Heck Zuckt
Shadowman
#31
Beitrag von Shadowman »
Genau, so ist es auch auf meinem 2ten Bild zu sehen!
Habe damit gute, positive Erfahrungen gemacht!
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Ist es eigentlich egal, was für ein Röhrchen man für die Antennen führung nimmt?
Hauptsache Kunststoff?
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
nimm Bowdenzug Röhrchen von den Flächenfliegern :-)
Aber kannst auch ein einfachen Trinkhalm nehmen :D
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
naja, der Trinkhalm ist entweder sehr kurz oder sehr dick :)
Gruß Andreas
Basti86
#35
Beitrag von Basti86 »
so hab das mit dem erden ausprobiert, funktioniert aber immernoch nich wirklich, wie habt ihr denn delay mit nem hs 81 eingestellt?
Mfg Basti
Mfg Basti
David
#36
Beitrag von David »
Zum Thema Delay sagt das Handbuch:
5. Delay-Einstellung:
Mit dem Delay-Trimmer am Kreisel (Verzögerung) wird dieser auf die
Reaktionszeit des verwendeten Servos optimiert. Verwenden Sie das
Hochgeschwindigkeitsservo S9253, oder alternativ S9250, belassen Sie
die Einstellung auf Null. Verwenden Sie andere, langsamere Servos kann
unter Umständen eine Korrektur erforderlich sein. Sollte das Modell beim
Beenden einer Pirouette nicht sofort die Drehbewegung stoppen,
vergrößern Sie am Trimmer die Verzögerungszeit. Führen Sie die
Einstellung besonders vorsichtig und in kleinen Schritten mit dem Mini-
Schraubendreher durch.
Jetzt hast du unnötig an deinem Heli rumgebohrt ...
Stell mal sicher das das Heck richtig eingestellt ist, nicht mechanisch
anschlägt.
Basti86
#37
Hm naja aufjedenfall bewegt sich das Heckservo immer von links nach rechts und dadurch "wedelt" das Heck hin und her...
Hab auch dne eindruck das er beim Pitch geben nen bisschen wegdreht..
Mfg Basti
Basti86
#38
Hab das Heck mit dem Limit Poti richtig eingestellt, schlägt eigneltihc nicht mehr an. höchstens minimal...
Mfg Basti
Mfg Basti
Shadowman
#39
Und, zuckt es noch?
Basti86
#40
Hab ich nicht ausprobiert, hab das schon vor dem FLiegen gemacht!!
Also der schlägt minimal ein so genau hab ich das noch nicht eingestellt, aber kann mirn ich vorstellen das es daran liegt...
Mfg Basti
Mfg Basti
Basti86
#41
SO es Wedelt immernoch von links nach rechts, dreh ich die sensy zu hoch zuckter zu niedrig dann is net genug Heckwirkung da und bei Pitchstößen drehter weg...
mfg Basti
Mfg Basti
Shadowman
#42
Wedeln in regelmäßigen Abständen deutet auf zu hohe Sens hin!
Dreh das Poti so lange runter, bis sich das Heck gerade so nicht mehr aufschaukelt!
Eventuell has du Vibrationen, die den Gyro bei hohe Sens stören!
Kontrolliere das auch noch!
Basti86
#43
je höher ich die sensdrehe desto mehr geht das zu nem Zucken über...
Mfg Basti
Shadowman
#44
Hmm......dann ist wohl das Servo übern Jordan!?
Mein HS-81 hat auf dem Heck auch nicht so lange gehalten!
Hast du ne Möglichkeit, ein anderes zu testen?
Basti86
#45
Ähm nein habe ich nicht, allerdings glaube ich nicht so ganz das das Hs 81 schuld is... weil das bewegt sich ja auch immer hin und her...
Mfg basti
Mfg Basti
Zurück zu „Ikarus“
