Piccolo V2 hebt nicht ab...
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Wieviel kostet das?
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
benwisch
Beitrag von benwisch »
Bei Ebay 57,80 EUR + Versandkosten
Gruß Alex :D
TomClark
#33
Beitrag von TomClark »
hi auch von mir ein herzlich wilkommen hier im forum. mal ne frage : hast du deinen motor vorher einlaufen lassen ? vielleicht liegts auch daran, daß er zu wenig leistung abgibt. läuft der motor ruhig oder ruckelt er ein wenig, wenn du am hauptzahnrad drehst ? mfg Tom
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
benwisch
Hi!
Jetzt muß ich mich outen - die Sache mit dem Einlaufen habe ich nicht sooo ernst genommen und er ruckelt wirklich etwas wenn ich am Hauptzahnrad drehe. Ich habe auf Verdacht schon einen neuen Motor bestellt...
Gruß Alex :D
Basti86
#35
Beitrag von Basti86 »
Aber doch hoffentlich keinen originalen Ikarus Motor?
Mfg Basti
Basti86
#36
Ach schau mal hier für Ersatzteile, zumindest beim Eco 8 ist der ziemlich billig http://modellbautec.de/
Mfg Basti
benwisch
Basti86 hat geschrieben:Aber doch hoffentlich keinen originalen Ikarus Motor?
Gruß Alex :D
missmystic
Beitrag von missmystic »
Hast Du denn mal Deinen Akku überprüft ob der noch in Ordnung ist?
Mit den Einstellung findest schon noch heraus wie Du am besten fliegst.
Ich hab erst ohne Gewichte geflogen (im Freien) jetzt teste ich mit Gewichte. Ich hatte aber von Anfang an die Tuningblätter vom V2 drauf. Kann Dir also jetzt net den Unterschied zu den normalen Blättern sagen. Demnächst probier ich die Kyoshoblätter aus...
Tanja: V2, T-Rex
Liebe Grüße Tanja
Wer keine eigene Meinung hat kann überall ankommen... nur nicht bei sich selbst!!!!
benwisch
Hi all!
Die gute Nachricht für mich -> mit den LIPO´s und neuem Motor geht der Piccolo richtig gut. Ich möchte mich für die vielen, guten Hinweise herzlich bedanken!
Gruß Alex :D
Richard
Beitrag von Richard »
:) ..schön zu hören ...na dann viel spaß..
Richard
derzeit: Sim
TomClark
#41
hi bei mir fliegt der pic auch nur noch 15 cm hoch. hab jetzt die gws drinn. eben beim messen hat es auf dem einen akku 10,6 und auf dem anderen 10,9 volt angezeigt. ist das etwa schon zu wenig? habe ihn nämlich davor erst aufgeladen. der hubi schwebt nur noch wie gesagt so für 10 min ungefähr 15 cm hoch. die akkus sind neu. jemand nen tipp? mfg Tom
TomClark
#42
oder saugt der 310L so viel ampere?
Agrumi
#43
Beitrag von Agrumi »
TomClark hat geschrieben:hi bei mir fliegt der pic auch nur noch 15 cm hoch. hab jetzt die gws drinn. eben beim messen hat es auf dem einen akku 10,6 und auf dem anderen 10,9 volt angezeigt. ist das etwa schon zu wenig? habe ihn nämlich davor erst aufgeladen. der hubi schwebt nur noch wie gesagt so für 10 min ungefähr 15 cm hoch. die akkus sind neu. jemand nen tipp? mfg Tom
hi,
10,6 volt sind für einen 3S lipo pack zu wenig,das teil ist leer!
das pack hat,wenn es voll ist,12,6volt!
...also erst mal pause und laden. :wink:
TomClark
#44
ja schon aber bin vielleicht nur 10-15 min geschwebt
Agrumi
#45
TomClark hat geschrieben:ja schon aber bin vielleicht nur 10-15 min geschwebt
wenn du in 10-15 minuten 1,3Ah verbraten hast,müßte dein 310L aber schweineheiß geworden sein. :shock:
......wird er heiß? :roll:
Zurück zu „Ikarus“
