Seite 3 von 6
#31
Verfasst: 09.11.2004 14:18:02
von skysurfer
hi,
jepp harald, tom und ich wollen uns nächste woche auf der messe treffen.
aber auf der modellbau süd war das billigste x-peak 58 euro.
@richard: zu meinem angebot per pm stehe ich noch. du kannst ja das x-peak gegen vorauskasse kaufen, lieferadresse an mich und übergebe es tom auf der messe. ihr müsst euch dann nur noch einigen wie es zu dir kommt.
sollte der termin nicht reichen, kann ich es auch direkt zu dir schicken.
#32 Netzteil
Verfasst: 10.11.2004 08:54:12
von Richard
Hab ein Altes Netzteil gefunden, würde das reichen für das X-Peak??.Wenn nicht habe ich Pech gehabt aber ich würde 30€ sparen
Richard
#33
Verfasst: 10.11.2004 09:02:25
von helihopper
kurz und knapp:
Ja, das sollte reichen.
Verfasst: 10.11.2004 09:35:03
von Richard
helihopper hat geschrieben:Hi,
kurz und knapp:
Weißt du auch zufällig welche Brücke ich machen muss das es funktioniert, bei den Kabeln die normalerweise ans Mainboard angeschlossen wird? sonst funktioniert es ja nicht
ist ein AT Netzteil kein ATX.
Hmmm also ich glaube es funktioniert auch ohne Brücke hab eine 12V Kaltlichtkathode drangehängt funktioniert
Richard
#35
Verfasst: 10.11.2004 09:56:00
von helihopper
ich meine beim AT brauchst Du keinen Lastwiederstand (info von Freddy).
Geht von dem Netzteil son kleines grünes 2 adriges Kabel weg?
Das ist für den Schalter.
Belegung Stecker zum Board:
Die meisten AT-Netzteile lieferten immer Strom, wenn nicht am Haupschalter abgeschaltet. Also mal probieren.
Verfasst: 10.11.2004 13:19:14
von barnie
helihopper hat geschrieben:Die meisten AT-Netzteile lieferten immer Strom, wenn nicht am Haupschalter abgeschaltet. Also mal probieren.
Hallo Harald!
Da muss ich dir leider widersprechen!!! Ich habe schon einige umgebaut, aber ich musste immer über die 5V Seite eine Last hängen, dass dei 12V Seite einen Strom brachte. Die 12V waren beim Messen immer da, konnten aber nicht belastet werden! Erst nach Last auf der 5V Seite kam der Power auch auf der 12V Seite!!!
RUDI
#37
Verfasst: 10.11.2004 13:30:39
von helihopper
Hi Rudi,
das war auch mein Wissensstand. Freddy hat in einem anderen Tread geschrieben, dass es bei Ihm ohne gegangen ist. Darum der Vermerk "(info von Freddy)".
Ich selber habe zwei ATX Netzteile umgestrickt und habe immer einen Lastwiederstand gebraucht. Freddy meinte bei nem AT Netzteil habe er das nicht gebraucht.
Gut, dass wir drüber geredet haben
Verfasst: 10.11.2004 13:35:03
von barnie
Dann zieht er wohl keinen Strom drüber und hat nur gemessen
Aber vielleicht gibt es ja Ausnahmen! Aber in der Regel sollt die Last dran!!!
RUDI
#39
Verfasst: 10.11.2004 13:53:09
von skysurfer
hi,
anbei mal zwei links zum netzteilumbau:
AT Netzteil
ATX Netzteil
#40
Verfasst: 10.11.2004 13:58:40
von helihopper
Hi Sky,
thx
@BigJim / Tracer Kann man das in die Linkliste aufnehmen?. War stibimmt nicht das letzte Mal, dass danach gefragt wurde.
Verfasst: 10.11.2004 16:12:23
von Richard
Sieht verdammt Gefährlich aus...
Öhmmm, wie lange muss ich das Netzteil abhängen damit ich mich nicht elektrisiere, hab schon öfters 230V abbekommen jedoch möcht eich in zuhnemenden Alter dieses vermeiden *gggg*, mein Netzteil hat ein Extra Kabel Raus mit einen 220V Schalter, grünes Kabel gibt es keines, wie gesagt die Kaltlichtkathode leuchtet, ich müßte also den Schalter innen überbrücken und dann den Rest machen, das mit den Buchsen finde ich Super...
Richard
#42
Verfasst: 10.11.2004 17:08:50
von helihopper
ich schliesse die Kondensatoren einfach kurz
Dann sind die sofort leer. Ob das im Sinne des Erfinders ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Verfasst: 11.11.2004 16:36:18
von Dome
hab gestern mein bei ebay ersteigertes netzteil bekommenn
auch ein älteres AT netzteil mit 200Watt und 8A, nunja ich habs dann eingesteckt und soo und wollte dann an dem schalter mal anschalten und hab eine gewischt bekommen
dann hab ichs vor schreck fallen gelassen *g* aber funtzt noch, zum glück
bin mir nun noch nicht sicher, wie ich das ganze mache, da ich keine polklemmen hab und hier in der gegend noch keine auftreiben konnte
kennt ihr noch ne gute lösung ausser die polklemmen, so dass ich die Xpeak drann hängen kann?
#44
Verfasst: 11.11.2004 17:14:03
von helihopper
wie?
Spannung auf dem Gehäuse, oder hast Du in den ABgriff für den Monitor gegriffen?
Verfasst: 11.11.2004 17:23:40
von piccolomomo
Nimm Bananenstecker (so heißen die glaub).
Wenn es aber Polklemmen sein sollen dann such mal in google irgendein Shop sollte die haben.
Moritz
