andi- »
Hallo Leute!
Der erstflug fand dieses WE leider nicht statt :cry:
das hatte 2 Gründe:
1.) ich musste die Küche verfliesen
2.) beim Proggen der Funke hat ein TS Servo den Geist aufgegeben :-) hat eine Zeit lang brav gearbeitet, und war plötzlich tot... Bewegt sich keinen mm mehr freiwillig! Dreh ich das Servo von hand aus seiner Endpossition, bewegt es sich im Schneckentempo wieder sort hin...
Ich bin froh das es beim Einstellen stirbt, und nicht beim erstflug ;)
Hab dann für die weiteren einstallarbeiten ein Graupner C 577 eingebaut. Beim pitchen am boden allerdings sieht man das das servo derart hinterherhängt das ich mich nie getraut hätte damit zu fliegen... NaJa - aber zum einstellen hat es gereicht!
@Mambalax
Komisch... aus einem 4S LiMn Pack für den 450ger Rex kannst fast die 1400mAh rausnuckeln... Dachte das geht bei den 3S2P gleich gut...
Timmey hat geschrieben:was auch noch ginge wären 7S A123
Ja ich weiß. hat aber einige Nachteile:
- Ich kann die Packs nicht im Rex verwenden..
- Ich brauch einen neuen Lader
- Ich sollte den Hurri umbauen
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Waren da nicht Futaba Servos an der TS mit dabei? Ich hab bei meinem Hurri die "günstigen" 3001 verbaut, die sind für normale Nutzung absolut okay und Gott sei Dank noch keine Probleme damit gehabt.
A123 hab ich auch schon mit 7s überlegt. Allerdings musst da mitrechnen wenn du die selbst machst, das Löten soll nicht so einfach sein. 7s sollte eine ähnliche Leistung wie meine 5s Lipos bringen.
-klaus
Team heligarage.at
-andi-
#35
@ klaus
ja. An der TS werkeln Futaba S3151 Digital Servos...
keine Ahnung wieso das eine den geist aufgegeben hat. Aber so teuer ist so ein S3151 zum glück nicht...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Mambalax
#36
Hmm, ich weiß auch nciht, aber da die Spannung nach der entnommenen Kapazität so start absackt, dass ich den Heli nicht mehr oben halten kann und das Heck wie wild anfängt zu wackeln (zu geringe Drehzhal) könnt ich die nichtmal übersprapazieren, mehr geht einfach nicht!
Und gut behandelt hab ich die auch immer! (die angegebenen 9A Ladestrom hab ich noch nie ausgenutzt^^)
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Ulf
#37
Beitrag von Ulf »
Hi all,
7S A123 geht sehr gut !
Habe oben ein 4S und unten einen 3s, was mit Gewicht und Haube perfekt passt.
Ulf
worldofmaya
Wie sieht's da mit Flugzeit aus? Du hast da 7 Zellen in Serie geschalten?
-klaus
Team heligarage.at
-andi-
#39
Ulf hat geschrieben:Hi all,
hmm...
kannst du mal ein Bild machen? Vor allem wie die 3S verpackt sin ;-)
welches Ritzel fliegst du?
A123 sind sicher (für mich!) nahe am optimum für den hurri - dummerweise brauch ich da einen neuen Lader ;-(
cu
Andi - der erstmal mit den Packs aus dem Rex fliegt. (und bei 6S 2100 keine Wunder in Punkto Flugzeit erwartet...)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
