Seite 3 von 9
#31
Verfasst: 21.02.2008 13:44:00
von ALFi
Kraeuterbutter hat geschrieben:Hyperion 1210i
wenn ich grad so auf der hyperion seite schaue...
jetzt mal ohne nach dem preis geschaut zu haben..
wie ist den das neue EOS 0606i-AD?
hat 220/12v, internen balancer
wobei.. wenn ichs mir genauer anschaue.. glaub das ist nen weiterer nachbau vom bantam 6?!
#32
Verfasst: 21.02.2008 13:58:41
von Kraeuterbutter
@alfi:
ich schlep halt lieber nur 1 geraet durch die gegend, anderersets kann man sich natuerlich auch nen ladekoffer bauen
ich sag mal Jein:
das Netzteil steht zuhaus an einem fixen Platz, wird also nie rumgeschleppt
hast du es hingegen fix im Ladegerät integriert, schleppst du das (schwere) Netzteil jedesmal mit auf den Platz obwohl unnötig
(siehe Orbit Pocket-charger.. der hat 10 - 65W adjustable, max.80W Ladeleistung und ist - weil er eben kein Netzteil eingebaut hat - so klein, dass er in die Hemdtasche passt..
oder anders: der Hyperion mit mehr wie die 3 fache Ladeleistung ist gleich schwer wie der Bantam
bei Balancer geb ich dir recht. den hättest dann halt extra
wegen Autobatterie: weiß ned was du da jetzt genau meinst..
aber bei so einem kleinen Heli wie dem Lipoly reicht praktisch jede Autobatterie
(z.b. die von meinem 20 jahre alten VW Polo...)
wie gesagt: ich will da nix einreden...
fürchte halt, dass das Ladegerät das erste sein wird, was du beim nächsten Heli dann spätestens tauschen wirst
#33
Verfasst: 21.02.2008 14:04:39
von Kraeuterbutter
EOS 0606i:
ist ja wieder ein Lader mit nur 50Watt Ladeleistung
meines Wissens nach gibt es kein kräftiges Ladegerät für 230V
#34
Verfasst: 21.02.2008 14:41:10
von ALFi
Kraeuterbutter hat geschrieben:wegen Autobatterie: weiß ned was du da jetzt genau meinst..
ich meine die die in meinem auto eingebaut ist =)
da ich meistens nur kurzstrecken fahre ist die selten richtig voll... merk ich jedenfalls immer wenn ich sie 1mal im jahr checken geh.. von daher kommt die schon mal nicht in frage beim laden auf dem feld =)
und ne extra batterie rumtragen.. ich wohne im 4ten stock ohne fahrstuhl... =)
ach macht nix ich hab aus alter modelbauzeit noch 5lader im keller liegen =)
auf eines mehr oder weniger kommts auch nicht mehr an ;)
#35
Verfasst: 21.02.2008 15:15:01
von ALFi
EOS 1210I + 2x Balancer macht ~ 230€
EOS 0610I duo ~230€ und alles in einem, wenn ich das richtig sehe sind sogar noch balancer adapter kabel im lieferumfang..
hab ich nur das problem das ich max 6zellen laden kann..
sprich sollte ich mal mehr wollen muesste ich halt 2 akkupacks in den heli schieben...
und nen anderes nezteil kaufen weil mein 10a wohl minimum ist...
#36
Verfasst: 21.02.2008 15:58:03
von Kraeuterbutter
hi..
also warum 2 Balancer ?
wenn du eh nur bis 6s ladest derzeit, reicht ja ein balancer
wennst dann mal einen grösseren Heli kaufst, kannst die den 2. dazukaufen
jeh nach Akku die du verwendest (Konion, Fepo4) ersparst dir ausserdem den Balancer sowieso
Autoakku: ja das ist wirklich blöd so..
müsstest hin und wieder mal händisch nachladen..
wo fliegst du denn eigentlich ? und wie kommst du dort hin ?
wennst extra hinfahren musst is ja wirklich blöd ohne Lademöglichkeit..
brauchst ja einige Akkus = wird sehr teuer
ist in dem fall für dich vielleicht günstiger, wennst Ladegerät eher billig wählst (weilst eh zuhause langsam laden kannst)
und dafür 3-4 Lipos kaufst mit möglichst viel Kapazität
sprich 4000-5000mah, jeh nach dem was in den Lipoly passt
(bei der hohen Kapazität müssens dann auch keine 30C Zellen sein, können billiger ausfallen)
dann kannst zumindest 1 Stunde am Stück fliegen und es zahlt sich aus auf die Flugwiese zu fahren
#37
Verfasst: 21.02.2008 16:04:01
von Kraeuterbutter
achja: wenn dich das EOS 0610I duo interessiert: google mal: gibts auch schon für 199,-
immerhin die 7 fache Ladeleistung vom Bantam 6...
und fürn Anfang auch mit einem 10A Netzteil zu betreiben..
aber nochmal: ich will da nix einreden...
ich hab selber meinen Orbit PRO (275Watt Ladeleistung)
vor ca. 10 Jahren gebraucht für wenig Geld gekauft..
2mal updaten lassen (1mal Lipomodus, einmal Fepo4-Modus)
und bin super zufrieden damit
wird noch die weiteren Jahre auch genügen
Freunde bei mir im Verein haben in der gleichen Zeit schon das 3. Ladegegerät kaufen müssen *gg* (und haben immernoch weniger Ladeleistung wie ich ;) )
die Frage ist: wirst in 2 Jahren noch Modellfliegen ?
wennst das mit Sicherheit mit ja beantworten kannst würd ich zum grösseren Lader greifen
#38
Verfasst: 21.02.2008 16:12:13
von ALFi
Kraeuterbutter hat geschrieben:also warum 2 Balancer ?
falls ich doch mal auf dem feld lade koennte ich dann immerhin 2 gleichzeitig laden und mit dem 3ten fliegen/abkuehlen =)
beim 1210 koennte ich zwar auch 2 laden aber muesste den ladevorgang gleichzeitig starten.. beim duo kann ich den 2ten halt auch mit 10minuten zeitversatz anstecken =)
(oder ich habs handbuch falsch "ueberflogen" und der 1210 kann auch mit zeitversatz 2 laden)
wenn ich spaeter halt mal 2 balancer kauf dann koennte ich vom geld her auch gleich das dual kaufen und hab halt alles in einem geraet.. dafuer muss ich halt anstelle von 12s 2x 6s basteln..
ach ist wie immer.. kein nachteil ohne vorteil =)
ach keine angst =)
auserdem besser zu viel inpute und auswahl, als nacher von nichts gewust haben und das falsche gekauft =)
#39
Verfasst: 21.02.2008 16:35:43
von Kraeuterbutter
nur soviel:
bei grossen HElis werden sowieso fast immer geteilte Packs verwendet..
schau mal, wo du 10s oder 12 Akkus in einem Stück kriegst ?
meistens werden also sowieso 2x5s verwendet, manchmal 2x6s oder 3x4s
mit Balancerpreis hast recht..
muss aber gestehen: den EOS 0610I duo in einem Gehäuse kannte ich gar nicht, bis du ihn erwähnt hast
ist für 199 mit 2 eingebauten Balancern und DER Ladeleistung wirklich ein Traum
#40
Verfasst: 21.02.2008 16:43:58
von ALFi
wenn ich das richtig sehe hat das duo sogar noch nen pc anschluss..
(spielerreien schaden ja nie *g*)
glaub ich hab mich grad gegen das bantam und fuer das duo entschieden =)
auser jemand hat noch nen anderen vorschlag =)
#41
Verfasst: 21.02.2008 16:45:48
von Kraeuterbutter
hast eh genug Kohle (ja.. indiskrete Frage, ich weiß)
ned, dasst dann beim Lipoly nen 50 Euro Murkskreisel einbaust ;)
also die verhältnismässigkeit sollte gegeben sein ;)
#42
Verfasst: 21.02.2008 16:52:38
von ALFi
Kraeuterbutter hat geschrieben:hast eh genug Kohle (ja.. indiskrete Frage, ich weiß)
naja zum fenster rauswerfen kann ich es nicht ^^
aber ich kanns mir leisten nen heli "gut" auszustatten =)
und wenn es sin macht mehr geld fuer etwas auszugeben, warum nicht...
und nach 3 walkeras.. ich kauf jetzt lieber was gescheites als noch 3 mal was "billiges"
ist halt nen hobby =)
andere kaufen sich fuer das geld:
neue felgen fuer ihren 4er golf
2 wochen urlaub
so lange nen hobby spass macht gibt es kein zu viel geld ausgeben (auser die frau verwaltet das vermoegen^^)
#43
Verfasst: 21.02.2008 16:58:45
von Kraeuterbutter
ja.. und so ein Ladegerät hast ja viele Jahre
grad bei so einem guten Teil auch 10 Jahre und länger
#44
Verfasst: 22.02.2008 10:30:20
von ALFi
grad noch eines gefunden =)
Ultra DUO 50 Graupner
an 220v schaft es 80W (fuers gemuetliche laden daheim ausreichend)
an 12v schaft es 2x 180w oder 1x 250w
kostet auch nicht mehr als das hyperion duo + nezteil
(aber das graupner ist soooo haeslich das will ich nicht *g*)
#45
Verfasst: 22.02.2008 10:51:35
von ALFi
so ich fasse mal das bisherige zusammen =)
heli: lipoly xtype normal
motor: Hacker A30-8-XL
regler: Jazz 80-6-18
sender: FF-7 (version 2) wenn sie denn mal lieferbar ist (ich finde robbe/futaba verhaelt sich vorblildlich mit ihrer rueckrufaktion und meine ~10/15jahre alte F-14 tut noch wunderbar.. sehe also kein grund die FF-7 nicht zu kaufen)
empfaenger: der der bei der FF-7 beiliegt
kreisel: ltg-2100t
heckservo: futaba 9254
TS servos: hitec HS225MG
lader: hyperion EOS 0610I duo
BEC: entfaellt wegen 4a BEC regler
bleibt noch offen:
akku: im shop wird nen 4S1P 4000mA empfohlen.. wenn man sich hier im forum umschaut wird ja alles moegliche geflogen ^^, was macht den am meisten sin beim gemuetlichen fliegen?
koffer: gibt's einen in den heli mit funke passt? ^^
