Logo 500 3D V-Stabi Maximalkonfiguration - er fliegt!!!
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Ich kaufe nach Qualität nicht nach Image
Dann bist Du objektiver als ich.
Ich kann damit leben :)
Heli
#32
Beitrag von Heli »
Ich fliege sonst überall Helitecs.
Helis verschiedene, aber nur mit Männermotor (also Elektro :D )
EDIT: Ich würde dann also erstmal die Helitec 550-CFK probieren (Das sind die weissen, für 3D-Piloten) ?
tracer hat geschrieben:
Und als ich... :wink:
Aber jeder macht das irgendwie anders.
Viele Grüsse
Zuletzt geändert von Heli am 20.02.2008 21:47:09, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
Das steht eh da, wenn Du über "Mänermotor" gehst :)
Heli
#34
Beitrag von Heli »
Stimmt ja, hatte ich fast vergessen dass du in dieser Hinsicht derselben "Orientierung" folgst wie ich :wink:
Viele Grüsse
gandhara05
Beitrag von gandhara05 »
@Jonas: nicht böse gemeint, aber hast du ein V-Stabi? hast du einen Logo??so weit ich weiß nein,sonst wüsstest du, dass die besten Blätter am 500er derzeit die 553er Maniacs mit 95er V-Tails sind, außerdem solltest nicht Werte bei verschiedenen Betriebsspannungen vergleichen. Ausserdem vertragen die 8822 /8717 sogar 2S direkt. Vielleicht nicht ewig aber es geht. Die BLS sind dabei schon teilweise verreckt.
Ich mag keine Graupnerservos, aber in dem Fall der 8822 werde ich eine Ausnahme machen :D
Dennis
Heli
#36
Beitrag von Heli »
Hi!
ja, dass die 8822 genial gut sein sollen ist klar, aber wie ist das verglichen mit den BLS451 bei 5.5 Volt?
Naja, mal sehen, umentscheiden kannn ich mich immer noch.
Wichtig wäre mir noch:
könnt ihr mir -evtl. falls jemand grad was parat hat- eine Motor/Ritzel - Kombination (am besten aus Erfahrungswerten) für 2200 rpm empfehlen?
Eigentlich ist für mich jetzt klar dass ich den 25-8HE nehme. Dafür wäre so ne Kombination ganz nett, wenns jemand hätte. (BTW: welchen Wellendurchmesser hat der 25-8HE? habs grad bei Plettenberg nicht gefunden)
Danke!
Viele Grüsse
gandhara05
Welle ist 5mm. Die 6mm Ritzel sind für Hacker Motoren.
Zu den Servos: ich weiß nicht ob du den Unterschied im Steuerverhalten großartig bemerken wirst, aber für einen Kreisel , und das ist V-Stabi ja, ist schneller immer besser.
Dennis
helijonas
Beitrag von helijonas »
gandhara05 hat geschrieben:@Jonas: nicht böse gemeint, aber hast du ein V-Stabi? hast du einen Logo??so weit ich weiß nein,sonst wüsstest du, dass die besten Blätter am 500er derzeit die 553er Maniacs mit 95er V-Tails sind, außerdem solltest nicht Werte bei verschiedenen Betriebsspannungen vergleichen. Ausserdem vertragen die 8822 /8717 sogar 2S direkt. Vielleicht nicht ewig aber es geht. Die BLS sind dabei schon teilweise verreckt.
Dennis
zu den blättern, is ja richtig, aber jeder sollte für sich das beste blatt finden, dem einen sind einfach maniacs zu krass oder haben das falsche profil ....
zu den servos:
ich dachte ich hätt richtig geschaut und bei beiden die 6V werte gepostet.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
gandhara05
Eigentlich nicht, gibt auch nicht jeder da die richtigen Werte an. Die bei JR stimmen aber. Fakt ist dass es schneller ist. Du hast ja auch ein schnelles Heckservo, wobei ein FS-61 SCDC auch schnell ist. In der Praxis ist das 8822 schneller.
Zu den Blätter: das mag sein, aber leider funktioniert V-Stabi nicht mit allen Blättern optimal. Gehen tut es immer, aber du kannst mit dem Stabi auch die Maniacs soft einstellen :)
Dennis
Heli
#40
Beitrag von Heli »
Hi!
Danke nochmal wegen der Welle!
Zu den Blättern: na gut, dann nehme ich eben Maniacs und schreibe ganz groß Helitec drauf :lol:
Viele Grüsse
Hubi_joe
#41
Beitrag von Hubi_joe »
Der Heckkreisel vom V-Stabi bietet über die Programmierung alles was man braucht, ohne wenn und aber! Lediglich die Temperaturkompensation ist nicht ganz so gut wie beim 401, aber um Meilen besser als beim HC ! Beim HC braucht man den GY 401. Das ist natürlich nur meine Meinung nach einem Jahr Betrieb.
gruß
Henseleit TD MP-E /10S1P SLS 3200
Spirit L-16 Rigid / 6S3P-Konion / Tango 45_13 / Helicommand
Spirit Pro / Schweitzer 300 C /Spirit LI
Logo 500 3D / V-Stabi / 6S Kokam
T-Rex 450 S / 450F / GY401+ S 9650/ Jazz 40-6-18
T-REX 450 SE / 500 SH / GY401+FS61 Speed Digital cool/Jazz 40-6-18
Mini-Titan / 500TH / GY401+FS61 Speed carbon/Jazz 40-6-18
MC-24/T6EXP und T12 FG 2,4 GHz
Heli
#42
Beitrag von Heli »
Hi!
@Hubi_joe
Ich sehe in deiner Sig du hast 6S Kokams. Welche Kapazität? H5 oder andere? Und bist du zufrieden? Ich biun noch nicht ganz sicher ob FP oder Kokam. :wink:
Viele Grüsse
Hubi_joe
#43
Kokam H5 3200 mAh mit einem 13er Ritzel und einem Z-Power Motor.
Ich wechsele aber demnächst auf ein 14er Ritzel
alles Modul 0,7
gruß
helijonas
auf welche flugzeiten kommst du bei einem 3200mAh ??
is ja ziemlich wenig, normal sind doch so 4500-5000 !?
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
gandhara05
6S 4000er H5 oder 5000er FP wären normal. In 3-5min ist so ein 3200er rein rechnerisch sicher leer wenn man rumballert, aber egal, sicher geile 4min :D
Dennis
